Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4348 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 26.03.2014, 21:51   #61
нее ... это был ноунейм какой то....
Старый 26.03.2014, 22:48   #62
В 90-х сворачивались на ура.
Старый 27.03.2014, 11:15   #63
правильно - для секреток есть правила по закручиванию (затяжке)
Старый 22.06.2014, 19:26   #64
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
А для дастера существует только единственно верный вариант типоразмера шин? 205/55 R15 установить нельзя?
Старый 22.06.2014, 19:41   #65
ambal70
Аватар для ambal70
Наталья!Вам лучше посмотреть эту тему:
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=519
Хотя,большинство стремится наоборот побольше размер поставить...
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 22.06.2014, 20:02   #66
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
15-е диски нужно примерять, чтоб в суппорт не уперлись, ну а меньший размер приведет к снижению клиренса, росту расхода топлива, но улучшению динамики, ну и спидометр будет врать еще больше
Старый 22.06.2014, 20:35   #67
Нашел свои картинки с 15"-ми дисками
Какой двигатель и, соответственно, передние суппорта на этой машине, не скажу, сорри.
Старый 22.06.2014, 22:28   #68
Мышка-Татошка
спасибо за ссыль! Почитаю! У мну на моей машинкО просто щаз на лето р16 на литье, на зиму р15 шипы на штамповке. И тот, и другой размер допустим, что указано производителнм в документации. А колесики р15 подешевше р16, поэтому интересуюсь :-)[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ----------
зы: мдя. 15 не его размерчик, так что экономия тут весьма условная получается.
Старый 22.06.2014, 22:44   #69
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Мышка-Татошка, новую резину (комплект 4 шт) в дастеровском размере можно купить за 15 тр в магазине. А если нормальную б/у у форумчан, но и за 10 тр можно. Свою продадите и частично компенсируете.
Я против ксенона...
Старый 23.06.2014, 12:21   #70
смотрите в моём бортовике.
У меня лето на 15 дисках.
клиренс получился немного больше штатного.
Старый 23.06.2014, 12:28   #71
Где? Мне тоже интересно!
Старый 23.06.2014, 13:05   #72
сегодня перекинул резину.
диски покупал заренее.
резину оставил от нивы (экономлю)
диски R15 6.5 - ширина
вылет 50
DIA 67,1
резина BF Goodrich 215*75 R 15
по клиренсу +9 мм выше штатного
4 страница бортовика
Старый 23.06.2014, 16:11   #73
Ага, и не цепляет...
Старый 23.06.2014, 17:10   #74
ну у меня и 225*70*16 тоже не цепляет.
Старый 23.06.2014, 21:14   #75
aca300
Аватар для aca300
Вы хоть читаете, почему человек спросил про 15 диски? Зачем советовать то, что не нужно?
Я против ксенона...
Старый 23.06.2014, 21:30   #76
конечно читаю.
отвечал на это....
.... А колесики р15 подешевше р16, поэтому интересуюсь :-)
и я не советовал, а написал, что сам себе поставил
Старый 17.10.2014, 21:33   #77
aca300
Аватар для aca300
Сегодня менял резину. Летняя у меня на литье, зимняя на стилягах. Был сильно удивлён, когда установил стиляги, а болты оставил от литья, ничего в задних барабанах не цепляет. Если вкручивать без дисков, то цепляет почти при полностью закрученных болтах (один виток не докручен).
Я против ксенона...
Старый 17.10.2014, 22:14   #78
Torlandash
Torlandash
А если наоборот, болты от НЕ стилизованных штамповок, подойдут на литые диски от КиК (копия штатного литья)? просто везде пишется про стилизованные штамповки.
Последний раз редактировалось Torlandash; 17.10.2014 в 22:55.
Старый 17.10.2014, 22:42   #79
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Torlandash Посмотреть сообщение
А если наоборот, болты от НЕ стилизованных штамповок, подойдут на литые диски от КиК (копия штатного литья)? просто везде пишется про стилизованные штамповки..
На стилягах и штамповках одинаковые болты по длине. А для литья немного длиннее. Выкручивав болты я увидел (по цвету видно), что длина вкрученной части 12-13 мм.
ИМХО: болты от штамповок использовать для литья можно.
Есть форумчане, которые придерживаются другого мнения.
Я против ксенона...
Старый 24.10.2014, 21:36   #80
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Хочу приобрести зимние шины. Но,мне сказали что,нужно покупать шины спец.для кроссоверов. Можно ли ставить шины соответствующего размера относящиеся к легковым авто? Спасибо!!!
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
