Старый 09.04.2014, 08:52   #1
Mserg1
Авто: 4*4 Duster
Mserg1
По умолчанию Расширители арок своими руками
Приветствую всех заинтересовавшихся данной темой.
Постоянный слой грязи на задних дверях и арках заставил искать решение этого вопроса. Хотелось сделать это своими руками, чтобы смотрелось прилично и не дорого.
Для расширителей в Леруа мерлен были приобретены пластиковые уголки 2 штуки (размер сечения помоему 15*40 мм толщиной 3 мм длиной 1 метр). Продаются они в отделе, где продается всякий алюминиевый и пластиковый профиль. Цена вопроса 120 рублей за 2 штуки.
Далее этот профиль предварительно выгнут дугой, можно греть немного феном, но я просто согнул на холодную и дал полежать в заневоленном состоянии пару дней.
Далее примерка на арку, разметка отверстий под штатный крепеж локеров. Сверлим отверстия в уголках, не забывая о их симметричности справа и слева.
Откручиваем винты крепления локеров, накладываем бывшие уголки (теперь это уже расширители арок) и заворачиваем крепеж.
Вуаля! Ездим и радуемся. Я сделал вылет от арки крыла примерно на 15 мм - но это дело вкуса - уголок позволяет сделать вылет до 25 мм.
P.S. Так же на фото частично видно увеличенные брызговики по методу найденному на этом замечательном форуме.
Mserg1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 09:40   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Достаточно бюджетно и интересно.Но вопрос в прочности данного пластика.Не разрушится ли при низких температурах?Хотя за такие деньги можно менять каждый сезон.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.04.2014, 10:04   #3
Серега опередил меня, характеристики пластика при отрицательных температурах. Нечто подобное видел на ниве, сделано было из широкого кромочного пластика для столешниц, он достаточно гибкий, герметик+штатные саморезы.
Старый 09.04.2014, 10:17   #4
Дайвер
Аватар для Дайвер
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Дайвер Дайвер Дайвер
Заманчивый вариант, а на герметик не сажал?
Старый 09.04.2014, 23:46   #5
ну вот ещё один форумчанин занялся самостоятельным поиском реализации расширителей арок.
мой вариант можно найти в моём бортовикее.
позже выложу фото в этой теме.
мой вариант уже дважды менялся и дальше будет дорабатываться.
Старый 10.04.2014, 05:01   #6
Mserg1
Авто: 4*4 Duster
Mserg1
По поводу температурных свойств этого пластика мне ничего не известно, но это термопласт и на ощупь достаточно пластичный - что то типа полиэтилена или полипропилена из которого сделаны локеры... думаю послужит он и зимой если без ударов.
Всех благодарю за конструктивный подход.
Старый 10.04.2014, 05:05   #7
Mserg1
Авто: 4*4 Duster
Mserg1
Еще как вариант, даже более бюджетный, мной рассматривалась крышка от кабель канала для проводов, шириной они разные в Леруа например от 10 мм до 60 мм и там тоже есть буртик, который может задерживать грязь в арке.
Там цена вопроса около 35 рублей на 2 метра кабель канала. Не стал пробовать так как тот пластик уж точно рассчитан на работу в помещениях.
Зато в этом варианте цвета на выбор - белый, черный, коричневый и под дерево... может и еще какой есть...
Последний раз редактировалось Mserg1; 10.04.2014 в 09:50.
Старый 10.04.2014, 11:21   #8
Rinatma
Аватар для Rinatma
Сообщение от Mserg1 Посмотреть сообщение
А можешь на их сайте ссылку на него дать? У меня нет Леруа в городе, так по ссылке хоть понять что это такое и где замену искать.
Старый 10.04.2014, 12:09   #9
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
Кузов Дастера явно не продували в аэродинамической трубе. С тех пор, как осознал это, стал провожать взглядом каждого попадающегося "полосёнка" (ну так удачно ему пятачок прилепили!- и грязь везде найдет!). На мокрой дороге хорошо заметно постоянное облако брызг из-под передних арок, взвесь просто выдувает оттуда - и способствует этому отсутствие фартука у передка и сплошные локеры без компенсационных прорезей. По моим ламерским ощущениям никакие расширители не изменят направление потоков завихрений, не загонят их под днище - только отсекут прямой пескоструй, но сама машинка чище не станет. Поэтому для защиты от пескоструя сам ограничился брызговиками по выкройке с форума (70 см!) и порогами - чтобы больше не возвращаться к вопросу.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 14:24   #10
Mserg1
Авто: 4*4 Duster
Mserg1
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
http://leroymerlin.ru/catalogue/skob...fili/10893789/ это уголок 10 мм*40мм
этот уголок сечением видно на моей первой фотке и длиной 1 метр - я думаю что подойдут любые найденные Вами подобные пластиковые уголки, лишь бы они были достаточно пластичные для изгибания...
Старый 11.04.2014, 22:43   #11
Mserg1, мне народ советовал сделать форму как у Вас. Но я остаюсь на своей широкой полосе.
здесь первый вариант
здесь результат по грязи
сейчас расширитель выглядит так
Старый 12.04.2014, 04:54   #12
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
По ссылке ничего не найдено...
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 05:03   #13
Mserg1
Авто: 4*4 Duster
Mserg1
Бурый медведь (Bear),
Широкая полоса с позиции защиты от грязи конечно более функциональна, но в уголке нижняя кромка, смотрящая вниз от основной полосы, придает изделию законченный внешний вид и сглаживает видимые на плоской полосе волны (гофру) а так конечно мой вариант мал для настоящих говен...
Натурные испытания в деревне в субботу показали прогресс по сравнению со стоковым вариантом подкрылка. На арке заднего крыла где всегда была чешуя из грязи было всего несколько отдельных шматков размером с вишенку
---------- Сообщение добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:01 ----------
***_Kiniovd_***,
У меня ссылка работает - только там фотки нет - смотрите мою первую фотографию из этой темы.
Старый 04.11.2014, 21:22   #14
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вчера зашёл посмотреть Форд ЭкоСпорт. Прикольнули задние расширители. Крепятся на 3-х винтах к подкрылку.
Интересно посмотреть эффект.
Я против ксенона...
расширители арок
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
