27.08.2014, 17:24 | #161 |
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
Люди добрые, помогите советом. На даче печь русская годов эдак сороковых. Внутри осыпался кирпич и заслонки развалились. Вот ломаю голову рентабельно ли восстанавливать ее и есть ли тут у кого в знакомых печник(слышал что толковых найти сложно или конторы с космическими ценами). Или дешевле котел и батареи сделать? Газа нет(500тыр объявили). Какие могут быть решения посоветуйте. Отопить надо первый этаж примерно 80-90 кв.м. второй порядка 40, но возможно и не будет второй этаж отапливаться.
27.08.2014, 17:57 | #162 |
а точно речь про русскую печь?
а так потуси на профильных сайтах, там ничего сложного в принципе нет. разбираешь печку и собираешь в обратном порядке. нужно время и спокойствие, из материалов песок, кирпич на замену и глина. |
27.08.2014, 18:16 | #163 |
zigzag, то есть по трудозатратам получается как новую сделать(не счтая разборки)? Процентов на 90 уверен что русская(фото чуть позже выложу). В те года разве еще другие были? Вот сейчас читаю профильные сайты и форумы. В основном фирмы услуги свои толкают и мастера (мое лично мнение офигевшие) за кладку отопительной печки 1х1.5м от 100т.р. только за работу берут!!! Боюсь да же обращаться к ним с печкой 1.5х2 с чем-то метров.
Последний раз редактировалось RomanMSK; 27.08.2014 в 19:10. |
27.08.2014, 20:12 | #164 |
Скорее голандка.
Если в доме жить наездами, лучше купить котел или печь-камин. Вот хороший форум - советую - http://www.forumhouse.ru/forums/31/ Я там тоже засветился - http://www.forumhouse.ru/threads/144584/ |
28.08.2014, 10:51 | #165 |
Да, посчитал с отопительной компанией, сделать на весь дом нормальное отопление с литовским котлом длительного горения (одна заправка от 20часов до 5 дней) обойдется порядка 160-180 тыр (материал +работа) такчто нафих эту печь) разберу лучше. Дом будет использоваться круглогодично.
28.08.2014, 13:33 | #166 |
Бесспорно тогда котел. И цена приемлема.
28.08.2014, 15:56 | #167 | |
а так разобрать с фотографией каждого ряда, и собрать в кучу не очень сложно. и у тебя действительно голандка а не русская печь. дешевле перебрать, чем заново делать. а так считай сам по интенсивности эксплуатации. сколько можно сэкономить на дровах. |
28.08.2014, 23:39 | #168 |
Котел намного экономичнее. А если с чугунной топкой, так даже антрацитом можно топить.
К слову, для страховки советую повесить инфракрасные потолочные обогреватели, а не конвекторы на стены. |
29.08.2014, 13:30 | #170 |
Они нагревают предметы, мебель, пол и стены, а не воздух. Воздух уже нагревается от самих предметов.
Они не гоняют воздух, а значит и ПЫЛЬ. Не знаю почему, но они более экономичнее, чем конвекторы или масляные радиаторы. Предполагаю, что воздух в помещении нагревается быстрее и комфортнее именно от предметов, мебели, стен и пола. Проверено лично прошлой зимой. Кстати, сосед, повесив инфракрасы, отключил теплые полы. |
31.08.2014, 23:39 | #171 |
Поддерживаю предыдущий пост О инфракрасных нагревателях, пользуюсь такими уже второй год, в доме 6х6 использую 3 шт по 800 Ватт + 1х500Ватт в прихожей . Подключены через регуляторы температуры (штатные). Вечером при необходимости протопил печку и на ночь включаю с установкой в 20град., при понижении температуры утром включаются ИФН и держат комфортную температуру.
Зимой подключаю общее питание ИФН через он-лайн GSM-розетку и имею возможность через комп или телефон контролировать температуру в доме с поддержанием +5-10 град. в течении недели. Перед приездом, в пятницу с утра с тел. поднимаю до комфортной в 20град.и по приезду вечером вхожу в прогретый дом. |
01.09.2014, 00:07 | #172 |
Ну уж если зашла речь про инфракрасные обогреватели, то на мой взгляд лучше эту хрень
не под потолок вешать, а положить под ламинат, линолеум, палас в конце концов. И выглядят эстетичней (ну то есть не выглядят, а их просто не видно, в отличие от потолочных), и эффективность, пожалуй, повыше. Вот к примеру: http://www.caleo.ru, но Caleo достаточно дорогие, есть куча аналогов, ничем не хуже, но дешевле, Яндекс в помощь, а то скажут реклама. |
01.09.2014, 00:15 | #173 |
Я уже писал, что сосед теплые полы отключил совсем. Ему виднее, потому как он этими теплыми полами пользовался лет 7 без перерыва.
01.09.2014, 00:25 | #174 |
Василич, тёплые полы тёплым полам рознь. Одно дело, когда в них нагревательные элементы замуровывают,
и совершенно другое - плёночный инфракрасный обогреватель. Принцип действия тот же, что и потолочный - нагреваются предметы, находящиеся в комнате, а от них нагревается и всё помещение, но плёночные не видны, в отличие от потолочных. Работают очень эффективно, проверено. |
01.09.2014, 01:12 | #175 |
Я и говорю про пленочные.
Кстати, они не дешевле при покупке и не экономичнее при эксплуатации. Разбирался я с ними в свое время, уточнял. Имеется опыт практического использования в квартирах сына и дочери (себе ставить не стал). Они греют только пол, дальше мощи не хватает, стены холодные, стылые и потолки тоже - у них же термостат стоит ПОД полом, а у потолочных отопителей крепится к стене на комфортной высоте ОТ ПОЛА. Например, у меня на уровне моей головы, когда я сижу, а в спальне, на уровне подушки. И пол греется в первую очередь. |
01.09.2014, 01:25 | #176 |
Подогреваемые полы - бетонная стяжка с заложенными трубами водяной рубашки. Отличный аккумулятор тепла. Выравнивает суточные колебания т-ры. Низкая температура теплоносителя (25-30 °С), плюс термос на 1,5-2,5 тонны воды и мощный твердотопливный котел. Топишь раз в 2-3 суток, постоянно тепло, без резких колебаний. Котел не требует постоянного внимания. Работает в оптимальном режиме с максимальным КПД, нет конденсата, оптимальный расход топлива. Как-то так...
01.09.2014, 12:30 | #177 |
К сожалению не везде это можно сделать.
01.09.2014, 21:10 | #178 |
Тогда обыкновенные батареи, но опять-же, с как можно большей площадью поверхности. Это позволяет понизить температуру теплоносителя и тем самым, увеличить теплоемкость аккумулятора-термоса. Ну и к вентиляции надо серьезно подходить. Лучше всего, обзавестись рекуператором, который подогревает зимой приточку за счет выдуваемого теплого воздуха, тем самым, сохраняя тепло внутри.
01.09.2014, 21:32 | #179 |
Согласен, но тут нужно считать стоимость, тем более чугунину найти проблема - не каждый разово может выложить такие деньги.
Да и разговор ведется по запасному (аварийному - забыл дров подкинуть, лень, надоели все) варианту отопления. Не буду за все регионы, но в Питере, при стоимости дров в 7 тыр за 5 кубов навалом, я прошлую зиму платил за электричество 800 - 1000 руб в месяц. У меня печка была под экзотику - типа, чтоб в майке и труселях посидеть у компа, да в душе комфортно намылиться. |
01.09.2014, 21:44 | #180 |
Я под инфракрасами чувствую дискомфорт. Не знаю почему, просто раздражают.
