Старый 06.05.2014, 23:38   #161
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Дуся 69, вибру надо всё таки прикатывать...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 07.05.2014, 00:00   #162
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Все прикатано валиком и лопаткой. Сверху обклеено бесшумкой и тоже прикатано.
Название: Дуся , утепление багажника 008.jpg
ID:	27707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дуся , утепление багажника 013.jpg
ID:	27708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27709   Нажмите на изображение для увеличения
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 00:04   #163
Дуся 69, умоляю: заводи бортовик!
Старый 07.05.2014, 00:43   #164
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Молодец Иваныч!Кулибин курит в сторонке!
Как переднюю камеру ставил и какую. Тоже думаю поставить
Старый 07.05.2014, 09:00   #165
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Камера спереди, пока стоит зеркалка ,т.е. заднего вида, руки не доходят поменять на прямую.Надо брать обязательно с кронштейном, чтобы можно было наклонять. Провода под капот тянуть легко, через отверстие для мех. тяги газа, у 2литр. двигателей оно пустует и закрыто заглушкой.
Старый 09.05.2014, 00:42   #166
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вот человек молодец. У соседей выложил для обсуждения. http://www.youtube.com/watch?v=yDkD7C7FQqE
Я против ксенона...
Старый 09.05.2014, 06:33   #167
Дурь, ИМХО. Проще коврик купить, чтобы и тут закрывал и под педалью газа.
A.005.151.KM
Старый 09.05.2014, 06:52   #168
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вещь конечно очень красивая , но и только. Под ней всегда будет грязь, которую чтобы убрать, надо снимать отстегивая клипсу. Еще минус,сильно приподнята от пола, почти на уровне педали сцепления, что есть не хорошо ,т.к. левая нога в обуви при выжиме, может задевать эту красивую подставку. Мое мнение, лучше бы ее сделали на уровне этого выступа. Я бы не купил.
Старый 09.05.2014, 10:50   #169
aca300
Аватар для aca300
A.005.151.KM
Проще на мойке пылесосить
---------- Сообщение добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ----------
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Здесь вопрос идеи. Я согласен, что не идеально реализовано.
Я против ксенона...
Старый 13.05.2014, 08:54   #170
alex-1968
Авто: Exp.1,6/4х2
alex-1968
Valera, Я по поводу светодиода в повторитель поворотов опять.
А скажи какой покупал вместо штатного?
А то куплю, разберу, а он тупо по габаритам не влезет. Или не впаяется.
Кстати, с пайкой проблемы были? Там планарный монтаж?
alex-1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 20:19   #171
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Да, там планарный, тип корпуса стоит 3528
Старый 13.05.2014, 22:52   #172
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
+100
хотя если найдете обычный 3; 5 мм на ножках-тоже пойдет. Тут главное яркость.
диагностика Clip.
Старый 14.05.2014, 00:16   #173
Мужики, он же ночью слепить будет!
Старый 14.05.2014, 08:53   #174
alex-1968
Авто: Exp.1,6/4х2
alex-1968
dg972, Да ладно, не фара же в рожу. Ну и потом, пусть лучше иногда ночью маленько мешать будет, чем сейчас, когда не видно нифига. Да и не слышно, если музыка включена. Вот и дергаюсь, то ли выключился поворотник, то ли нет.
Valera, В общем покупаю любой зеленый сверхяркий диод больше около 1 кд (например SMD5050), ну и припаиваю его как-нить, не смотря на то, что он по-больше маленько, чем родной. Подлезть, я так понимаю, все равно можно.
Все правильно?
Старый 14.05.2014, 08:59   #175
например SMD5050
гиморно с ним
вот например попроще http://alled.ru/smd-3528-led.html
green - 515-520 Нм, 2,8 - 3,5В, 0,02А, 900 - 1200мкд, угол 120гр
Старый 14.05.2014, 17:22   #176
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
у меня как раз отсюда зелёные светики.
5050 лучше не брать-он же 3 кристальный и 6ти ножечный-мудрить с установкой?
диагностика Clip.
Старый 16.05.2014, 09:53   #177
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
Нашел в интернете такую штуку как биксеноновые линзы. Устанавливаются в цоколь лампы. Надо отклеить стекло фары и в штатное отверстие под лампу установить модуль. Вчера видел карейца с 4-мя модулями в двух фарах выглядит вроде неплохо. Что думаете по этому поводу? Стоит ли устанавливать? Может кто уже делал?
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 11:32   #178
Сообщение от RomanMSK Посмотреть сообщение
Интересно, это как? Нафия линзы в цоколе?
Старый 16.05.2014, 11:54   #179
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
RomanMSK
Я имею ввиду отверстие в кот стоит лампа. Они фиксируются за счет него. На ютубе есть видео.
Старый 16.05.2014, 11:54   #180
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...44&postcount=7
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
