Старый 03.04.2014, 20:37   #61
константин-64
Я проще дачу продам , она уже и так затрахала по полной чем еще систему водоснабжения буду переделывать и вообще я в доме не моюсь , я там бываю в выходные и моюсь в бане , пошло всех лесом
Старый 03.04.2014, 21:40   #62
Сообщение от константин-64 Посмотреть сообщение
Очень правильное направление мышления.
Старый 04.04.2014, 08:28   #63
Aargh68, по Ваше картинке в посте #57, я понимаю что все-таки есть смысл фильтр жесткой отчистки ставить сразу после скважины... или все-таки нет?
Aargh68, извиняюсь мысль быстрее рук воплощающих их на клаве)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 07.04.2014 в 09:46.
Старый 04.04.2014, 19:42   #64
Aargh68, по Ваше картинке в посте #57, я понимаю что все-таки есть смысл воду сразу после скважины... или все-таки нет?
Макс. Никак не уловлю , о чём именно вопрос?
Старый 07.04.2014, 21:39   #65
константин-64
Отчитаюсь о плодотворно проведенных выходных. Развинтил обратный клапан - предохранитель перед бойлеров . но он на удивление оказался девственно чист. Пошел дальше по трубе до бойлера понимая что где то должна быть засада . Открутил крепление и вынул тэн из бойлера и О ЧУДО на меня высыпалось из бойлера см 20 по высоте бойлера железистого дерьма !. Вычистил внутри бойлер и понял что ни понимаю как он вообще работал: тэн был весь засыпан этим дерьмом и входная трубка тоже. вообщем все вычистил . отмыл . прополоскал тэн в лимонке . собрал назад и о чудо вот она горячая вода пошла постоянно и самое прикольное получил побочный эффект : бойлер стал нагреваться и выключаться раз в 10 быстрее ( налицо экономия электроэнергии.) Всем спасибо за помощь в правильном продвижение мысли !
Старый 08.04.2014, 22:49   #66
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Народ вот и меня просветите пож. У меня на даче котел*советский* стоит в бане *задняя стенка котла заодно греет парилку* вывод горячей воды из парилки.(В парилке есть еще одна печка и температура бывает за 100 градусов,смола из вагонки лезет). Системе 25 годков.Батареи чугунина .Воду естественно на зиму сливаю.На что поменять стальные трубы с учетом вывода через парилку.
Старый 09.04.2014, 00:29   #67
При таких температурах надежно работают сталь и медь. Так что если необходимо заменить, то уж лучше на сталь, особенно в парилке. Тем более, как я понимаю, циркуляционного насоса нет (в те года бытовых не существовало), и поэтому диаметры у стальных труб не маленькие. Либо полностью менять систему отопления на современную, с циркуляционником, но это довольно приличные расходы.
Старый 09.04.2014, 05:47   #68
константин-64
а что парилка обита сосновой вагонкой ?- это очень опасно у многих сгорела баня именно из этого . Капала смола и загорелась. только липу или осину надо.
Старый 09.04.2014, 21:55   #69
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
стоит сделать отопление газовым конвектором alpine air?
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 11:13   #70
Остановился на покупке вот такой станции http://market.yandex.ru/model.xml?hi...19616&clid=502
кто что знает про данную станцию?
Старый 30.04.2014, 11:30   #71
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Отговариваю сразу!!!! У меня такая проработала один сезон..... Чугун вообще не Айс.... Заржавело все внутри не смотря на зимнюю консервацию... В итоге купил АL KO 650W _17 литров бак по цене <6000 в Кастораме СПб
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:27 ----------
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...7431&hid=91664
Вот такой... Хотел с нержавейки корпус насоса, но в наличии не было...
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 13:43   #72
Сообщение от Vovsor Посмотреть сообщение
слабенькая совсем и без эжектора
Старый 30.04.2014, 15:57   #73
Сообщение от Alech Посмотреть сообщение
Если верить большинству отзывов, то весьма прожорлив...
Старый 21.07.2014, 10:58   #74
Ребят, алюминиевыми радиаторами отопления никто в Мск не торгует, желательно Royal Thermo, желательно на западе, парочку 500/8 докупить нужно.
Старый 08.12.2014, 10:20   #75
Еще вопросик тем, кто полипропилен варит, какой паяльник покупать и подводные сложности есть в этом деле? То ли дядьку чужого звать, то ли дешевле купить паяльник и самому освоить?
ЗЫ, пока объем работ небольшой, в одну комнату две батареи поставить, врезать два тройника в существующую магистраль и развести метров 20 труб полдюймовых, или как они там у пропилена обзываются.
Последний раз редактировалось Strusto; 08.12.2014 в 11:44.
Старый 08.12.2014, 10:39   #76
Влад, имхо, проще нанять. Сделаешь ты всё, и будет он стоять, пыль собирать.
Старый 08.12.2014, 10:43   #77
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
День добрый. Паяльник можно взять простой в районе 2,5 -3,5т.р.( у меня ФД пласт, работаю им 4года ) и сделать самому, в принципе ничего сложного, главное трубу нормальную( работаю экопластик-чехия) Я не знаю какие у вас цены на эти услуги но у нас это будет стоить в районе 5-6т.р. за работу.
Старый 08.12.2014, 11:32   #78
stp184
Аватар для stp184
Авто: Exp. 1,6L. 4x4
stp184
ЗЫ, пока объем работ небольшой, в одну комнату две батареи поставить, врезать два тройника в существующую магистраль и размести метров 20 труб полдюймовых, или как они там у пропилена обзываются.
Трубу с внутренней армировкой алюминием, я бы не стал покупать. Необходимо зачищать внутренний слой алюминия, при монтаже, часто этого не делают и проконтролировать как заварился внутренний алюминий на соединении с муфтой сложно.
stp184 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 19:25   #79
Сообщение от stp184 Посмотреть сообщение
Внутренний слой алюминия нужен для компенсации линейного теплового расширения труб. Трубы, не имеющие подобного слоя, могут удлиняться до 10÷13 мм на метр. Это нужно учитывать
Старый 08.12.2014, 19:30   #80
Кстати, по поводу паяльника. В Леруа Мерлен продавался паяльник по цене около 1000 рупий. Так себе, конечно, но на две батарейки хватит. Да и на квартиру тоже. А большего и не надо.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
