Старый 12.04.2013, 10:55   #21
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
А у меня не скрипит......да я ей практически и не пользуюсь
Старый 01.08.2013, 15:50   #22
Скрипит и пищит... )))
Старый 01.08.2013, 16:00   #23
dg972, Дим. Такой вариант не пробовал.
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-побрызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Старый 01.08.2013, 16:22   #24
Нет, не пробовал. Смазывал WD-40, помогло но не на долго.
Старый 21.07.2014, 11:13   #25
Достал меня скрип педали тормоза. Полезли с особым цинизмом.
Смазали смазкой NLGI 2 от MOBIL ...
Смазать надо шток, который проходит от вакуумника к педали тормоза. В педали отверстие, в ней шток. Скрип в нем.Силикон был. Решили погуще заложить. Не ищем простых путей ...Минут 10 и всёёё на этом
" тишина в библиотеке, я сказал " (с)
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.11.2014 в 21:27.
Старый 21.07.2014, 11:19   #26
У меня тоже заскрипела примерно на 14 тысячах. Смазал силиконовой смазкой, только она была в багажнике. Заскрипела в дороге по пути в Крым. В итоге уже 21000, пока тишина.
Старый 10.05.2017, 00:57   #27
Hell
Аватар для Hell
Авто: Luxe 2.0 4WD + ГБО
Hell
А вот так у меня. Пробег 102000 тыс. Заскрипела педаль тормоза при отпускании после нажатия. До этого никогда не скрипела.Думаю: Сейчас смажу и всё. Хрен там. Залил силиконом все, аж тек. Раскрутил болт на каком весят все педали. Промазал внутри втулку белую пластиковую. Все равно скрипит. Такое ощущение, что внутри вакуумника. У кого-нибудь было такое?
Hell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:41   #28
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
тоже заскрепела педалька, пробег уже 41 тысяча
телефон +7929269о3пять7
Старый 10.05.2017, 10:06   #29
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Тоже скрипит,пробег 25000.Только это не педаль,как мне кажется.Скрип сзади идёт,со стороны колес.Но слышно даже в салоне
Старый 10.05.2017, 11:55   #30
rimskiy
Аватар для rimskiy
rimskiy rimskiy rimskiy
У меня заскрипела после 45 000. Устранили на последнем ТО.
Старый 23.05.2017, 20:46   #31
Eugenio
Аватар для Eugenio
Авто: Luxe Privilege 2.0 2WD AT4
Eugenio
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
ручник еще подергайте: если скрипы те же, то нужна ревизия (продувка, смазка всех трущихся механизмов) задних тормозов (барабанов).
Eugenio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 16:59   #32
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Скрипит, падла! Нажимаешь - скрип, отпускаешь - тоже скрип. Звук больше снаружи, чем внутри... Но снаружи только суппорта из механики. Или вакуумник как рупор передает скрип от педали? Сегодня залезу поглядеть.
Старый 24.10.2018, 22:35   #33
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Поглядел. На ручнике не скрипит... Только в расторможенном состоянии, сзади слева. Предполагаю, зависает какая-то железяка ( скрип характерный ) и не отводит колодки, из-за чего после последней мойки ( торопился, не просушил тормоза, сразу поставился в гараж и 5 дней не выезжал ) на именно этом колесе колодки присохли и колесо оказалось заблокированным. Раскачал вперед-назад, все отошло и проблем с тормозами нет, но скрип... Буду переобуваться - вскрою барабан, поглядим что к чему.
Старый 24.10.2018, 23:39   #34
Анатолий35
Анатолий35
Тоже скрипит сейчас, пробег 47000. Скрип как мне слышится со стороны задних колес, звук аж в салоне неплохо так слышно
Анатолий35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 00:22   #35
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
У меня сзади при торможении скрип был,несколько месяцев мучался(очень уж по ушам бил сильно,особенно в пробках). В итоге скрип пропал после замены передних колодок. Не знаю какая связь,но это факт. А педаль тормоза изредка тоже поскрипывает,но пока не напрягает
Старый 14.12.2019, 12:27   #36
Карл7654
Карл7654
После 45 к конечно закрепит!
Карл7654 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
