Старый 27.08.2014, 00:11   #1
По умолчанию Стартер Рено Дастер.
Все по стартерам сюда!
Вопрос, Какой стартер стоит на дизеле?
Двигатель 1,6 8200 665 520 Номинальная мощность, кВт 0,8
Двигатель 2,0 8200 792 969 (Номер стартера по каталогу BOSCH
- 0 001 107 477) Номинальная мощность, кВт 1,1
Krauf SDB9940 бендикс для стартера 2,0.
Название: Устройство стартера.jpg
Тип файла: pdf Стартер IDTR.pdf (719.7 Кб, 1616 просмотров)
Тип файла: pdf С_У и ремонт стартера 2,0 1,6.pdf (2.05 Мб, 1850 просмотров)
Тип файла: pdf С_У и ремонтстартера 1.6 2.0 1.5 dCi.pdf (6.04 Мб, 1740 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 05.03.2018 в 16:13.
Старый 03.09.2014, 09:49   #21
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Игорь, а напомни, пжста, а то машина далеко, доступ сверху или снизу к этим контактам?
Нормального доступа сверху нет. Как сказал один человек-Руку надо сломать в трёх местах чтоб достать до этого места.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 03.09.2014, 12:34   #22
у нас подъемник
да и с подъёмником защиту кажись снимать нужно...
Старый 03.09.2014, 13:09   #23
ValeryS
Авто: 1.6 4х4 Privilege Каштан
ValeryS
У Сани ( Шум ) был похожий касяк. То заводилась нормально, то просто не крутит и все....
у меня то все крутило, мне просто звук показался странным....
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:05 ----------
Извиняюсь спросить : а зачем бензонасос отключать ? Он вроде ни каких шумов при работе не издаёт, которые могли б помешать услышать вращение движка.
типа чтобы не заводилась, то есть мотор прокручивается но не заводится ибо нет бензина... хлчу понять будет ли звук отличный от того что я слышал когда у меня не заводилась
ValeryS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 14:12   #24
ValeryS
ValeryS
Пила и красный стоп обеспечены! Почти наверняка. Реле б\н вынимал, "STOP" горел очень долго. (40 или 46 запусков мотора надо сделать, что б потухла).
способ отключения бензонасоса где-то в инете выкапал .... но там проще предложено - откинуть заднюю сидушку и снять разъем с бензонасоса
Потом надо завести и дать проработать мотору до выработки топлива.... а потом уже можно крутить стартером и заводится небудет ибо нет бензина, при этом и свечи заливать не будет - слушай чистый звук стартера прокручивающий коленвал
А если каким то образом убрать искру и так же крутить стартером - заводится не будет но зальет свечи
Не думаю что ЭБУ как то проверяет обмотку бензонасоса, а вот реле которое подает напругу на бензонасос возможно проверяет поэтому и дает ошибку.... но это чисто ИМНО - схемы еще не смотрел .... думал(наивный) избавить себя от такой деятельности пока на гарантии .... но тупо слушать отмазки "смени заправку" тоже не особо хочется....
Старый 03.09.2014, 22:00   #25
Сообщение от ValeryS Посмотреть сообщение
А я смотрел. Все так как Вы говорите.
Старый 04.09.2014, 14:51   #26
ValeryS
ValeryS
не совсем понял.... то есть заводится не будет и check engine не загорится ? я то так думаю будет... в выходные, если будет время и погода, хочу проверить в натурном эксперименте
Старый 04.09.2014, 19:17   #27
По схеме, силовую цепь бензонасоса, мозги не видят. А цепь управления реле - видят.
Старый 08.09.2014, 13:17   #28
ValeryS
ValeryS
провел в выхи тест на звучание "стартера" - снял разъем с бензонасоса и крутил стартером
после первого раза завелась и поработала до выработка остатка бензина
потом несколько попыток фыркала пытаясь завестись на парах
потом просто кручение стартером - звук конечно абсолютно другой.
значит диагноз на 100% "залип бендикс"
Старый 15.09.2014, 16:46   #29
МКС364
Авто: 2.0 4х4 svv, все оч простенько)
МКС364
Всем добрый день)
Не успел купить машинку и зарегиться на форуме, сразу вопрос про неисправность стартера. Пробег 500 км.
Залипает втягивающее, т.е было два случая за сегодня, в первом пришлось снимать клему (ключ был в руке, стартер продолжал вращать маховик), второй случай, стартер вращал секунд 15, потом все отлипло.
