АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
#161 | |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
#162 |
![]() Имя: Саша
В зади. Крышку багажника открой там сверху крышки увидишь шланг. Тудой его и ставь.
Впереди ничего не стачивал. По городу брызжет может чуть выше чем нужно (но не на крышу), а зато по трассе все ништяк.
#163 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а лишь из-за того, что тут уже получается струя, которой на стандартной форсунке ну никак не добиться, следовательно-направляя в нужную нам сторону-получаем отличное смачивание, при первом ходе щётки.
#164 | |
#165 |
Ребята всем привет я заказывал в Logan Help Форсунка омывателя веерная аналог 7700846456 оригинальная http://logan-help.ru/katalog/product...700846456-1668
#166 |
по высоте эти форсунки регулируются маловато - хочется еще по выше их поднять, а уже некуда...
#167 |
zigzag, Дим, если будешь в логан сити, то спроси у них про жиклеры омывателя с нового Логана, может уже появились.
#168 |
Игорь, С тремя дырками?
#169 |
dg972, Дим, нет с тремя у меня есть. а новые похоже теперь веерные действительно.
#170 |
спрошу
#171 |
позвонил, спросил, в первый раз слышат.
есть универсальные по 50 рубликов. Дим, сегодня постараюсь заехать, вечерком. |
#172 |
#173 |
![]() Имя: Тим
Эти наверно: http://logan-city.ru/index.php?productID=1829
#174 |
брал такие, неплохие, но регулировки по высоте лично мне не хватало - хотелось еще повыше задрать. На стоячей машине все неплохо, а вот на скорости брызгало низковато все-таки
![]() Но это не они, на логане новом другие писалки
#175 |
Джити, эти мне не понравились. но брал их в южном порту, может то же есть несколько производителей по ним.
там есть тонкость. если взять десяток и из них выбрать, то да получится хороший результат. хотелось бы попробовать именно с нового логана жиклёры. может наши доки в каталогах подскажут номер с нового логана?
#176 |
![]() Имя: Тим
Бурый медведь (Bear), по каталогам нашелся вот этот код: 289308338R
Пробил его по экзисту - цена негуманная - 700 р почти. |
#177 |
Джити, ну как обычно. всё новое дорого. за номер спасибо.
#178 |
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Отличные форсунки! Настоящие веерные. На крышу не брызжут.
Самые позитивные ощущения ! Подарил мне друг 2 веерных омывателя для Ларгусов-Сандеро-Логанов-Дастеров... ![]() До этого стояли от Ссанг Янга. Брызгали хорошо, но много попадало на крышу. Здесь всё на стекло. ![]() Установил. И по цене 700 руб. стоить не может. 100 руб. максимум в Логан Шопе вроде покупалось... Последний раз редактировалось Владимир1964; 29.05.2014 в 15:05. |
#179 |
#180 |
Юр, похоже она самая
