Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 19.05.2014, 14:26   #141
Если не ошибаюсь, то он такой же как на Мегане 2.
Экзист выдает по коду 8200073234 - 2125 р. В логан-шопе - 1700 р.
Старый 19.05.2014, 15:05   #142
разъёмы и их распиновка у всех плафонов одинаковые: у двойного, тройного и одинарного
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=383
Старый 19.05.2014, 16:01   #143
А в euroauto.ru 540р, а я полтора года назад еще за 300 брал
Старый 19.05.2014, 16:21   #144
Они все в Питере... Замутим клубную закупку?
Старый 19.05.2014, 16:30   #145
Да, думаю, если в Москве по разборкам пошарить, тоже рублей за 500 можно найти.
Старый 19.05.2014, 16:35   #146
Дык евроавто и в Москве кажись есть. На крайняк попросить питерских и через Селигер поменяться
Старый 19.05.2014, 16:36   #147
Дык евро авто и в Москве кажись есть.
Плафонов за такие бабки в столице нет.
Старый 19.05.2014, 16:51   #148
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Плафон давольно интересный. Я бы от такова не отказался, если что то я двумя руками за
Старый 27.05.2014, 21:50   #149
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
завтра повезу тещу на дачу заеду по пути в ЕВРО АВТО посмотрю
Старый 28.05.2014, 19:09   #150
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
я такой плафон брал как раз в евроавто неск. год назад, все пока руки не дошли спаять сборку светодиодов и вкрячить его в потолок наконец.
брал за 450 с доставкой из Питера.
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 20:14   #151
Сообщение от Sonar Посмотреть сообщение
проще купить готовую тут 12v.ru
точная ссылка http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056049124.html
Старый 29.05.2014, 00:32   #152
Sonar
Sonar
я рассматривал изначально этот вариант, но ведь плафон же не влезет с этими приблудами т.к. до потолка мало места и по любому придется спиливать заднюю часть.
к тому же у меня уже давно лежат светодиоды, резюки и даже платы (подарок одноклубника), но все никак ен могу доехать до старой работы, где ребята помогли бы запаять это все паяльной станцией...
Старый 29.05.2014, 05:33   #153
Андрюх, а слабо всю тему почитать? У меня там все с картинками http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Старый 29.05.2014, 20:51   #154
И в первом посте ссылки есть...
Старый 31.05.2014, 22:01   #155
Я хочу именно выключатель, чтобы выключить его один раз и забыть про проблему.
Вскоре после покупки машины снял колодку с плафона багажника, т.к. этот свет и не нужен особо, и чтоб АКБ меньше сажать. Недавно в закормах родины был обнаружен новый выключатель вентилятора от 2101-21011, купленный несколько десятилетий назад, который и был успешно имплантирован рядом с плафоном
Пилить верхнюю полку для установки выключателя не захотел. Этот выключатель трехпозиционный, все выключено, либо коммутирует средний контакт на боковые. Два положения его задействовал, осталось найти применение третьему. Вспомнив, что из Китай год назад пришли фонарики ДХО, которые не установил из-за невысокой яркости и неудачного крепления на 2-х стороннем скотче, приспособил один из них для освещения багажного отделения, одно плохо, не придумал пока изящного варианта крепления без последствий для машины, временно использую бухгалтерский зажим, незаменимая вещь в хозяйстве и в авто
Светом доволен
Последний раз редактировалось Strusto; 01.06.2014 в 09:44.
Старый 03.06.2014, 20:43   #156
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
заезжал в еврозапчасть на таллинском. трех точечного светильника у них нет. Да и сервис- полчаса ждал когда принесут двух точечный плафон. Плюнул и уехал.
Старый 03.06.2014, 21:26   #157
Так может на двухсторонний скотч 3М и будет счастье. Я про крепление..
Старый 03.06.2014, 22:34   #158
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Не будет. Светильник греется и скотч (даже 3М) потечёт.
Я против ксенона...
Старый 04.06.2014, 08:43   #159
Cкотч, шедший в комплекте, отвалился от металлической пластинки, которую я вырезал вначале, минут через двадцать-тридцать без всякого нагрева, пока я провода тянул . Кроме этого, там не плоскость с обратной стороны, а хитрая впуклость, которая не совпадает с выпуклостью накладки задней стойки .
Последний раз редактировалось Strusto; 04.06.2014 в 08:57.
Старый 04.06.2014, 09:14   #160
Я когда клеил значек на заднее стекло тоже постоянно отваливался, пока на 3М не посадил. Уже зиму пережил и много моек.
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Это я не подумал. Возможно. Нужно испытать по хорошему.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
