Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 05.05.2014, 15:59   #201
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
Подскажите, плииз, я правильно понимаю по маркировке, что эта лампа мощностью 21Вт...? Просто планирую СТОП из диодов собрать, чтобы не собрать больше чем 21Вт...)
Правильно считаете. Больше чем 21 Вт не соберёте. Столько диодов туда не влезет.
По теме: мне казалось что там стоит W16W.
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 16:14   #202
Стоит, поправил, и это не только тебе казалось, но и тем кто печатал книгу по Дастеру. )))
Старый 05.05.2014, 16:24   #203
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Можно и больше собрать...))) Я буду собирать СТОП такими штучками (на фото)... каждая по 3Вт... получается не больше 7 штучек в линеечку...)
Старый 05.05.2014, 17:25   #204
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Во вы извращаетесь
Старый 05.05.2014, 17:42   #205
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Мне лично, в кайф руками в машинке что-то для себя улучшить...)
на майские два полных дня потратил, сделал шумку задних дверей с заменой акустики, багажник с боковинами и под задним сиденьем бензобак...))) в ближайшие выходные зашумлю днище и крышу.... главное, что с удовольствием все... уж всяко лучше чем с пивом на диване валяться или в танки рубиться...))))
Старый 05.05.2014, 18:32   #206
aca300
Аватар для aca300
данные диоды светят холодным белым светом и вместо красного стопа получится бледно-малиновый.
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 20:55   #207
T_E_D, ИМХО это Вам диодов на такую мощность нужно, э-э-э, например 5050, считаем P=IU = 60мА (на трех кристалах) х 12В = 0,72мВт отсюда 21/0,72 = 29 шт.
Что то вы не от того пытаетесь отталкиваться ИМХО, светодиоды ставят наоборот для уменьшения потребляемой мощности при прочих равных...
Старый 05.05.2014, 20:58   #208
Вы не то считаете. Надо считать не потребляемую эл. мощность, а мощность светового потока в Канделах.
Старый 05.05.2014, 21:11   #209
dg972, Дима, как написали так и ответил - написали 21 Вт - это номинальная мощность, но не светового потока...
так например, обычная лампа с биспиральной ни*тью накала напряжением переменки 220В и мощностью 100Вт (наши обычные лампы) имеют световой поток 1350лм
Старый 05.05.2014, 22:06   #210
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Данные диоды заказны в исполнении красного цвета...) так что получим исключительно красный насыщенный свет...)
ИМХО это Вам диодов на такую мощность нужно, э-э-э, например 5050, считаем.......
Дык там каждый такой диодный "болт" уже идет ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощностью 3Вт, соответственно выстроив в линейку 7 "болтов" получим 21Вт, она же штатная лампа...)
В данном случае переделка направлена исключительно на увеличение яркости свечения 3-го СТОПсигнала... сэкономим на другом...)))
Этак вы нас вообще далеко заведете...))) я стараюсь все-таки чуть проще подходить к вопросу...)
Старый 05.05.2014, 22:44   #211
aca300
Аватар для aca300
.... проще подходить к вопросу...)
Если проще, то можно просто купить дополнительный диодный стоп-сигнал от ВАЗа на скотче и установить вместо родного. Светить будет хорошо
А Вы стоп-прожектор делаете Не стОит данный фонарь таких физических и финансовых затрат.
Но!!! Каждый сходит с ума по своему
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 22:48   #212
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Дык через глухую заднюю тонировку - самое то...)))))
Старый 05.05.2014, 22:52   #213
У меня такое же. Думаю удалить в этом месте тонировку. Это возможно?
Старый 05.05.2014, 23:00   #214
aca300
Аватар для aca300
Вот такой фонарь (можно выбрать по своему вкусу) на скотче решит проблему дешевле и быстрее.
Вырезаете по месту канцелярским ножом кусок тонировки и приклеиваете фонарь. ВСЁ!!!!
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 23:01   #215
aca300
Аватар для aca300
Забыл прикрепить.
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 23:03   #216
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Вырезав кусок тонировки получим белую дыру, в которую снаружи виден наш убогий СТОП... спс, не для меня... уж лучше вложить 200 рублей и вечерок с пивком около машины... и получить нормальное качество свечения стопа через тонировку...
Старый 05.05.2014, 23:04   #217
aca300, а зачем на скотче? Можно вокруг штатного удалить пленку.
Старый 05.05.2014, 23:21   #218
сова
Аватар для сова
сова сова
У меня противотуманки светодиодные стоят по 16 вт и светят не хуже ближнего. У Вас вместо стоп-сигнала фара получится, думаю те кто поедет сзади, Вам спасибо не скажут.
Старый 05.05.2014, 23:31   #219
aca300
Аватар для aca300
А вот чтобы не получилось как в посте#216 у T_E_Dа, вырезаем дырку и приклеиваем на скотч. Никаких дырок и 100% видимость фонаря.
Я против ксенона...
Старый 05.05.2014, 23:40   #220
aca300
Аватар для aca300
Получится так.
Я против ксенона...
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
