5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 23:04   #141
MiLenium
MiLenium
Всем спасибо за содействие и участие. Alexander2012 похоже действительно не мог ответить. Теперь все ОК, ссылки на обновление menavrus получены
MiLenium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 17:39   #142
Вчера установил камеру заднего вида. Сегодня целый день переделываю все за установщиками. В какой-то момент отключил авто включение видео камеры на магнитоле. В результате сменился скин после перезагрузки магнитолы. В обычной прошивки, тоже все изменилось. Пытаюсь поставить официальную прошивку из архива 4.02. Но пока из этого ничего не получилось. Она вроде как ставится, камера включается автоматически, но все остается желтым. Еще появилось иконка "эковождения".
Проблемы:
Перестал работать подрулевой джойстик. И в штатной прошивке не работает навигация - не активируется кнопка "я согласен".
Фото прилагаю.
ID:	32701   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 29.08.2014 в 17:48.
Старый 29.08.2014, 18:37   #143
Alexander2012, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Проблема решена.
Старый 29.08.2014, 22:12   #144
denlbl
denlbl
Alexander2012, файл menavrus.did послал на почту
Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
denlbl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 10:27   #145
denlbl
denlbl
ау... пропал топикстартер...
Старый 30.08.2014, 10:36   #146
Alexander2012
Alexander2012
Вроде всем ответил
Старый 30.08.2014, 13:37   #147
denlbl
denlbl
спасибо, все получил!
Старый 02.09.2014, 13:50   #148
Подключил камеру заднего вида.
Все работает.
Только столкнулся с проблемой: "Линии разметки" на магнитоле автоматически включаются после выключения зажигания. Приходится их выключать каждый раз после запуска мотора.
Старый 02.09.2014, 15:43   #149
Alexander2012
Alexander2012
Из папки menavrus на USB-флешке удалите ParkLine.flg.
Старый 10.09.2014, 17:01   #150
Владимирович
Владимирович
Помогите советом: отключал аккумулятор после подключения не запускается магнитола и выглядит так:
Владимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 19:53   #151
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
Наверно к дилеру и менять, если на гарантии. Сбой внутренней памяти...
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:50   #152
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Alexander2012, Доброго времени суток . Как дела с разработкой поддержки модема .
А то уж соскучились без обновлений Менаврус"а .
Да и Навител ждет - "пробок"...
Есть возможность обновить и Навител?
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 23:57   #153
Alexander2012
Alexander2012
Да, скоро будет обновление НН
Старый 16.10.2014, 20:18   #154
Garik084
Garik084
Хорошая прога, только джойстик работать с глюками начинает , у меня mute пропал.
Garik084 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 23:01   #155
Alexander2012
Alexander2012
А у вас он круглый или прямоугольный?
Старый 18.10.2014, 22:00   #156
Dimulka19651
Dimulka19651
добрый вечер. как купить прошивку
Dimulka19651 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 22:18   #157
Сообщение от Dimulka19651 Посмотреть сообщение
как купить прошивку
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Прошивка платная, стоимость 40 долларов.
Оплата через систему WebMoney либо PayPal.
За подробностями приобретения в личку или на е-мейл adubniy(странный зверь собак)mail(точка)ru.
Для держателей клубных карт duster-clubs.ru действует специальная цена - 35 долларов, прошу при покупке указывать в личку номер клубной карты.
Старый 22.10.2014, 16:17   #158
Alexander2012, выражаю Вам огромную благодарность.
Спустя пару месяцев эксплуатации данной прошивки, могу с уверенностью сказать, что лично я не пожалел что установил её.
Хочу спросить. Не занимались ли Вы вопросом подключения датчика температуры к данной магнитоле? Я увидел после установки прошивки, что появилась иконка "--'C".
Предполагаю, что подключения датчика температуры наружного воздуха, решила бы вопрос/проблему его отсутствия, на данном автомобиле. Это конечно обрадовало бы многих дастероводов.
Сам я конечно не программист в данном вопросе мало компетентен.
Большое СПАСИБО за прошивку!
Последний раз редактировалось Подводник; 22.10.2014 в 16:30.
Старый 22.10.2014, 16:31   #159
Alexander2012
Alexander2012
Не поможет, еще нужен походу блок климат-контроля, которого ни у кого нет.
Старый 22.10.2014, 16:39   #160
Жаль. Классная опция была-бы
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
