Старый 16.09.2014, 19:53   #541
Сообщение от begunokART Посмотреть сообщение
ждите в гости на след недельке
Андрей, заждались, реально !!!!
Старый 17.09.2014, 08:49   #542
Серег, понимаешь шляпа в чем...
Возьмемся... Краску привози и для барабанов и для глушителя...
Только помнить надо , что краска для барабанов должна сохнуть несколько часов. У меня по ржавчине она сохла долго. Может есть быстросохнущая какая, тоже привози. Сделаем.
п.с. Предложи свою цену по работе.
Я не знаю сколько брать за "колхоз" без гарантий.
По времени долго конечно, буду думать или искать краску, по деньгам не обижу, ты меня знаешь, если что , порешаем на месте. Благодарю что откликнулся, я думал всё быстро сохнет, минут 15-30
Старый 17.09.2014, 09:09   #543
Я себе даже феном сушил, и то краска на ощщупь липла
Старый 17.09.2014, 15:37   #544
Riffraff
Авто: Privilege 2.0 4*4 акп esp
Riffraff
Спс за тему, открыл капот а проводка крышкой и правда не закрыта, заказал.
Riffraff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 22:06   #545
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Игорь подскажи как спец- после ТО на крышке ГУРа(куда жидкость заливают) периодически появляется(можно даже сказать,что течет) эта жидкость, открутил крышку увидел что эти чудаки налили больше максимума, в салон отзвонил никто толком ничего не поясняет, а кататься под 200 км. откровенно не охота да и с временем проблемы......
Старый 17.09.2014, 22:27   #546
Шприцом откачай чуток, протри все тряпкой и потуже затяни.
Вообщем по теме Рено.. Это место вообще периодически у 75% наверно Реношек, чо я видел всегда потное.
Старый 18.09.2014, 07:45   #547
Устранил скрип ручки двери водителя по данной методе.
Только сделал проще, ручку снял и все напрочь заклеил малярным скотчем. Ручку собрал, лишнее обрезал канцелярским ножиком. Скрипа нет.
И так скрипела дверь на авто Сани ( Шум ) заметил я сегодня утром !! Открываешь-закрываешь скрипит. Помазали ограничитель двери и петли . Скрип не пропадает , он явный из петель...
Ключ на 13" решил проблему !!!
Протянулись все 4 гайки и протянулись не кисло..
п.с. Все двери протянули заодно. Все протянулось . Проверил на своем авто. Такая же канитель...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 17:37.
Старый 18.09.2014, 07:56   #548
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Спасибо за отчёт по проводам подушки безопасности пассажира. Тоже подёргал, лампа гореть перестала. Ато два раза уже меняли провод в руле, думал в третий раз перегорел.
а что за дилер? У них в компьютере ж написано при диагностике какая из подушек дает ошибку...написано по русски
Старый 23.09.2014, 13:17   #549
Если отваливается присоска видеорегистратора
п.с. Я себе так сделал, присоска на моем видеорегистраторе летом отваливалась в жару. Времени потратил столько же как в ролике.
Времени с момента "тюнинга" прошло 2,5 месяца точно. Всё держится отлично.
Старый 30.09.2014, 17:28   #550
Сегодня снова загорелась "подушка" безопасности... По дороге к дому...
Будем искать Что? Где? Почему?
Старый 01.10.2014, 07:44   #551
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Мне в такой ситуации меняли суппорт подрулевых переключателей. По гарантии. Говорят, частая проблема на логанообразных.
БОРТОВИК
Старый 01.10.2014, 08:13   #552
Я его уже поменял!!!! Смотрите ранее. И проблема была в разъеме подушки пассажира, согласно диагностике.
Проблема у каждого своя....
Старый 01.10.2014, 09:09   #553
И так подробности.
Если внимательно присмотреться к похожей фотографии, которую выложил ранее 27.08.2014, 20:37
Мы не заметили , что нет одного куска на фишке. Обратите внимание на фото еще раз !!!
Фишка имеет прослабленную сторону , следствие выломанного куска. Внутри фишки есть типа полозьев-направляющих, типа шишечки, увидите , если присмотреться...
которые прижимаются запорной планкой ( желтого цвета ). Вставляешь "папу" в "маму" , нажимаем на желтую скобку и фишка запирается, надежно скрепляя "папу" и "маму" ...
Пришлось зафиксировать пластиковыми хомутами-стяжками соединение...
п.с. Кусок выломанной фишки, возможно следствие внедрения кривых рук специалистов из АВАНТАЙМА ИТ на Волгоградке, в тот раз, когда они лазили мне делать проблему с текущим кондиционером в салон... Получается одно сделали, второе сломали... Как бы далее не пошла проблема, факт выломанного куска с фишки есть !!!! Сколько еще интересного будет, я даже не знаю , но это все начинает подбешивать...
Поможет ли мой "колхоз" избежать проблемы - пока не знаю.
ID:	36793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36799   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 17:27.
Старый 02.10.2014, 11:25   #554
Вообщем домой вчера и сегодня на работу проехал. Всё чОтко.
Утром сканером Delphi DS150E почитали ошибки.
Ошибки в "активной" нет. Но все равно стерли.
* продолжаем движение вперед
Старый 05.10.2014, 12:42   #555
Немного фоток со слета 04.10.2014г.
ID:	36802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36809   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36810   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 17:29.
Старый 05.10.2014, 12:55   #556
Игорян, у тебя зачОтный аппарат...Мне понравился..Первый раз полноценно покатался на Дастере...
Старый 05.10.2014, 13:09   #557
Но я его берег...я вообще машины как людей, люблю...не могу "убивать", как тестовые машины..
Старый 05.10.2014, 13:14   #558
Я тебя завпечатлил...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 17:30.
Старый 05.10.2014, 13:35   #559
Олег, как тебе на дастере после колеоса?
Старый 05.10.2014, 13:38   #560
Честно??? я не знаю....не прочувствовал...но все поменьше, плюс ручка....я отвык уже, ужасно боялся подпалить сцепление Игорю....он мну в два раза больше
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
