#22 |
![]() Регистрация: 08.02.2013
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
У меня вопрос - Как в дальнейшем избежать такой ситуации?
При движении по дороге с большими снежными заносами возможно повторение этой ситуации. При парковке если не сам, то могут и тебя. Хочется избежать повторения - Установить усилитель в бампер или кенгурин или еще что-то. Но больше всего меня поразил пустой бампер, машина по рекламе завода почти джип, то есть должна выдерживать более суровые условия эксплуатации чем просто полноприводный городской автомобиль. Кстати в Европе распространена парковка по звуку, а как там? Пару раз припарковался и замена радиатора? |
#23 |
На этом фоне больше всего добивает реклама на щитах и по телеку, которую всю зиму крутили (где дастер пробивает снежную стенку)
.Забыли только после этого добавить пар из под капота и желтые следы антифриза за ним. Я наверное дефлекторы сниму просто и все.. Последний раз редактировалось Aleks83; 26.03.2014 в 09:29. |
#24 |
ну если морозец градусов 10 скажем и снег легкий и пушистый, лежи большим слоем, то ничего криминального и не будет...
#25 |
ну в рекламе то не пухляк на морозе дастер таранит, а хорошо слежавшуюся такую стенку..
В нексии помню, что я бампером только не таранил на проселках, мялся несколько раз и успешно выгибал его потом назад, до радиатора там было как до луны. Последний раз редактировалось Aleks83; 27.03.2014 в 09:08. |
#26 |
![]() Имя: Роман
Не, не, не, - с этой машинкой очень осторожным нужным быть. Дастер - стопудово не танк (вот, мой бывший Мерс 124-й был точно не хуже БТР.
) ). Я ж тут во дворе в январе месяце в деревце соскользнул, я б сказал в кустик даже, по силе еле заметного толчка подумал, что максимум бампер поцарапал. В итоге - бампер под замену, крыло под покраску, крепления фары лопнули и её тоже под замену, в довершении сообщили, что какой-то усилитель ещё повреждён. С Дастера нужно пылинки сдувать, а не сугробы таранить.
#28 |
Снял передний бампер и сделал обрезание ребру левого дефлектора
![]() Было Стало Что осталось ![]() Да, большие сомнения насчет оцинковки кузова, бампер в нескольких местах своими упорами Трется по кузову до ржавчины Ржавые места очистил от грязи и залил мовилем. Последний раз редактировалось Strusto; 02.05.2014 в 19:45. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Bazil, bmv, dibronx, Кокон, ktoto-zdes, Ky6uk, marchellone, Ray-174, Rinatma, SidAn, Sinus, Skipper-Влад, vetran, vinnithepuh, YUSVL, zigzag, zzzdzzz, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити |
#31 |
![]() Имя: Владимир.
После запаивания его должны проверить - опрессовать. (например: погрузив в воду, надавить азотом до 30 атм)
И, по большому счёту, Ваше дело сторона - уважающий себя сервис выдаёт документик, в котором указана гарантия на проведённые работы. При работе, в жару, в этой части кондиционера создаётся очень высокое давление (до 20 атм) и любой непропай быстро освободит холодильную систему от хладагента.
#32 |
Нашёл радиатор Валио Франция за 5080 руб. и корейский за 2500 руб. Знакомый с оф. серв. центра советует брать Валио + 3500 снять, поставить и заправить с гарантией... В выходные наверное поеду...
#33 |
Авто: Duster Privelege 4x4 Светло-серый Бегемот с Двух литровым сердцем
Народ подскажите плиз нафиг вы отпилили часть дифузора,я месяца полтора назад "оттолкнул" логан от себя метра на 4,треснул чуть по середине бампер,отошли где - то на 1 см крепеж бампера под фарами около решетки радиатора,погнулась центральная планка на "телевизоре",и отломился весь крепеж левой основной фары,а радиатору ничего,завтра буду что-то думать насчет фары,может тоже стоит спилить,подскажите надо или нет?
#34 |
![]() Имя: Тим
OnTuMuCT, все зависит от направления удара. Больше вероятность проткнуть воздуховодом радиатор при ударе в нижнюю часть бампера - наезде на бордюр, сугроб и т.д. При ударе зад в зад основную силу удара принимает на себя бампер с усилителем, а воздуховод остается в стороне.
#35 | |
#36 |
![]() Имя: Тим
Скажем так, снижает шансы. По крайней мере диффузор ткнет в радиатор не острым краем, а тупой площадкой. Соты помнет, но не продырявит.
#37 | |
#38 |
Французский кто-то забрал, пришлось покупать тайваньский за 2500... Подошёл на 95% ,остальные 5% подогнали в сервисе...Третий день не выключаю кондёр - всё работает...
#39 |
Подлетел на кочке и обломил верхний патрубок. Сделал пока так.
