Старый 19.12.2012, 10:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Старый 22.01.2013, 20:15   #61
Сегодня выскочило
Наше Вам, с кисточкой! После прошивки пропадает. Мертво держит. И на холодную (судя по снимку), и т.д.
Последний раз редактировалось Aargh68; 22.01.2013 в 20:52.
Старый 22.01.2013, 20:29   #62
steplogan
steplogan steplogan
Ну и меня сегодня "вшили". За 2.5 часа.Не знали они, что делать.Пока не дал наводку на тех.решение озвученное в данной теме.Теперь будем посмотреть.
Старый 22.01.2013, 22:45   #63
должен отключиться при 80 км.ч.
а вот тут вопрос - по приборам или навигатору?? по осени проверял на прямой полный выключился на скорости 67 по навигатору, на приборах было около 80.
Старый 23.01.2013, 08:14   #64
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Не забывайте - "время реакции" навигатора отнюдь не нулевое... В наших местностях - это до нескольких минут (до пяти-семи, а в сопках - так и побольше).
Спидометр, может, и врёт, и тоже не мгновенно отслеживает изменения - но при достаточном ускорении навигатор точно "отстанет".
Такие сравнилки "спидометр vs нафигатор" надо проводить при установившихся скоростях... Ну или при "ускорениях" порядка "1 км/ч за минуту"...
Старый 23.01.2013, 08:24   #65
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Сегодня выскочило
вроде машины одинаковые, но значок "пилы" у меня выглядит иначе. Значит мало но отличия в машинах встречаются...
Утром была затестена прошитая муфта. Полёт отличный. Температура за бортом -16С, в другие времена в такую температуру по дороге на работу могла и 5 раз ошибка выскочить. Сегодня же всё отлично!!!!
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:19 ----------
Навигатор тут вообще не причём, отключается блокировка при достижении 80 км по автомобильным датчикам и на всякие ЖПС машине пофиг, не знает она у нас что это такое)))
Да и погрешности у ЖПС и спидометра разные, как и допуски на них... На сколько знаю, что приборка ни при каких условиях не имеет права показывать скорость меньше чем на самом деле, а вот больше может))))
Старый 23.01.2013, 08:36   #66
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
У меня значок то же другой - как-бы только верхняя его половина. Сегодня поймал пилу, НО!!! на прогретой машине при повороте, выезжая с парковочного места, переключился с 4WD-Lock в авто (припарковался с 4WD и движок не глушил). В мануале написано, что при повороте крутилку трогать нельзя.
Приборка скорость всегда завышает - делается это специально, типа пассивная безопасность.
Старый 23.01.2013, 08:46   #67
я утром пробывал смоделировать вчерашнюю ситуацию, чтоб повторить ошибку.. ничего не вылезло
Жду завтра прошивку
Старый 23.01.2013, 09:02   #68
esa, я просто задал уточняющий вопрос. А навигатор у меня вместо спидометра и поверьте мне пока не приходят штрафы за привышение. Я вообще на приборку редко смотрю. И про ошибки навигаторов я тоже знаю.
Старый 23.01.2013, 09:03   #69
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Согласен, что раз на раз не приходилось... Иногда на ровном месте отключалось, а бывало что специально не получалось получить пилу!!!
Старый 23.01.2013, 18:31   #70
Сегодня тоже словил первый раз пилу. С одной стороны нельзя сказать, что на холодную совсем. Минут 10 машинка грелась без включенных потребителей. С другой стороны стояла с прошлого четверга, но вроде не шибко холодно было... Короче позавчера сугроб перед машиной был адекватный, а видать вчера днем, вечером и сегодня утром таджики начистили дорогу и снег скинули в кучу передо мной. Он был далеко не легкий + слипшийся, слоями. Пришлось чистить капитально. В правую сторону ( на фото слева ) выезжать было без шансов, разогнаться особо тоже негде было + боялся съехать с сугроба на логан. Короче пришлось потихонечку выбираться. Сначала очистил примерно до начала крашеной части бампера - не вышло никак и на 2й раз выскочила пила. Пошел чистить дальше. Уже лучше - хоть понятно было где подминается, а где надо дальше копать. Разок-другой и снова пила. Копаем дальше. Выезжаем нормально
ID:	2790   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.01.2013, 19:05   #71
Юр, получается, нам (2.0 4*4) тоже надо перепрашиваться? Пилы пока не видел.
Старый 23.01.2013, 19:14   #72
splot74
splot74
С начала холодов "Пилу" ловил два раза. Оба - при температуре окружающего воздуха ниже -20°. Малая скорость - возможно, так как первый раз поймал на резком ускорении , второй раз на скорости около 40 км/ч. Но в обоих случаях - не прогретая трансмиссия и скользкая дорога или лед.
Но при таких же температурах на прогретой трансмиссии такого не возникает.
На днях не много покатавшись по городу и приехав к себе решил не много поползать по снегу. Снег до этого был плотный, ночью насыпало еще сантиметров 10... самое то. Машина прогрета, температура около -10°, режим АВТО и смело в бой. Чесно по началу шел хорошо и на повороте завяз, так как уже 'пополз'. Переключаю в режим 4ВД_лок и вперед/назад не спеша вылезаю самостоятельно. Но никакой "Пилы" не было. Пробовал не один раз, но только на прогретой машине после 10-15 км пробега. По рыхлому снегу а холодную так же не замечал.
Старый 23.01.2013, 19:16   #73
Отзывной компании нет. Выскочит ошибка-исправят. Приедете без касяка - за Ваш счёт исправят...
Нужно чтоб ПИЛА выскочила и прописалась в мозгах Дастера. Тогда она будет видима для компьютера
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.01.2013 в 19:17.
Старый 23.01.2013, 19:16   #74
Stanislav G., прошивать муфту надо всем 4х4
для dci - еще прошивка для фена нужна
дожили, блин
Старый 23.01.2013, 19:18   #75
Где то проскочила инфа, что с сентября уже идут нормальные... Или я ошибаюсь...
Старый 23.01.2013, 19:22   #76
splot74
splot74
Как это узнать? Признаки есть, типа через диагностический режим панели например...
И даже если она "прописалась" через сколько она может очиститься самостоятельно (запас по времени)?
Старый 23.01.2013, 19:32   #77
если выскакивала значит есть.
Сама она от туда никак )))
Просто надо точно знать - есть или нет.. или иметь прибор как у дилера для диагностики ))
Старый 23.01.2013, 20:17   #78
Или я ошибаюсь...
И да и нет.
Старый 24.01.2013, 07:59   #79
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Вчера с работы и сегодня на работу по свежему снежочку на 4WD LOCK всю дорогу - полёт нормальный!!!!!!!
Прошивка рулит. Даже на душе приятней стало
Старый 24.01.2013, 08:15   #80
Ky6uk, получается во время ремонта мне перепрошьют?? у меня не было пилы. А выезд оооочень похож на фото maslovyu
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
