Старый 25.04.2014, 01:10   #61
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от Thechief Посмотреть сообщение
Нижний слой (примерно половина) - опилки, иначе слишком много земли нужно.
Не очень это окислит почву?Ведь опилки,в особенности свежие,забирают азот.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 25.04.2014, 09:06   #62
ambal70, железный купорос в помощь.
Старый 25.04.2014, 10:11   #63
Thechief
Аватар для Thechief
Thechief
Согласен шифер это на долго или пока жена лопатой не разобьет.Собирал на винтах с уголками?
Да, на болтах М6 несущие (практически в каждом соединении пластина, выполняющая роль уголка).
Парник разделен поликарбонатом посередине на две секции. Каждая с отдельным входом.
Конек в трех местах подперт вертикальными стойками-уголками.
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:09 ----------
Так это же внизу. Корни растений в верхнем слое, где почва.
Главное не перемешивать. Весной рыхлить сантиметров на 15 вглубь и достаточно. Так что никаких лопат.
Thechief вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 21:59   #64
Морская Баба
Аватар для Морская Баба
Авто: Lada Niva Travel
А посоветуйте хороший и относительно бюджетный вариант для опалубки открытых высоких грядок. Хочется, чтоб эстетично и не очень дорого. Грядки предполагаются маленькие, вернее короткие - примерно 1-1,2 м в длину. Как один из вариантов держу в голове плетень из орешника. Но оно все же больше декоративно, в ущерб функционалу...
Спасибо.
Старый 28.04.2014, 22:05   #65
А посоветуйте хороший и относительно бюджетный вариант для опалубки открытых высоких грядок...
Ир, а высоких, это сколько? Плоские асбоцементные листы не подойдут?
Как-то купил 40 см. полосы занедорого, ими грядки и огораживаю.
Старый 28.04.2014, 22:40   #66
Морская Баба
Высокие умеренно)) Я имела в виду, что просто возвышающихся над общим уровнем земли. Думаю, уровень будет см 25 - вряд ли больше. Асбоцементные листы - это как раз вариант обратный плетню))) Функционал на 5, но эстетизьм страдает))) Вот у родителей как раз старыми "добрыми" вариантами все грядки уделаны - где доски, где какие-то бетонные недоблоки, где шифер и тп... Хочется уже красоты и единообразия. Есть какой-то "садовый конструктор". Далеко не люкс, но как вариант рассматриваю. Ибо люкс, я понимаю, и денег соответствующих потребует))) Но пишут - он для клумб, и мне тоже кажется, хлипковат и толком ничего не удержит... Может, кто имел с ними дело? Как в быту?
Старый 28.04.2014, 22:47   #67
... и мне тоже кажется, хлипковат и толком ничего не удержит... Может, кто имел с ними дело? Как в быту?
Ага, землю он точно не удержит, все будет расползаться, только цветочки поддержать, чтоб не заваливались. Если только ими декорировать прочную стенку.
И насчет долговечности большие сомнения, у нас зеленые такие заборчики больше трех лет не живут, рассыпаются от ультрафиолета и температур, но, правда, они у нас дешевые.
Старый 28.04.2014, 23:51   #68
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Поддерживаю.Листы можно покрасить красивой краской.
Старый 25.04.2017, 12:02   #69
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Товарищи подскажите какого типа лучше купить термопривод для теплиц (автоматическое открытие-закрытие двери), а то родители озадачили.
Старый 25.04.2017, 12:20   #70
Лис
Лис
Спасибо.
Родтели бутылки пластиковые из тод минералки копили зимой, а по весне сварганили из них ограду для грядок, главное бутылки не пустые запихивать, а наполнить их песком или землей, хотя бы частично и с пробкой. Одного типа бутылки оч симпатично смотрятся.
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:16 ----------
Термопривод мне кажется ставится на рамы или форточки, ести его установить на дверь, то как двери открывать? там же все жестко...
Старый 25.04.2017, 12:48   #71
Дайвер
Аватар для Дайвер
Лис, тогда подскажите что можно купить, чтоб не бегать открывать и закрывать двери?
Чуть дополню, теплица из квадрата 20*20 и накрыта поликарбонатом.
Старый 25.04.2017, 12:54   #72
А если в теплице 2 двери (как часто бывает, по торцам), то можно на не основную дверь поставить такую автоматику на время отсутствия, а уже на личное дерганье оставить ту, которой больше пользуемся
Старый 25.04.2017, 13:08   #73
Дайвер
Аватар для Дайвер
Юр, так вот и надо выбрать чтоб цена и качество.
Старый 25.04.2017, 15:35   #74
Лис
Лис
У моих родителей, в теплицах по одной двери, теплицы самопальные. Когда начал разбираться с автоматическим проветриванием, стало ясно , что к дверям подключить не получится, а подключать к форточкам данные устройства часто малоэффективны (не достаточное проветривание, температура остается слишком высокой), поэтому дальше конструктива дело не пошло, естественно по качеству изделий подсказать ничего не могу, знаю, что они имеют различия по крепежу (разный рычажный механизм)...
Старый 25.04.2017, 16:16   #75
Monah
Авто: РД 2.0, АКПП,4*4, Орех
Monah
http://msk.zavodteplic.ru/fortochka
Monah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 21:02   #76
Alyona
Alyona
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Там на самом деле ничего сложного, если правильно материалы подобрать и найти инструкцию что и как делать. Мой муж со свекром делали примерно по такому принципу, как здесь описано http://mirfermera.ru/1-kak-sdelat-um...mi-rukami.html пока всё работает.
Alyona вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 21:13   #77
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
Главное, из угла в угол зафигарить красную полосу ☺ А если серьёзно, то можно такие асбоцементные листы:
-не просто покрасить, а разукрасить;
-обтянуть цветной плёнкой;
-декорировать другим способом;
-верхнюю кромку сделать фигурной(волна, заборчик и т.п.);
-сами придумайте, что ещё сделать можно ☺
---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:11 ----------
не-не, корни растений достаточно глубоко проникают... раскислять надо, однозначно - известь, зола и т.д.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 17:18   #78
ААлексей
Авто: Authentique 1.6 4x2 чипSVV+ ДДУ+ бафферы BB+расширители арок +алюминевая защита от патриота
ААлексей
А вот моя ...белые трубочки это полив.
Последний раз редактировалось ААлексей; 15.04.2018 в 17:20.
ААлексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 20:27   #79
ААлексей
ААлексей
А вот еще одна....хахах правда внутри бассейн.
Последний раз редактировалось ААлексей; 15.04.2018 в 20:29.
Старый 09.12.2018, 15:03   #80
evgen123
evgen123
подскажите, вот на такую теплицу http://tep78.ru/granit-mini-sverhusilennaya реально форточку автоматическую установить? там засада, насколько я понимаю, в том, что
1) ширина теплицы всего 2 м - у большинства производителей они на 3 м рассчитаны
2) расстояние между дугами 50 см - опять же в основном они идут на 65 см либо 1 м
evgen123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
