Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 29.03.2014, 21:34   #41
Ну это как посмотреть... Если есть желание где-нибудь в глуши остаться без ГУР и генератора,то,наверное,это не катастрофа.
На Нексии вообще не менял этот ремень все 12 с лишним лет . В багажнике новый катался, естественно, особенно, учитывая географию моих поездок, но было интересно, а сколько он пройдет? Так и продал с родным
ЗЫ. Только не надо это повторять
Старый 29.03.2014, 21:35   #42
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Илья спрашивал про ролик ремня допоборудования, а не ГРМ, если что
Ссори за невнимание.
Тогда я с ОД согласен. Зачем переплачивать. Проверять самостоятельно (на слух) и не париться. Придёт время, заменят.
Я против ксенона...
Старый 29.03.2014, 21:38   #43
Просто приходится ездить на дальние расстояния и не охота стоять на трассе........
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ----------
Наверное придется менять.
Старый 29.03.2014, 21:42   #44
aca300
Аватар для aca300
Есть сомнения, меняй. Там один натяжной ролик, его можно заказать и поменять не у ОД. Дешевле выйдет.
Я против ксенона...
Старый 29.03.2014, 21:56   #45
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Главная мысль в рассуждении!
Олегъ.
Старый 30.03.2014, 09:37   #46
Там натяжной и промежуточный.
Старый 30.03.2014, 11:20   #47
aca300
Аватар для aca300
Значит два заказать и .... Не у ОД
Я против ксенона...
Старый 30.03.2014, 14:08   #48
Просто так ролики не заклинит, предварительно будет свист или гул. Это и есть последний "звонок" к срочной замене.
По регламенту при замене ГРМ должны меняться и ремень доп.оборудования и сами ролики, один из них с площадкой натяжки.
Не поменяли и сказали что типа "все зашибись", потому что не было на складе, к примеру. Просто я не верю в такую заботу , особенно со стороны дилера.
Все остальные манипуляции все равно будут за Ваш счет, если после конца гарантии че-то загудит. Сейчас есть шанс пободаться с дилером, и сделать замену , заплатив только за ролик/ролики, как за зап.часть, сославшись на регламент, и что все равно это входит в стоимость ТО-4
Ибо работа по замене ролика, не у ОФФициалов стоит от 1200 руб.
Вам решать.
Старый 30.03.2014, 14:49   #49
Вам решать.
Наверное сам я их поменяю и все.
Старый 30.03.2014, 16:01   #50
Если так, то, тем более, ролики купить, но менять не спешить . Игорь Кубик правильно написал, внезапно они не развалятся, предупредят своим шумом.
Старый 21.05.2014, 22:50   #51
bonch
Главный аквариумист
Аватар для bonch
Авто: Privilege 2.0 4wd
bonch
Много народу ТО 4 прошло? А помпа сколько ходит ? На Логане я раз на ТО 16 не поменял помпу заменяную на ТО 12 (решил сэкономить , так она накрылась через 5 тыс пробега после ТО , короче прожила 65000 км). Помпы менял автоматом при каждом замене ГРМ.
shop.newakva.ru
bonch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 22:52   #52
bonch, саня привет , я помпы не менял, а уже скоро то 120тыс.
Старый 21.05.2014, 22:56   #53
bonch
Главный аквариумист
Аватар для bonch
bonch
ВФилиппыч, Ну Ты и ездить...
shop.newakva.ru
Старый 28.05.2014, 23:54   #54
bonch, пробег 78196км и то же помпу не менял. ттт.
Старый 10.07.2014, 19:53   #55
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Кто подскажет как давно подорожало ТО у дилеров. не приятный сюрприз....
Старый 10.07.2014, 20:05   #56
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Месяца 2 назад. Но,говорят,на Лагуну и Меган такие цены всегда были. Видимо,искусственно снижены цены были,продумано всё заранее,"покупай-налетай, жЫп дешёвый...Мечтай!"
У нас озвучили цену в 26тыс. А если только замена ремней/роликов + материал, то 15тыс. Я тут подумал,и решил что шли бы они лесом со своей гарантией!
Олегъ.
Старый 10.07.2014, 20:08   #57
Fe-man
Juice, ды у меня дизель там +1000р к стандарту. Ну ладно буду на рейку жаловаться заменят и наверно уйду с гарантии.
Старый 16.08.2014, 19:47   #58
filosof
Аватар для filosof
filosof
Игорь, а для дизельного мотора такую инфу возможно выложить? С уважением.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ----------
"Большое" ТО-4 , замена ремня ГРМ + ремень доп.оборудования, ролики, масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 ****
ремень доп.оборудования 117207944R или 7РК1793
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38468 или INA 534014230
Свеча зажигания Renault лучше 7700500168 -- 4 шт
Масло моторное 5,5 - 5,6 л
**** Для мотора 1,6 16V ****
-6РК1818, 6PK1820 или 6РК1822 -- 8200598964
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 16.08.2014, 22:22   #59
Можно конечно. Но чуть позже сделаю, не ранее чем через три - четыре дня
Старый 22.08.2014, 10:11   #60
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
Прошел ТО-4 в "AlexAuto", замена масла, фильтров свечей, комплект ГРМ, ремень доп. оборудования + ролики. Ходовая - все в норме. Работа заняла около 5 часов. Цены нормальные. После ТО проехал 600 км., все в порядке.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
