Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 12:55   #41
Riffraff
Авто: Privilege 2.0 4*4 акп esp
Riffraff
Тоже на измене был. В итоге оттестировал, выяснил, что это происходит только после пуска двигателя один раз. При остановке на паркинг и старте нет.
Значит стук привязан к пуску машины. По звуку работа насоса. Вот и подтверждение на форуме. Но это справедливо только для esp
Riffraff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 19:49   #42
Сообщение от Riffraff Посмотреть сообщение
А тут я с вами не соглашусь. Данный звук возникает при каждом трогании. Попробуйте чуть педальку газа придовить.
Старый 17.09.2014, 22:42   #43
Riffraff
Riffraff
Пробовал, но у меня автомат.
Выкл двиг -> вкл двиг= Пока без газа едешь тихо, нажал на педаль стукнуло.
поставить на паркинг-> потом драйв->газ = стука нет.
нейтраль -> драйв-> газ = стука нет
драйв -> торомз до остановки -> газ =стука нет
как придет барахло на установку приеду к вам, можно попробовать будет
Старый 25.10.2014, 22:43   #44
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
По умолчанию Стук в передней части.
Привет всем!!! При резком торможении,происходит стук ,толи в тормозных колесах,то ли в стойках. Как буд то там все не зажато и болтается. Машине всего три дня как из салона,я в панике...Может я зря паникую? Подскажите кто знает!!!
МЕДВЕЖ:
Буду собирать в данный пост возможные причины стуков.
Возможные причины (случаи из практики автовладельцев).:
- Разбило правый рулевой палец (наконечник рулевой тяги).
Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 23:58.
Старый 25.10.2014, 22:47   #45
Проверить затяжку гаек на верхних опорах передних стоек (из-под капота).
Ехать К ОД.
Говорят, при работе ESP, слышны щелчки.
Старый 25.10.2014, 22:49   #46
Серый1965
Серый1965 Серый1965
dg972, И когда переезжаю спящего полицейского,получается обратный удар.
Старый 25.10.2014, 22:52   #47
Имхо верхние опоры. Дилер далеко?
Старый 25.10.2014, 22:58   #48
Серый1965
Серый1965 Серый1965
120 км
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ----------
dg972, 120 км
Старый 25.10.2014, 23:08   #49
Проверьте надёжность крепления радиатора.
Старый 25.10.2014, 23:11   #50
Андрей, ну у меня тоже болтается, но стука то не слышно.
Старый 25.10.2014, 23:17   #51
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Это прикол? Радиатором там и не пахнет...Стук ,как буд то тормозные колодки передние болтаются.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ----------
Плано тормозиш,все в норме...чуть резче,стук!
Старый 25.10.2014, 23:18   #52
Это как вариант. У кого то было такое, что крепления радиатора не до конца вставили.
Ещё можно проверить таким способом. Открыть капот, посадить на передок человечка и проехать по кочкам. А тот пусть по слушает откуда стук.
Может и защита плохо затянута или подкрылки цепляют. А так к ОД надо ехать. Пусть ищут причину.
Старый 25.10.2014, 23:18   #53
У Кубика в БЖ вроде где-то есть.
Старый 25.10.2014, 23:19   #54
Серый1965, В педаль тормоза есть отдача?
Старый 25.10.2014, 23:21   #55
Серый1965
Серый1965 Серый1965
dg972, Я тут новичек...и кто такой кубик не знаю
Старый 25.10.2014, 23:22   #56
Я сейчас на телефоне. В теме неисправности и способы их устранения, там точно есть пост по радиатора.
Старый 25.10.2014, 23:23   #57
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Нету!!!! Примерно так,когда у старой машины стойки вышли из строя..или не зажаты...вроде того.
Старый 25.10.2014, 23:26   #58
А я про верхнее крепление стоек )))
Старый 25.10.2014, 23:27   #59
Серый1965, Лучше обратиться к ОД. А то мы тут насоветуем.)))
Старый 25.10.2014, 23:33   #60
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Придется!!! А то,как то обидно,такие бабки отдал...а тут такое дело!!! А может и зря паникую?
стук
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
