Новую тему начнем?
Задумал я на даче менять трубы летнего водопровода по участку. Старые они, многие мне, наверное, ровестники , латать их надоело. Думаю в сторону ПНД, пишут, что их можно с водой замораживать, т.к. полностью слить воду не получается. Ребят, можете это подтвердить? Пасиб ![]() Да, ежели кто в Мск ими и фурнитурой к ним торгует, дайте знать, метров 100 будет нужно. |
#2 |
![]() Имя: Владимир
ПНД. Подтверждаю. Отличная вещь! А фурнитура недорогая.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#3 |
Нам на даче (вот тут как раз - http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2723) в прошлом году меняли. Так то все хорошо, но как пережило зиму пока не могу сказать.
#4 |
Угу, работать легко и приятно, тащил 1"-ую трубу от насоса в колодце до кухни в доме, но там все сливается в колодец обратно, поэтому замерзания не боялся.
#5 |
тоже подтверждаю и лучше паять фетинги надежнее чем зажимные
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ---------- единственное вся пластмасса обычно боится ультрафиолета , так что их лучше закопать |
#6 |
Да, народ активно выбирает ПНД. У меня опыта нет, я с ним не работал. У меня летнего водопровода нет (точнее есть, но не подключен), а из колодца в дом проложен металлопласт.
#7 |
металлопласт тоже хороший материал , легко монтируется , единственный недостаток это уплотнительные резинки на фетингах . Они со временем рассыхаются и начинается сопливется фетинги . Мне пришлось на отопление заменить металлопласт на пнд из за этого. особенно было заметно когда в мороз приезжаешь начинаешь топить котел что бы дом прогреть и фетинги переходят из минуса в плюс и тосол течет а пнд если для отопления лучше брать армированный стекловолокном у него коэффициент расширения меньше чем у металлического армирования
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ---------- Кстати если есть участки с гарантированным замерзанием можно для подогрева применить самрек полупроводниковый . Отличная и надежная штука типа такого http://www.prom-obogrev.ru/katalog-p...sja-kabel.html |
#8 |
![]() Имя: Владимир
Андрюх, пнд у меня закопан тоже. Только в утеплитель всунутый. На улице обмотал плёнкой липкой. И усё)))
#9 |
У меня тоже в утеплитель, серая такая труба, вроде плотного поролона. Металлопласт взял из-за того, что конфигурация трубы получилась сложная, несколько мест с достаточно крутыми изгибами. ПНД так не гнётся, пришлось бы собирать из нескольких отрезков. А любые соединения закопанные на 2м в землю как-то не хотелось себе закладывать. Металлопласт идёт одним куском, от обратного клапана в колодце, до выхода на насос и разводку в подполе дома.
К тому же, на всякий случай система задублирована. То есть, внутри одной трубы серого утеплителя, проложены сразу две трубы металлопласта. В случае какого либо возникшего косяка с одной линией, можно просто переключить кран на другую, и потом спокойно разбираться с косяком. Вот такая схема.
#10 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ---------- Пнд кстати паяется легко и соединение надежное получается . Надо просто раз попробовать и будешь аш тащится от этого процесса ! |
#11 |
Думаю, летний водопровод всё-таки задействовать, вот там и попробую с ПНД поработать.
#12 |
А точно ПНД, а не полипропилен?
#13 |
![]() Имя: Владимир
Влад. В частных домах часто ставят и ПНД. Сам видел.
#14 |
а что такое пнд- пропилен низкого давления или я ошибаюсь ? Он просто разный есть я так понимаю . по дому я тащил паянную белую трубу а по участку черную с синей полосой ( типа питьевая ) и фетинги на скрутке .
---------- Сообщение добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ---------- я вот такие трубы на отопление ставил http://kermi-fko.ru/trubyifitingi/po...-fv-plast.aspx по совету одного знакомого специалиста |
#15 |
ПНД-полиэтилен, действительно, черный с синей полосой я покупал, а на отоплении у нас стоит белый полипропилен, который отлично сваривается. ПНД варить не пробовал, собирал на фитингах.
#16 |
а на участке и из скважины я протащил вот такую трубу
тут фетинги прикручивались а не паялись Было это три года назад , поэтому возможно и путаюсь в названиях |
#17 |
Андрей, а где у тебя обратный клапан стоит, на самом насосе?
У меня был прикол, пару лет клапан был ввернут в насос, опущенный в воду, и все работало. Да, а насос а на зиму вытаскиваю из колодца и убираю, так вот, очередной весной опускаю, запускаю, не качает, хотя от уровня воды до насоса больше метра, включаю насос без клапана, все нормально, работает. В результате, обратный клапан в прошлом году оставил в оголовке, а от него кинул шланг к насосу, так все прошлое лето и прожили. |
#18 | |
Монтируя уличный водопровод, нельзя забывать о том, что полиэтилен боится УФ-излучения. Металлопластиковые трубы рассчитаны только для внутреннего применения, так как уже при температуре ниже +10 теряют эластичность, и могут потрескаться. Полипропилен также не любит солнечных лучей. Если все же придеться монтировать водопровод из подобных труб, то стоит продумать защиту от прямых солнечных лучей.
#19 |
у меня кстати интересная система водоснабжения , расскажу может кому понадобиться. Применено это было что была возможность зимой выключить отопление и заморозить дом пока там никто не живет. у меня вода из скважины ( глубина 64 метра ( насос висит на 44 ) идет не напрямую в систему водопровода а сначала в бак 100 литровый . А из него уже водяная станция ( насос с ресивером и датчиком ) разбирает воду для раздачи по дому и в электро бойлер для получения горячей воды . Так вот насос стоит в скважине без обратного клапана. Я включаю его ( все некогда в баке датчики уровня замутить - приходится бак в доме 100 литровый вручную наливать) и наполняю бак ( примерно раз в сутки) , после выключения скважного насоса вода улетает назад в скважину и поэтому не замерзает в трубе идущей от скважины до дома- труба идет по поверхности практически и с постоянным наклоном в сторону скважины. Преимушество- я когда все уезжают сливаю домашний бак и все смесители( везде в нижних точках есть сливы в канализацию с кранами ) и уезжаю , дом замерзает , трубы не рвутся . когда надо приехать на несколько дней . топлю отопление и ьпотом наполняю водой бак и все опять работает ( раковины , душ )
#20 |
Нет, он на входе в трубу, в колодце. С ноября (тьфу-тьфу) всё нормально работает, в сильные морозы ничего не перемерзало.
