Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35. |
#141 |
![]() Имя: Тим
Если не ошибаюсь, то он такой же как на Мегане 2.
Экзист выдает по коду 8200073234 - 2125 р. В логан-шопе - 1700 р. |
#142 |
разъёмы и их распиновка у всех плафонов одинаковые: у двойного, тройного и одинарного http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=383
#143 |
А в euroauto.ru 540р, а я полтора года назад еще за 300 брал
#144 |
#146 |
Дык евроавто и в Москве кажись есть. На крайняк попросить питерских и через Селигер поменяться
#147 |
Плафонов за такие бабки в столице нет.
#150 |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
я такой плафон брал как раз в евроавто неск. год назад, все пока руки не дошли спаять сборку светодиодов и вкрячить его в потолок наконец.
брал за 450 с доставкой из Питера. |
#151 |
#152 |
я рассматривал изначально этот вариант, но ведь плафон же не влезет с этими приблудами т.к. до потолка мало места и по любому придется спиливать заднюю часть.
к тому же у меня уже давно лежат светодиоды, резюки и даже платы (подарок одноклубника), но все никак ен могу доехать до старой работы, где ребята помогли бы запаять это все паяльной станцией... |
#153 |
Андрюх, а слабо всю тему почитать? У меня там все с картинками http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
#154 | |
#155 | |
![]() Пилить верхнюю полку для установки выключателя не захотел. Этот выключатель трехпозиционный, все выключено, либо коммутирует средний контакт на боковые. Два положения его задействовал, осталось найти применение третьему. Вспомнив, что из Китай год назад пришли фонарики ДХО, которые не установил из-за невысокой яркости и неудачного крепления на 2-х стороннем скотче, приспособил один из них для освещения багажного отделения, одно плохо, не придумал пока изящного варианта крепления без последствий для машины, временно использую бухгалтерский зажим, незаменимая вещь в хозяйстве и в авто ![]() ![]() Светом доволен ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Strusto; 01.06.2014 в 09:44. |
#156 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
заезжал в еврозапчасть на таллинском. трех точечного светильника у них нет. Да и сервис- полчаса ждал когда принесут двух точечный плафон. Плюнул и уехал.
#157 | |
#158 | |
Я против ксенона... |
#159 | |
. Кроме этого, там не плоскость с обратной стороны, а хитрая впуклость, которая не совпадает с выпуклостью накладки задней стойки .
Последний раз редактировалось Strusto; 04.06.2014 в 08:57. |
#160 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ---------- Это я не подумал. Возможно. Нужно испытать по хорошему. |
