Старый 23.04.2014, 10:33   #141
Там и так светодиод стоит, просто штатный 3528. Это 3,5 мм на 2,8 мм, а 5050 это 5х5 мм. Придется на плате дорабатывать площадку, на которую его припаять
Старый 23.04.2014, 10:38   #142
не совсем так, 3528 имеет один кристалл внутри и два контакта (анод и катод), а 5050 - три кристалла и, следовательно, 6 контактов
Старый 23.04.2014, 10:42   #143
Про три это понятно, только цифры все равно габариты.
Старый 24.04.2014, 11:14   #144
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
а тупо светодиод зелёный с свечением 1 кандела не вариант?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 28.04.2014, 06:08   #145
alex-1968
Авто: Exp.1,6/4х2
alex-1968
Valera, Так вариант или не вариант? Делал уже? Какие тогда плюсы/минусы /проблемы?
Или устраивает яркость контрольки поворотников?
alex-1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:37   #146
Я бы тоже по ярче сделал, но ночью будет слепить. ИМХО.
Старый 28.04.2014, 14:43   #147
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Моя приборка меня полностью устраивает, точнее то-как и из каких компонентов она собрана. Вариант, уже сделал 5рым, но вот я не смогу рассказать о плюсах и минусах, себе такого не делал. Ярко, видно, наверное ночью немного слепит, но вроде не так часто стоим с включённым поворотом. Можно приглушить плёнками по вкусу(подобрать яркость). Вам сделать?
диагностика Clip.
Старый 30.04.2014, 12:23   #148
alex-1968
Авто: Exp.1,6/4х2
alex-1968
Valera, Я из Сибири, так что мне можно помочь только советом.
С удовольствием послушаю знающего человека, который сам это уже делал. Если не трудно.
Старый 30.04.2014, 12:28   #149
Хочу датчик температуры воздуха за бортом... Слезно хочу! И без "колхоза". Даже в символе был, а тут нет отвыкнуть не могу (уже 7 месяцев без датчика)..
Старый 30.04.2014, 12:46   #150
Подводник, вот
датчик в районе передней буксировочной проушины. Фото не айс, телефон.
Старый 30.04.2014, 13:01   #151
Тарпеду пришлось разбирать? Как провода уложили?
Старый 30.04.2014, 13:14   #152
Только рамку и магнитофон чтобы доступ лучше был, провод с датчиком через резинку над педалями, там толпа проводов выходит в моторный отсек
Старый 30.04.2014, 22:36   #153
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
БК тоже самое делает плюс еще кучу полезного.Правда забортный датчик воткнул в порог пассажира.
Старый 03.05.2014, 16:53   #154
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а если надо только термометр, а бк неохота?
диагностика Clip.
Старый 03.05.2014, 22:29   #155
а бк неохота?
Валера, чесно казать не знаю кому бы не захотелось БК... Есть только момент по дополнительному девайсу (куды его воткнуть)....
Старый 03.05.2014, 23:39   #156
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
вольтметр и датчик забортной температуры(желательно в 1м девайсе) вам заменят многие бк... Графики и диаграммы уж точно не нужны...
диагностика Clip.
Старый 04.05.2014, 18:38   #157
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сегодня купил и поставил себе под капот уплотнитель двери от Газели для уменьшения пылесобираемости в подкапотном пространстве: реально подошли при обрезании как раз по окончанию металлической вставки, которая расположена внутри уплотнителя.
Ещё и остался на один Дастер кусок
Старый 04.05.2014, 22:45   #158
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
http://youtu.be/j8pTPE1uO1M
диагностика Clip.
Старый 06.05.2014, 21:23   #159
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Всем привет! Сегодня зарегистрировался на этом форуме. Хочу в кратце показать, что сам установил. Молдинги на бока. Камеру заднего вида.Подсветку в пятой двери. Красная подсветка ног. Бесшумка багажного отдел. и под зад. сидением. Заменил пол багажнрго отсека. Самодельные дуги на релинги. Место т.е. отверстие под заглушкой, для протяжки проводов из салона в мотор. отсек. Передняя камера. Монитор разобрал и вставил в козырек. Ручка КПП обшил экокожей.
ID:	27639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27640   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 004.jpg
ID:	27641   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп. освещения багажника и салона 009.jpg
ID:	27642   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дуся , утепление багажника 014.jpg
ID:	27644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27669   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 06.05.2014 в 22:01.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 21:38   #160
Вот и ещё один самоделкин появился)))
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
