Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 06.05.2014, 08:22   #221
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
думаю те кто поедет сзади, Вам спасибо не скажут
У меня хватит адекватности уменьшить кол-во диодов, если я при проверке увижу, что светит СЛИШКОМ ярко...) задним авто устраивать неудобства не планирую...)
Получится так.
Наш СТОП не имеет плотного прилегания к стеклу... есть зазор около сантима... плюс он не выглядит прилично, как выглядит диодная лента на вашем фото... вырезав кусок тонировки, мы не получим ничего схожего с вашей картинкой... мы получим именно вид смотровой щели как в танке...)))
Старый 06.05.2014, 08:30   #222
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
У меня все лампы указателей поворота PY21W.
А в каких комплектациях используют P21W? В чём смысл использовать для разных комплектаций разные лампы?
Я против ксенона...
Старый 10.06.2014, 17:49   #223
aca300
Аватар для aca300
Гуляя с коляской с младшей, обратил внимание, что у Кашкаев в передних поворотниках лампочки почти незаметны. Решил купить себе такие же. Дорого, но каждый с ума сходит как ему нравится.
Я против ксенона...
Старый 07.07.2014, 14:44   #224
Сами лампочки вот такие, с 8-ю маленькими светодиодами
Купил сегодня в Южном Порту светодиоды, поставил. Вообще супер. Предыдущие стояли с 12.12.2012 г
Включаешь, как Дневные ходовые огни. Цена вопроса по 150 руб./шт.
Соответственно фото
Кароче. Рекомендую. Правда сколько прослужит - не знаю. Но и не важно. Цена вопроса приемлема.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.07.2014 в 08:01.
Старый 07.07.2014, 14:51   #225
у меня на похожих перегорел провод внутри самой лампы.
похоже китайские товарищи жутко ошиблись с резистором и он просто раскаливался до красна.
сам резистор слегка кирпичного цвета стал, маркировка читается с трудом.
Старый 07.07.2014, 21:52   #226
Кытайци они такие, лампы в ПТФ светят уже два года, а в плафоне салона менял регулярно. Причем, выгорают с таким запахам, как будто пожар в машине. И всё это происходило как раз после того как поковыряю проводку. ))))
Старый 07.07.2014, 22:35   #227
Я за свои 22тысячи пробега не одной лампы не поменял, Кроме как на 3000км заменил лампы ближнего света на CATZ - душа просила. Вот жду пока перегорят...
Старый 07.07.2014, 22:46   #228
Артем, я про китайские светодиодные лампочки плафона освещения салона...
Старый 09.07.2014, 00:26   #229
point111
Аватар для point111
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
point111
На сколько люмен известно?
point111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 06:44   #230
На сколько люмен
а не пофигу? Светит белым. Светит ярко.
п.с. Ключевое слово " Купил сегодня в Южном Порту " , а это значит, что там продают эти лампы на развес.
И барыги сами не знают, что продают. Проверяют только перед продажей и всё. Включают в разъем.
Старый 09.07.2014, 11:59   #231
point111
Аватар для point111
point111
п.с. Ключевое слово " Купил сегодня в Южном Порту " .
Хуиздыс "Южный Порт" - я ведь в Москву за лампочками "на развес" не поеду, я закажу на "диалэкстриме" или на "али". И я тоже хочу, чтобы светило ярко, но и переплачивать за повышеную яркость не хочу, да и слепить встечных тоже не хочу. Поэтому пользительно таки знать какой световой поток нужен для переделки габаритов в ДХО, я уже давно про это думаю, но не решался заменить лампу накаливания на светодиодную из-за другого фокуса светящейся точки - не знал как повлияет её смещение, могло быть пустой затеей, и вот как раз вы поставили светодиодки того формфактора к которому я присматриваюсь (длинная линейка сбоку, чтобы точно перекрыть фокус отражателя и точка в торце).
ps
я знаю, что по ГОСТу для ДХО надо 400lm, но думаю обойтись 300-350, т.к. не находил ламп такого формфактора на 400, есть 150, 300-350 и 600-700.
Старый 09.07.2014, 12:10   #232
У меня в фаре стоит Ксенон с 4300К , по свету как европейский формат, как на всех иномарках. Фары припущены вниз, никого не слепит.
Светодиодная лампочка тоже примерно такого же белого света. И как Вы написали
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
да и слепить встречных тоже не хочу
Габаритка по умолчанию не такая яркая и не может слепить встречку никак.
Про установленный ксенон писал вроде в бортовике в своем.
это такой авторынок запчастей на Юго-Востоке Москвы ( м.Кожуховская ), по сути - мекка перекупщиков с регионов
Старый 09.07.2014, 14:04   #233
point111
Аватар для point111
point111
с цоколем T10 есть 720 Люмен, если я воткну такое, то скорей всего в сумерках слепить всё таки будет, она ведь не направлено будет светить, это примерно как 60 Вт накаливания.
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:02 ----------
Не, я не температуру (спектр) спрашивал, меня мощность излучения интересует.
Старый 09.07.2014, 14:05   #234
Извините. Я не в курсе
Старый 09.07.2014, 15:45   #235
с цоколем T10 есть 720 Люмен, если я воткну такое...
цоколь T10 не влезет к нам в оптику без переделок.
Старый 09.07.2014, 16:59   #236
подключал на днях дополнительный задний, хотя в общем без разницы что именно...
Пришлось снимать задний правый фонарь.
и когда я его ставил на место у меня в руках оказался нижний бот вместе с гайкой.
пластмасса в месте крепежа болта к фаре раскрошилась.
мне одному так повезло?
Как думаете есть смысл по гарантии пробовать менять?
Старый 09.07.2014, 17:03   #237
Дим, попытка не пытка. тем более если нет следов внешнего воздействия.
Старый 09.07.2014, 17:13   #238
пока - да.
рискни!
Старый 09.07.2014, 18:28   #239
point111
Аватар для point111
point111
Почему? W5W которые там стоят разве не T10 имеют?
Старый 09.07.2014, 18:42   #240
посмотрите на форму и размер лампы, которая на 710 люмен.
она шире чем W5W, которая вставляется в фонарь.
и физически не пройдёт в узкое отверстие.
не только цоколь важен, но и возможность установить.
В доп стоп тоже не войдёт, но уже из-за длины.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
