Старый 08.04.2014, 12:42   #81
Конь ЕСАУЛА, а то ж
у тебя есть плоская отвертка ? да
у тебя есть крестовая отвертка ? да
а вот есть ли у тебя трехлучевая отвертка ? наверняка нет. а ведь только ей можно там что-то сделать...
Старый 08.04.2014, 23:39   #82
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
В бытовой технике я использовал для откручивания для ремонта того же чайника, треугольный напильничек предварительно надломив по толщине (к торцу у держалки он утолщается)
Старый 09.04.2014, 00:02   #83
Дмитрий Сталь
Smile
Конь ЕСАУЛА, а то ж
Хочу трехлучевую отвертку,чтоб быть во-всеоружии.
Старый 10.05.2014, 11:03   #84
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Можно попробовать обратиться в "Опельсин-сервис". Тел: +7(846)9318840.
Они занимаются Реношками и Опелями.
З.Ы. Все, кого я знаю, ставили сами.
Всем привет.
Андрей по сетке не подскажите где алюминиевую прикупить у нас ( на Раките) встречал только металл. оцинковку (думаю по любому облезет). Решил ставить сам не так уж и сложно(все описали не раз). Спасибо.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 18:55   #85
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Всем привет.
Я в своё время брал как раз на раките - шел по рядам и специально спрашивал. Где конкретно сейчас не вспомню. На антошке тогда не нашел. Как сейчас не знаю. Будешь ставить - не лишним будет сделать обрезание ребру левого дефлектора . Удачи.
Старый 11.05.2014, 19:32   #86
Signum
Аватар для Signum
Signum
Всем привет.
Андрей (SidAn) спасибо за инфомацию, а как давно вы её (сетку) покупали, сейчас реально найти? Если честно я даже больше и не знаю куда податься. По поводу ребра тоже спасибо, я и не срезал бы ничего, а потом начались проблемы.
Старый 11.05.2014, 22:05   #87
жентос
жентос
сетку я решил ставить сам, так как у Омского ОД 2шт. стоит 6000р. Только вот в чем особенность данного авто, ни на одной машине такого не делал ранее, может радиатор хрупкий и капризный?
жентос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 22:20   #88
Сообщение от жентос Посмотреть сообщение
Соты радиатора как фольга, при попадании камешка в соты их загибает или выбивает-при последнем случае остальные соты из этого ряда просто высыпаются.
Старый 12.05.2014, 07:43   #89
alexander-rock
Авто: Renault Duster, Previlege, 2.0, МКПП 4Х4
alexander-rock
Отправить сообщение для alexander-rock с помощью Skype™
Всем привет.На днях снимал бампер для устанвоки защитной сетки.Ставил стальную та что на рынке стройматериалов продается,у нас алюминевых не прожают. После еще снимал фары с креплений,вытаскивал осколки диодово от габаритных огней.Поставил все обратно не спеша и нашел вот такую скобу. Теперь не пойму откуда она могла упасть и что она держит. Может кто сталкивался подскажите.
alexander-rock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 08:51   #90
Rinatma
Аватар для Rinatma
В праздники дошли руки до установки сетки в бампер.
Снимал бампер полностью.
Нижнюю сетку сделал по чертежам Valese
Из картона вырезал верхнюю сетку одной деталью. Для этого пришлось снимать облицовку радиатора. Нижний край этой сетки прихватил стяжками, верхний край прижался винтами крепленияя этой самой облицовки. Под эмблему Рено вырезал квадратное отверстие в сетке размером 2х2 см.
Сетку купил рулонную черную, 350 руб за погонный метр сетки шириной 100 см. Купил 50 см., остался кусок примерно 15 см длины. Прикладывал его к верхней части решетки - с одной стороны хватает еще на один такой элемент, а с другой пару см не хватает.
Расходы - 175 руб на сетку и 40 руб на черные стяжки. Время на установку - около 3-х часов в одни руки, не торопясь.
Косяки: при снятии бампера с правой стороны порвалась перемычка на бампере на средней защелке.
Старый 12.05.2014, 09:23   #91
Себе сетку поставил первым делом, сразу после покупки. Ставил безо всяких шаблонов, подробнее в бортовике: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...92&postcount=4
Это не особенность только нашей машины. Радиатор хрупкий у всех. Как и большие отверстия в решетках бамперов. Просто не каждый этим заморачивается.