Кто нить с этим сталкивался? Само лечиться со временем или сразу к доктору?
МКС364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 17:49   #30
Сообщение от МКС364 Посмотреть сообщение
ИМХО к доктору ОД, проверять надежность контактов статора...
Старый 15.09.2014, 18:31   #31
МКС364
МКС364
Так и сделал, записался к доктору на 15.00 в Авантайм, на Волгоградку. Отпишусь после курса терапии)
Старый 16.09.2014, 18:36   #32
МКС364
МКС364
Отчитываюсь. Сходили к доктору (Авантайм на Волгоградке). Крутили, гоняли ....., ничего не нашли. Но подозрение на замок зажигания. Порекомендовали понаблюдаться и как только так сразу на прием. Пока ездим и ждем когда проявиться, чтоб сразу на эвакуатор!
Эх, представляю, где нить на просторах Рязанщины))))
Денег не взяли.
Старый 12.09.2016, 20:36   #33
Сегодня произвел замену бендикса стартера. Стартер последнее время проворачивал двигатель с пятого раза, а иногда и дольше приходилось крутить ключом. Стартер снимал через правую сторону автомобиля. Сняв при этом переднее правое колесо. Вначале снял защиту, но стартера снизу почти не видно, загораживает раздатка. Сняв колесо, открутил болт который снизу головкой на 13 с большим удлинителем. Потом из под капота открутил два болта на 13. Клеммы крепятся гайкой на 10, а другая на 8. А вот ставить было сложнее. Пришлось просить помочь поддержать стартер отца. В одиночку не смог наживить болты. Уж очень не в удобном месте он находится.
Для 2.0 стартер БОШ. Код родного бендикса 1006 209 849 , но он не бьется ни где Диаметр муфты 47мм, кол-во зубцов 11 .
Купил и поставил такой - Lauber CQ2012577 за 1200 руб. Конечно он мне доверия не внушает, но цена радует)))
Код стартера Бош 0001 107 477
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:33 ----------
Код бендикса БОШ 1 006 209 940
Старый 12.09.2016, 20:40   #34
Сегодня произвел замену бендикса стартера. Уж очень не в удобном месте он находится.
Это ты на матизе не пробовал снимать и ставить, после него на любой другой машине в радость будет замена.
Старый 12.09.2016, 20:49   #35
Мне сегодня хватило дастера. Правда больше времени заняло не откручивание болтов, а их поиск))) Очень неудобные места. Да и еще прикол в том, что в двух наборах головок ни одной трещетки. Похоже кому-то давал в пользование и не вернули, но теперь не помню кому. Так что крутил болты по четвети оборота, а потом переставлял ключ. Уже даже хотел в сервис ехать, но потом снял. А в книге так все легко написано. "Снимаем защиту и откручиваем стартер". Я скажу, что с низу ничего не видно. Может и можно снизу снять но явно не в первый раз. Ведь не зная расположение болтов, трудно их обнаружить.
Старый 12.09.2016, 21:11   #36
Карета
У меня на абсолютно новой машине через 2 месяца стартер накрылся-дня два со скрежетом крутился, а потом тупо перестал подавать вообще какие-либо звуки. Вызвал эвакуатор и в столицу Урала верхом. По гарантии, неделю ждали новый. Сейчас без проблем.
Старый 09.01.2017, 03:35   #37
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Подскажите,дастер 1,6 бенз.мех. 2014г.в
Какой стартер стоит? Автодок послал (( по вин ни чего подобрать не могут(( говорят снимай старый и смотри что там написано ((
Кто менял? Подскажите номер плиз
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 16:34   #38
alex020
Аватар для alex020
alex020
Сегодня скинули стартер в сервисе,обмотка сгорела втягивающее еще живое..
Вот каталожный номер
Renault
8200665520
Старый 12.02.2017, 11:32   #39
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Вот такая ошибка не дает запустить ДВС, рестайл. Самое печальное, что она не активная. Зачем такую блокировку сделали - не понятно. Скинули ошибку и все в порядке. В данной машине, вероятнее всего, виной этой ошибки была сигнализация Шерхан. Разовый сбой и человек два дня пытался запустить ДВС.
Старый 26.02.2018, 09:52   #40
bulatkin
Авто: Наверное привеледж, 2.0,4*4.
bulatkin
Братцы, тоже через раз (а то и больше) стало крутить движок, вхолостую фыркает фхххххххх. Вот, думаю, взять бендикс и поехать в сервис. Долго он меняется? Мало свободного времени.
bulatkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
