| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#861 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
По поводу Q7 я считаю, что т.к. угол=170, то будет не четкая запись по краям, даже с учетом аппаратного исправления Q7.
Видео меня не удовлетворили - номера встречных машин лучше Q2 так никто и не научился снимать! ИМХО
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 19.07.2014 в 15:28. |
#862 | |
![]() Имя: Илья
Опубликован очередной Большой тест 25 видеорегистраторов, июль 2014. Первый пост обновил.
Q7 в этом тесте участвует. ---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:35 ---------- На сайте Каркама не нашел QL3 Neo, только QL3 mini и QL3 Eco. Q7, имхо, никаких достоинств не имеет. Разрешение SuperHD к достоинствам не отношу. Чтобы получить четкую картинку, вам не достаточно иметь большее разрешение, нужна оптика, не страдающая от расфокуса; достаточный битрейт, чтобы картинка не рассыпалась и не смазывалась на сложных сценах; процессор, мощность которого достаточна для обработки видеоданных; также требуется карта памяти, способная справиться с большим потоком данных, а в случае SuperHD поток будет выше, либо, при том же потоке данных, как у FullHD, картинка будет менее четкая. Так что тут важен баланс. Пока я не видел, чтобы SuperHD регистраторы давали более четкую картинку, чем FullHD. Тут надо хорошо взвесить все за и против. Мощности Ambarella А7 достаточно для обработки двух FullHD потоков, есть плюшки, вроде DEWARP и контроля полосы, но программная часть еще не достаточно хорошо отработана. ---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:51 ---------- Цитата:
Так что опять, надо определяться с приоритетами, и понимать, что идеальных решений не будет, надо быть готовым на компромиссы. |
#863 | |
Авто: Duster Authentique 4*4 1.6 МКПП
#864 |
Подскажите какой-нить регистратор, чтобы фул хд и главное, чтобы крепился на торпеде и легко снимался
#865 |
![]() Имя: Макс
главное чтоб на торпеде или легко снимался?
PS DATAKAM легко снимается
#866 |
![]() Имя: Илья
Зачем на торпеде? Там ведь очень невыгодная позиция, из-за капота мало что видно будет.
#867 |
![]() Имя: Макс
согласен!
#868 |
мне не в дастер. Для бати
#869 |
![]() Имя: Илья
Ну такой вариант если только для бескапотника, типа автобуса или грузовика.
Нужен видеорегистратор с функцией переворота изображения и площадкой на 3М скотче. Подойдет, например, TrendVision TV-107, TrendVision TV-108. Это так, навскидку. ---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:58 ---------- Про G5 не могу найти, есть ли там переворот изображения, или нет - владельцы подскажут. Только учти, что жалоб на последние партии как то уж слишком много... |
#870 |
![]() Имя: Владимир
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
подарили на днюху КАРКАМ Q7,звука почти не слышно,ехал с работы 15 минут,так когда снимал то почувствовал сильный нагрев регистратора,вот думаю может заменить
#871 |
![]() Имя: Илья
Для столь компактного корпуса нагрев вполне нормальное явление. Если в такую жару он работает (будет работать) нормально, то беспокоиться нечего. Мой регистратор тоже сильно греется, при этом полтора года безотказной работы в любую погоду. Если будут реальные проблемы, тогда можно и о замене подумать.
#872 |
У меня ARENA HD 900 с доп.камерой заднего вида - сломался фиксатор на основании, что клеится к стеклу.
Сломал голову - где достать новое основание или как сделать самому ![]() Может у кого есть опыт? Крепление на регике как на картинке |
#873 | |
![]() Имя: Илья
Можно поискать в Китае. Можно попробовать посадить на что-то типа застежки Dual-Lock: одну половину на регистратор наклеить, другую на сломанный кронштейн. У меня есть немного. |
#874 |
Что это?
Весь инет перебороздил, не могу найти. Скорее не умею.
#875 |
Чеширский кот
У меня CANSONIC FDV-707 Light, на нём точно такой же разъём крепления (сверху между камер). В комплекте их два вида - на присоске и на скотче 3М. Если у вас есть поблизости магазины с видеорегистраторами - зайдите, примерьте свой регистратор на Кансониковский крепёж (вдруг размеры не совпадут).
Кансоник сейчас есть в продаже, можно попробовать найти или отдельно крепление (в магазинах или сервисных центрах), или выпросить у кого-нибудь из владельцев ненужное второе крепление из комплекта поставки. Только сначала размер крепежа обязательно проверьте. |
#876 |
Спасибо, уже теплее!!!
#877 |
Чеширский кот
Кстати, забыл сказать, для Кансоника это достаточно популярный крепёж - не обязательно именно мою модель искать. Вот: http://samara-detector.ru/catalog/97/
#878 | |
Проблем с видеосъемкой нет никаких - на вложенной фотке видно, что мои опасения были напрасными. Чтобы эта "тонировка" попала в кадр - нужно на максимум задрать зеркало и до упора вывернуть объектив регистратора. Вчера только погонял в тестовом режиме - качество съемки и звука вполне себе на уровне, а по сравнению с китайской безделушкой за двадцать баксов, которая у меня стояла до этого - вообще бомба! К зеркалу, чувствую, надо будет попривыкнуть - оно чуть темнее и значительно больше изгиб - я не привык еще себя видеть глядя в зеркало заднего вида))) Сразу включил на зарядном от старого регистратора (там такой же mini-USB) - регистратор заработал без проблем. Потом, когда я включил в цепочку GPS - появилась проблема - трекер не откликался, регистратор не заряжался. Зафунциклировал только с родной трендвижновской зарядкой. Не знаю почему так - ампераж и вольтаж совпадали, ну да ладно - главное - заработало! Из мелких неудобств - достать/вставить флешку наощупь - практически нереально - при необходимости извлечь карту памяти придётся снимать весь регистратор - благо резинки выглядят надежно, и в комплекте есть пара запасных - да и процедура эта не такая уж и частая. |
#879 |
![]() Имя: Илья
Иваныч, у меня зеркало само по себе трясется на неровностях, а вы навесили на него регистратор. Проблемы с дрожащим изображением не испытываете? Возможно потребуется укреплять шарнир зеркала.
#880 |
![]() Имя: Владимир
Привет всем!!!! У меня КАРКАМ Q2 BLACK EDITION,не могу воспроизвести видео и звук на компе,может кто сталкивался с этим,подскажите что надо сделать. Заранее благодарен.