Старый 20.08.2014, 13:26   #92
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Сетки алю ставил на Логан. Ставил везде поверх решеток, это нетрудно, но запарился подгонять 8 кусков. Зато зимой на внешнюю сетку удобно клеить скотч (от соли) и выглядит неплохо:
http://my.mail.ru/mail/svetogorov/photo/3/7.html
За 5 лет и 100т.км все ОК. Комары проходят, слепни и бабочки - отфильтровываются (комаров потом легко выдуть или вымыть). Раз словил камень, он сорвал угол нижней сетки, сломал решетку, выбил из нее "лопух" и ушел всторону от радиаторов.
Все сетки ставил без обрамления, только острые кромки запиливал, повреждений краски и пластика не заметил. Сетки за 5 лет остались черными, сколы только по краям там, где резал - не заметно.
Поставил и на Дастер не снимая бампера. Пару замечаний:
1. Снизу "пасть" не плоская, а коромыслом! Хорошо бы сначала выкройку сделать.
2. Сверху ставил под решетку. Для того, что бы ее отгнуть не снимая весь бампер надо преодолеть сопротивление защелки под эмблемой. Без этого работать под решеткой очень тяжело.
Помня про камень, закрепил верхние сетки во многих точках.
Старый 24.08.2014, 11:00   #93
valese
Аватар для valese
Авто: Privilege 2л 4х4 ESP Синий морской
valese
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
А тему полистать сложно?
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...7437#post57437
Das Терьер. In Renault veritas.(начинают появляться сомнения)
valese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 11:20   #94
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Сергей, конечно читал!
Спасибо! Именно Ваше сообщение помогло мне больше всего, но:
1) Смутило предупреждение о искаженных шаблонах и решил, что справлюсь сам.
2) Спешил, ставил на берегу "на глазок", понадеялся на простоту формы. А зря! Ведь на Логане шаблоны помогли и раскроить с экономией и подгонять пришлось минимально. В результате сверху щель 5мм, да и стропки были только белые
Ничего, во-первых и так все серьезное ловит, во-вторых снизу перекрытие как раз те же 5мм - как-нибудь подниму.
1. Про защелку эмблемы решетки-бампера самое главное - у меня она оказалось такая тугая, что поначалу решил, что больше не отогнуть и пытался работать с защелкнутой (пока не исцарапал все руки). Смелее тяните! Если кому страшно сломать - делайте по жаре, так спокойнее.
* Тут бы помогли фото общего плана с отогнутой решеткой.
2. Я закрепил внутреннюю сетку почти к каждой ячейке - некоторое усиление при залетном камне.
Старый 24.08.2014, 12:04   #95
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
При жаре в 30 градусов я эту защёлку сломал и заметил это только при обратной установке . Не сильно расстроился, рядом штатный саморез её заменяет полностью. Решётку снял без снятия бампера. Просто отогнул и открутил 3 крепящих самореза. Пробовал отвёртку с карданчиком, но длинная без кардана оказалась удобнее. Сетку сверху решётки закрепил на 4 штатных самореза, а внизу 7 маленьких белых хомутов. Собрал в обратной последовательности без проблем. Время 1.5 часа. Из них 30 минут на доставание упавшего самореза. Он упал в карман пластикого усилителя бампера. Был бы под рукой магнит, достал бы быстро, но.... Воспользовался медицинским пинцетом.
Я против ксенона...
Старый 25.08.2014, 03:12   #96
marchellone
психопатологоанатом
Аватар для marchellone
Авто: DUSTER Privilege 2.0 4x4 MКП6 "Жужа"
marchellone marchellone
у меня - есть)
исключительно удобная штука для рукоделов - фонарик+телескопический магнитный щуп
бортовик
marchellone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 11:32   #97
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от marchellone Посмотреть сообщение
Не спорю, когда эта штука есть - удобно. Но когда под рукой минимум инструментов, то включаем мозг и терпение
Я против ксенона...
Старый 25.08.2014, 13:37   #98
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Очень помогают вот такие две штуки - раз и два, стоят не дорого, места занимают в машине совсем мало...
Старый 25.08.2014, 15:22   #99
aca300
Аватар для aca300
Повтрюсь. Помогает всё, но в тот момент ничего не было. Были только рыбацкие принадлежности.
ЗЫ: знать бы где упасть, соломинку постелить можно
Я против ксенона...
Старый 25.08.2014, 19:27   #100
marchellone
психопатологоанатом
так. спснно. и мы про то - стели
бортовик
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
