Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 03.11.2013, 18:26   #161
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Болгаркой на маленьких оборотах
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------
а на задний омыватель никто не пробовал ставить 2 обратных клапана (у бачка и у форсунки) или одного хватит, где ставить - спереди, сзади?
Одного сзади достаточно.
___ ____ _________
Старый 03.11.2013, 18:28   #162
В зади. Крышку багажника открой там сверху крышки увидишь шланг. Тудой его и ставь.
Впереди ничего не стачивал. По городу брызжет может чуть выше чем нужно (но не на крышу), а зато по трассе все ништяк.
Старый 03.11.2013, 21:23   #163
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
ацтой этот шарик в заднюю часть у меня стоял, так фихня какая то. пришлось ликвидировать
ну уж нет) и не только из-за того, что я этот шарик туда ставил)
а лишь из-за того, что тут уже получается струя, которой на стандартной форсунке ну никак не добиться, следовательно-направляя в нужную нам сторону-получаем отличное смачивание, при первом ходе щётки.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 10.11.2013, 19:59   #164
kindrs
kindrs
Вот такие веерные форсунки от СЙ по 200 руб./шт. ставят на многих форумах.
Дело хорошее, но я пошел другим путем заказал Форсунка омывателя веерная аналог 7700846456 в Logan Help http://logan-help.ru/katalog/product...700846456-1668 веерные форсунки по 150 руб очень довольный подошли как родные и Жабо Рено Дастер
kindrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 20:03   #165
kindrs
kindrs
Ребята всем привет я заказывал в Logan Help Форсунка омывателя веерная аналог 7700846456 оригинальная http://logan-help.ru/katalog/product...700846456-1668
Старый 10.11.2013, 20:15   #166
по высоте эти форсунки регулируются маловато - хочется еще по выше их поднять, а уже некуда...
Старый 28.05.2014, 13:50   #167
По умолчанию Веерные форсунки от нового Логана
zigzag, Дим, если будешь в логан сити, то спроси у них про жиклеры омывателя с нового Логана, может уже появились.
Старый 28.05.2014, 14:50   #168
Игорь, С тремя дырками?
Старый 28.05.2014, 14:59   #169
dg972, Дим, нет с тремя у меня есть. а новые похоже теперь веерные действительно.
Старый 28.05.2014, 15:05   #170
спрошу
Старый 29.05.2014, 13:37   #171
позвонил, спросил, в первый раз слышат.
есть универсальные по 50 рубликов.
Дим, сегодня постараюсь заехать, вечерком.
Старый 29.05.2014, 13:39   #172
по 50 рубликов.
Интересно... На что они похожи?
Старый 29.05.2014, 13:46   #173
Эти наверно: http://logan-city.ru/index.php?productID=1829
Старый 29.05.2014, 13:54   #174
брал такие, неплохие, но регулировки по высоте лично мне не хватало - хотелось еще повыше задрать. На стоячей машине все неплохо, а вот на скорости брызгало низковато все-таки
Но это не они, на логане новом другие писалки
Старый 29.05.2014, 14:27   #175
Джити, эти мне не понравились. но брал их в южном порту, может то же есть несколько производителей по ним.
там есть тонкость. если взять десяток и из них выбрать, то да получится хороший результат.
хотелось бы попробовать именно с нового логана жиклёры.
может наши доки в каталогах подскажут номер с нового логана?
Старый 29.05.2014, 14:44   #176
Бурый медведь (Bear), по каталогам нашелся вот этот код: 289308338R
Пробил его по экзисту - цена негуманная - 700 р почти.
Старый 29.05.2014, 14:47   #177
Джити, ну как обычно. всё новое дорого. за номер спасибо.
Старый 29.05.2014, 14:59   #178
Владимир1964
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Отличные форсунки! Настоящие веерные. На крышу не брызжут.
Самые позитивные ощущения !
Подарил мне друг 2 веерных омывателя для Ларгусов-Сандеро-Логанов-Дастеров...
До этого стояли от Ссанг Янга. Брызгали хорошо, но много попадало на крышу. Здесь всё на стекло.
Установил.
И по цене 700 руб. стоить не может. 100 руб. максимум в Логан Шопе вроде покупалось...
Последний раз редактировалось Владимир1964; 29.05.2014 в 15:05.
Старый 29.05.2014, 15:08   #179
не оно - http://www.logan-shop.ru/products/fo...ault_original_ ?
Старый 29.05.2014, 15:10   #180
Юр, похоже она самая
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
