Старый 18.12.2012, 13:48   #1
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
По умолчанию Камера заднего вида
Кто какую ставил и главное как прокладывали провода?
Меня больше интересует 5 дверь.
Камера от Skipper-Влад.
Камеры заднего вида, встроенные в фонарь подсветки номера, судя по информации с алиэкспесса совместимы по посадочным местам у следующих моделей: Fluence, DUSTER, Megane 3, Nissan Terrano.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2019 в 22:45.
Старый 24.09.2014, 21:23   #101
Для тех кто вдруг будет приобретать камеру на Ali...
Еще в марте покупал у Китайцев, вот наконец и добрался до камеры
Камера якобы специально разработана для Renault Duster и Fluence... не знаю как там с Флюенсом, но на Дастер не подходит
ID:	33709   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2014, 09:40   #102
Seb
Аватар для Seb
Авто: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
Seb
так уже не однократно же писали что эта камера не подходит для дастера
Seb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 09:51   #103
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Монитор по цене в магазине 1400р. На соседнем форуме DUSTERCLUBS.RU тема: Камера заднего вида , посты 767, 774 и пост 808 на котором, я выложил все номера постов про камеру, монитор и т.д., чтобы не искать по всему форуму.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 25.09.2014 в 10:02.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 10:12   #104
deda
Аватар для deda
Авто: Дастер 2.0 привележ 4х4 АТ
deda
спасибо
deda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 10:19   #105
Сообщение от Seb Посмотреть сообщение
Написать одно, а фото подтверждение
Старый 25.09.2014, 15:17   #106
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
У Флюенса наклон камеры не такой, как на Дастере. Для разной высоты авто, свой наклон. Сколько неверующих в это покупали, а потом переделывали, нагревали и изменяли угол. Если пишут производители, что подходят на обе модели, то они обманывают. Для Дастера , значит только для него и не каких переделок.
Старый 26.09.2014, 11:05   #107
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Дополню. Я хотел купить камеру встроенную в плафон подстветки номера. Но мне продавцы сказали, что на машину после 2013 года (включительно) они не подходят. В итоге взял универсальную.
Хотя, честно сказать я не знаю чем именно они там отличаются.
Старый 30.01.2015, 21:39   #108
Ranory
Авто: Renault Duster 1.6 4х2 authentique Коробка JR5 Двигатель К4М
Ranory
Только что закончил установку камеры заднего вида.
Если кто думает какую брать, то почти идеально подходит AutoExpert VC-202
Установка - снимаем наружную накладку 5-й двери (на которой надпись дастер), в ней сверлим отверстие диаметром под болт камеры. Болт немного длинный, поэтому нужна проставка между камерой и накладкой, иначе упрется в кузов и накладка не сядет.
Я взял в качестве проставки пластиковую шайбу от кронштейна ЖК тв, но подойдет и гайка большего диаметра чем болт камеры. В итоге камера смотрит как надо, стоит по центру. А, да, провод вывел внутрь двери через дырку для замка двери (его тоже отвинчивал), там хороший уплотнитель, он прижался и ничего не течет.
Ranory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 21:13   #109
busik
busik
можно проводку по подробнее.
busik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 23:12   #110
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Сообщение от busik Посмотреть сообщение
Схема проводки и как подключать есть в комплекте как с камерой так и с монитором.
или вот ссылка здесь найдете подходящее
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...I&ved=0CBsQsAQ
Последний раз редактировалось Timmon; 31.01.2015 в 23:18.
Старый 01.02.2015, 01:07   #111
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Где в задней двери наиболее оптимально и правильно расположить и протянуть провода от камеры, встроенной в плафон освещения номерного знака к лампе заднего хода ( питание ).
Где должны пройти провода, в каком месте? Нужно ли их завести в отдельную гофру? Как их протаскивать, проволокой?
И еще вопрос - провода из задней двери как прокладывать по салону? По центру или по правой стороне? Как снимаются обшивки? Может есть у кого опыт или ссылка/ фотки.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Black; 01.02.2015 в 01:20.
Старый 01.02.2015, 17:23   #112
gagarin74
gagarin74
Специально для нашего коня
Под фото описание -надеюсь найдете первоисточник.
gagarin74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 17:38   #113
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
gagarin74, спасибо, это я видел раньше.
Мне бы найти, как обшивки в салоне снять и провода проложить + где и как провод в задней двери протянуть.
Спасибо.
Старый 01.02.2015, 17:40   #114
gagarin74, знакомая работа http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=81
Старый 01.02.2015, 21:31   #115
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Провода, оказывается, очень неудобно в двери задней пропихивать.
Пока это мероприятие отложил - либо дождусь фоток или описания, либо сдамся специалисту, что вероятнее всего.
Старый 01.02.2015, 21:37   #116
Да ну! )))
Помочь?
Старый 01.02.2015, 22:20   #117
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
dg972, было бы супер. помощь, видимо, потребуется.
напишу в л.с.
Старый 01.02.2015, 23:38   #118
gagarin74
gagarin74
Спасибо.
так тут и ищи.тут все расписано и показано
да и не только тут.
Старый 01.02.2015, 23:43   #119
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
gagarin74, Спасибо, Юрий Алексеевич
Старый 02.02.2015, 07:45   #120
Ranory
Ranory
Я протащил "витую пару" от компьютера, экранированную 5cat, при том она состоит из 2-х частей, одна идет от бордачка передней части автомобиля по правой стороне по потолку (красным) (по ходу движения всё говорю) до задней части, дальше коммутация за обшивкой (стрелка), дальше следующий кусок от коммутации по потолку - через левую гофру - под железом пятой двери по правой стороне вдоль штатной проводки - внутри двери выходит за внутр обшивку 5-й двери, там уже основная коммутация - подпаян разъем для видеовыхода колокольчик "папа" и 2 клемника Wago 222-412 на питание. По витой паре от передней к задней части автомобиля идет питание +- от замка зажигания, видео +- (минус на экранирование витой пары) и обратным ходом от лампы задней передачи + для активации экрана, на каждый сигнал использую одну пару (4 пары как раз плюс экранирование)
Витая пара экранированная достаточно жесткая и не требует отдельной протяжки, она сама как протяжка. Неудобство конечно что в некоторых коммутация пришлось паять, но у меня стационарно в авто инвертор на 220в потому для меня это не проблема. Плюс очевиден - основная коммутация камеры прямо около нее и заменить неисправную камеру теперь дело 10-20 минут при условии покупки такой же модели. Да и протаскивать провода с разъемами внутри 5-й двери - тихий ужас, особенно через гофру, я прошлую неудачную камеру другой модели с ИК подсветкой (брак был, не герметична была, накрылась в итоге) так тянул с разъемами и оторвал на гофре разъём, всё равно пришлось паять. При таком соединении через витую пару картинка отличная, естественно я изначально проверил как оно будет видиво по витой паре до прокладывания её, так что советую.
ID:	41944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41945   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ranory; 02.02.2015 в 07:55.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
