Старый 02.07.2014, 23:22   #741
На каком то форуме это обсуждалось. Я имею ввиду про болты. Поиск по форумам рулит. Забей название и отзыв о производителе.
Старый 03.07.2014, 08:52   #742
Вчера никто не поправил по количеству болтов. На колесо у нас 5 штук идёт, так что нужно не 12, а 16.
Старый 03.07.2014, 08:56   #743
Кто же их считает!!!??? Их крутят!!!!
Старый 03.07.2014, 10:05   #744
я вообще подумал, что ты секретки ставишь, вот на один болт и меньше получается
Старый 03.07.2014, 12:10   #745
Дим, обязательно секретки. 4шт.
Старый 03.07.2014, 18:21   #746
lorans
lorans lorans lorans lorans
а про такого производителя кто - что скажет?
Febi 07065 Болт колёсный 10 1 В офисе 27,00р.
Эти болты желтого цвета. Я себе такие заказывал, когда открыл коробку сразу решил вернуть. В итоге взял в Южном порту по 20 руб. хорошая Тайвань.
Старый 03.07.2014, 21:25   #747
у меня тоже оказались жёлтые, я об этом писал.
но на литых дисках это не заметно.
правда я может не так часто мою машинку))))
Старый 23.07.2014, 20:18   #748
Сдал сегодня машину в Авантайм на Дмитрия Ульянова для замены спинки водительского сиденья по гарантии. Спасибо Сергею Сысоеву за заботу.
Заодно попросил проверить и при необходимости отрегулировать фары. А то что-то последнее время начались недоразумения с водителями впередиедущих машин. Забавно что встречка не жалуется, а жалуются именно попутки.
Будем надеяться, что ничего не вылезит непредвиденное и завтра вечером заберу машину.
Старый 24.07.2014, 13:19   #749
А что с водительским сиденьем было?
Старый 24.07.2014, 13:25   #750
baddy, Макс, не держит положение. постоянно периодически подкручивал.
Старый 24.07.2014, 13:33   #751
у меня это уже "на автомате" еще с Логана........
Старый 24.07.2014, 13:45   #752
а у нас на Символе всё стояло как отрегулируешь. но как выяснилось разная система зацепа.
Climу поменяли, он писал, что перестала опускаться спинка.
если не отказывают поменять, то почему бы не поменять?
Старый 25.07.2014, 14:44   #753
забрал вчера машину. салон пропылесосили. Сергей сказал, что под водительским чехлом было достаточно грязно. чехол попросил не одевать. пользуясь случаем постираем. видимо на будущее надо себя организовать и почаще снимать чехлы для стирки, а заодно уборки сидений, что бы не замызгать сиденья.
ну что могу сказать по спинке. люфт у спинки есть, но значительно меньше, чем было. сегодня утром сел в машину положение спинки не изменилось. на выходных как обычно в Тверь, посмотрим как себя будет вести спинка. со старой подкручивал несколько раз за дорогу туда и обратно.
спинку поменял во время, на старой появились оргалитные поскрипывания. с новой спинкой и без чехлов чувствуется боковая поддержка. в чехлах мешком боковая поддержка менее ощущается. хотя обещали, что чехлы специально для Дастера и полностью анатомические. Автомир я замучил притензиями к чехлам, пока они не доработали их дополнительными стяжками. Обещали анатомические чехлы, будьте любезны добиться обтяжки сиденья.
а так Сергей сказал, что мои чехлы шли именно на Дастеры и не могли быть от Сандеро.
по поводу регулировки фар, оказалось всё до банального просто. регулировка в норме, но при замене лампы, я её поставил как-то не правильно и она села чуть задравшись вверх. поставили правильно, лампы опять светят на одном уровне.
Старый 03.09.2014, 14:46   #754
давно что-то не писал в бортовике.
пока тому, кто занимался моей машиной, некогда - занят работой. обратился к Сова для установки Удлинитель сигнала поворота
давно мечтал о ленивом поворотнике. без него придерживал поворотник в состоянии недовключения. после установки некоторое время так же придерживал. через неделю привык одно нажатие 4 моргания.
из печального. опять обнаружил сегодня воду в заднем правом коврике. не совсем устранили значит течь задней правой двери по гарантии.
Старый 15.09.2014, 22:59   #755
фильтр-сетка
результат
процесс снятия пластика
по поводу нужен ли дополнительный скотч. я себе поставил из первой партии (которые были на скотче). сначала проклеил скотчем всю решотку. так я её потом не смог нормально посадить. лежит дома теперь никому не нужная. поставил себе отцовскую она опять же на скотче была. а отцу уже ставил из новой партии без скотча. там вместо скотча зацепы.
в итоге обе сетки стоят без дополнительных проклеиваний, так как сделано производителем.
Старый 15.09.2014, 23:27   #756
повёлся на дешовые дворники, типа ставим дешовые и чаще меняем.
купил вот такие
по 195руб
водительский 65см (середина не прижимается)
пассажирский 53см (нормально)
Старый 24.09.2014, 12:00   #757
Вчера наконец-то договорился на сегодня по установке спойлера и жабо. Хочется верить, что при профессиональной установке не будет отклеиваний.
Вчера светило солнце, а сегодня дождь. Машину оставил до вечера. После 18 победу забирать.
Старый 24.09.2014, 12:38   #758
Дождь это плохо. В инстркуции к жабо говорилось, что после установки его какое то время нежелательно мочить, точнее места приклейки жабо.
Старый 24.09.2014, 13:31   #759
Джити, знаю, но машина до вечера стоит под крышей в теплом боксе. Как раз для того, что бы все приклеилось как надо.
Старый 02.10.2014, 21:08   #760
Не прокатило, сегодня ездил переклеивать жабо. Отклеилась левая сторона на треть дины жабо. Заодно переделали отклеивающиеся уплотнители, закрывающие щель между крылом и дверью на передних дверях.
С пятой двери оставил уплотнитель на восстановление, при перекраске двери ОД сняли уплотнитель и соответственно на место не ставили.
Вынули из пятой двери ещё одну шайбу, опять же привет от ОД.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
