Старый 08.09.2014, 18:30   #41
Yakov163
Аватар для Yakov163
Nafigvajag, Это говорится. плохо обработали металл в Румынии. Потому что сам оцинкованный металл не дал бы ржаветь и потом снаружи.
Старый 08.09.2014, 19:39   #42
Nafigvajag, мне перекрашивали два раза. Первый раз в ноябре - весной все вылезло по новой и в худшем варианте. Переделали - пока все хорошо, опять же весной посмотрим как сделали в этот раз.
Старый 08.09.2014, 19:54   #43
Nafigvajag
А ржавчины внизу нет. Там красивая белая оцинковка. Пузырек один керхером сорвало, когда машину споласкивал, внутри чисто...
Во всем виноваты гребаные экологи, которые запретили использовать композитную полимерную краску, красят дерьмом на водной основе, вот оно и шелушится...
Старый 08.09.2014, 20:05   #44
Плюс попадание инородных предметов под краску, результат плохой подготовки к покраске.
Старый 08.09.2014, 21:59   #45
Yakov163
Аватар для Yakov163
Nafigvajag, Ааа тогда да плохо прошла краска. Народ не путайте на заводе не сами красят люди или роботы. Кузов опускают в ванну.
Старый 08.09.2014, 22:17   #46
Яш, но ведь, если например, стружку или окалину не убрать перед опусканием в ванну, то она так и останется под краской и будет выходить наружу.
Старый 09.09.2014, 17:33   #47
Yakov163
Аватар для Yakov163
Бурый медведь (Bear), Кстати тоже вариант, каждую мелочь не уследишь там время и план. Если будут каждую мелочь проверять мы же сами нервничали бы еще хуже, я и так пинал менеджера где моя тачка чувак?
Старый 30.10.2014, 11:28   #48
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Коллеги, открыл дверь и оббил краску в очень неудобном месте, на ребре. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите. Как лучше обработать и отремонтировать?
Я против ксенона...
Старый 22.11.2014, 14:08   #49
Пятая дверь похоже самый слабый элемент в машине. Обнаружил опять вздутия, но теперь в районе сливных отверстий.
Отправили на завод, но сказали, что по гарантии деталь перекрашиваеся один раз. Так что ждём вердикт завода.
Старый 22.11.2014, 20:05   #50
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
может грунтовка не совместима с краской? или при покраске ржу не до убраали? по этому и вздутие?
Старый 03.12.2014, 20:23   #51
В понедельник 8/12 отец отгонит мою машину в Авантайм Волгоградка. Будут смотреть, посмотрим, что скажут. Я так понимаю, что автофрамос повторно отказал и наравил напрямую к исполнителю.
Старый 03.12.2014, 21:19   #52
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
карандаш (куплен по вину) в помощь, подкрашивал царапины (зацепили на стоянке) и сколы на капоте. На металле хорошщо держится, на пластике в межсезонье приходилось подкрашивать
Старый 03.12.2014, 21:43   #53
малёк
Аватар для малёк
малёк
Первый раз слышу, что карандаш подбирается по вину. Можно подробнее или ссылочку. Правда не слыхал.
Старый 03.12.2014, 23:59   #54
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
Согласен,я просто брал у дилера цвет KNM.
Олегъ.
Старый 18.12.2014, 22:55   #55
вот в этом месте
а вот так выглядело при ближнем рассмотрении
Старый 21.12.2014, 02:36   #56
evs034
Аватар для evs034
брал в авантайме при названии цвета попросили VIN, первый раз не оказалось, заказал, через 2 недели отзвонились и я забрал
Старый 21.12.2014, 15:42   #57
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня тоже трещины появились новые, рядом тем где красили, а трещинки короткие 5 мм 3-4 штук, обнаружил после мойки.
Старый 21.12.2014, 16:47   #58
Yakov163, это плохо сделали. У меня после переделки водостока трещины не появляются.
Мне так вздутия на арках переделывали после перекраски. Пока нет и намеков на новые по аркам, хотя в прошлый раз обнаружил весной. Так что жду весны.
Старый 21.12.2014, 16:55   #59
Yakov163
Аватар для Yakov163
Бурый медведь (Bear), Нет если бы плохо перекрасили, то бы на старом месте, а это на новым чуть дальше от старого.
Старый 15.01.2015, 18:11   #60
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
Сегодня помыл машину, при осмотре обнаружил вздутия краски в районе задних арок с обеих сторон. Причём места вздутий прикрыты задними дверьми. Вздутия маленькие, но их много, идут друг за другом. И по одному крупному вздутию с чёрной точкой посередине на на открытых частях арок слева и справа (не прикрыты дверями). Сколов нет, ржа идет изнутри. Месяц назад не было ещё ни одного вздутия. Обратился по гарантии в RTDS на ул.Обручева. Случай признали гарантийным. Но только с одной стороны. С другой стороны есть небольшая вмятина, из-за которой сказали деталь "слетает" с гарантии (механическое повреждение). Хотя это повреждение и вздутия краски никак не связаны. Предложили устранить за свой счёт. Цена в районе 11 тыщ. Вот думаю делать или не делать. Чем грозит если оставить как есть? Ржа будет распространяться, потрескается краска, сквозная коррозия со временем? Смущает что арки будут перекрашивать полностью. Получится две детали крашеные. И неизвестно ещё как попадут в цвет, вдруг будет выделяться. И нет гарантии что проблема не возникнет в будущем и не придётся опять перекрашивать.
Машине 1 год 11 месяцев.
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
