Старый 07.03.2014, 09:56   #21
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Мне решение понравилось, по этому тоже воплотил это решение.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 07.03.2014, 15:58   #22
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
нормально там остается. Потом с поддона капать долго будет.
Чо делать тем, у кого ямы нет?
Ну,в общем,как я и думал, над мне было писать ИМХО, потому что в ряде случаев,согласен,кому-то большой лючок может и пригодиться. Т.к.,сколько людей,столько и мнений, и потребностей.
Олегъ.
Старый 31.03.2014, 20:42   #23
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Скоро масло менять- тоже вырежу. Только интересно, а конструкторы- инженеры Дастера не могли до этого додуматься?
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 20:45   #24
ЯРОСЛАВ, Они до многого не могли додуматься. Либо их просто держат рамки стоимости в который авто должен поместиться при его создании.
Старый 31.03.2014, 20:47   #25
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Ну так: чем больше отверстие - тем меньше металла - тем меньше стоимость.
Скорее всего оно делается небольшим для предотвращения разрушения защиты, если за это отверстие зацепиться какая-то железяка: тут где-то на форуме совсем недавно выкладывали результаты такого зацепа: как раз не Кубик ли?
Старый 31.03.2014, 20:53   #26
Да, я выкладывал. На Логане зацепился дялдька за кусок швеллера, торчащий из пола. Как он его не увидел- не знаю. Но зацепился он маленьким отверстием от заводского выреза. Судьба наверно, в том месте надо было ехать осторожно. За год, он единственный, кто наехал на видимое препятствие
Старый 31.03.2014, 22:13   #27
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
Чем меньше отверстие - тем меньше грязи будет в него попадать.
Старый 09.04.2014, 14:51   #28
cany
cany
Если есть возможность, сделать отверстие и лючок на двух болтах - можно. По поводу зацепить:- можно зацепить все и вся! Я на фьюжене зацепил торчащий колодец задним ходом. Балка прошла, а защита нет! В результате бампер практически полностью отделился от машины!( вперед проходила на любых скоростях). по поводу снятия масленного фильтра - используем тряпку, все проливающееся масло остается на тряпке.
cany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 21:02   #29
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Чуть больше или чуть меньше грязи для меня не критично, но снимать защиту только из-за замены масла думаю не стоит. Обрезал и доволен10*8 см.
Старый 06.11.2016, 03:27   #30
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Идея мне понравилась, болгарка тоже есть, а вот ямы нет! (ломать - это моё любимое занятие!) Если бы была возможность нажать на кнопку (ядерную) - надавил бы без раздумий!))))
Старый 06.11.2016, 09:25   #31
want_to_be_jeep
Авто: фаза 2 хаки, 1.5 dci, 4х4 expression
want_to_be_jeep
А каков смысл пилить , сверлить если уже давно придумали проводить замену масла откачкой через щуп, а теперь и самому можно прямо на улице без всяких эстакад или ям, с помощью китайского насоса за 1500 руб.
12 В Нефть/Дизель Жидкости Extractor Scavenge Картер Обмена Перекачивающий Насос Автомобилей Лодка Мотоцикл Масляный Насос Бесплатная Доставка Электронных #
http://s.aliexpress.com/yQvueeYJ
(from AliExpress Android)
want_to_be_jeep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 09:59   #32
Сообщение от want_to_be_jeep Посмотреть сообщение
Нет, 1,5 тыр-это очень дорого , бутылочка Активии в штатное отверстие гораздо дешевле, да и содержимое бутылочки можно выпить
ЗЫ, все никак не соберусь попробовать отсасывать масло компрессором от холодильника
Последний раз редактировалось Strusto; 06.11.2016 в 10:01.
Старый 06.11.2016, 12:20   #33
want_to_be_jeep
want_to_be_jeep
можно выпить
и под машиной поваляться
Старый 06.11.2016, 12:30   #34
Ну, иногда нужно на свою машинку снизу смотреть
Старый 06.11.2016, 13:37   #35
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Через промежуточную ёмкость, иначе - гидравлический удар.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 06.11.2016 в 13:38.
Старый 06.11.2016, 14:30   #36
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
Идея хорошая, а главное (простатита наверно не заработаешь))). Однако полагаю, есть при такой методе один сущестывенный недостаток, грязь что на дне скапливается не будет вытекать! А через нижнюю пробку грязюка уходит вместе с маслом (я так думаю!). К тому же не зря в сервисах сервисмэны все же пробку снизу откручивают. Ой... Не зря))))
Старый 06.11.2016, 14:36   #37
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
На дне поддона картера есть ребра жесткости, т.е. все равно, все не сливается, сольется только вокруг сливного отверстия, во всех остальных "квадратиках" немного грязного масла всегда остается.
Старый 06.11.2016, 17:36   #38
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
А я и не замарачиваюсь по поводу замены масла, у нас достаточное количество пунктов экспресс замены масла. Покупаешь у них масло, фильтр и мастера бесплатно меняют масло. Затраты неизбежные при любой замене масла, а вот корячиться самому не приходится. Вот пусть они и снимают защиту. При этом на этих пунктах в вашем присутствии сливают масло и после полного слива производят отсос остатков, как через щуп, так и через заливную горловину.
Наблюдал как из моей КИА РИО еще больше стакана выкачали.
Старый 07.11.2016, 05:25   #39
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Да просто жесть. Если бы у меня был выбор, то я бы вообще без отверстия защиту поставил. И при каждой замене масла заодно делал чисто визуальный контроль всех резинок под машиной.
Да и картер пробить о камень проще будет именно там для чего защиту и ставим.
( когда менял масло в первый раз, то менял на тех станции. Так там даже это не обсуждается .
Они защиту снимают постоянно ).
Последний раз редактировалось Андрейчик; 07.11.2016 в 05:28.
Старый 07.11.2016, 07:47   #40
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Штатное крепление защиты на 2-х литровом не позволит вам легко и непринуждённо её снимать, а менять масляный фильтр никогда никому не доверю - " помни о теплообменнике!"
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
