Старый 28.03.2014, 21:55   #401
Bizet
Bizet
Сообщение от константин-64 Посмотреть сообщение
Откуда такая стратегическая информация ?
Да где-то большая статья развернутая была про отечественных производителей литья. Там это и указали.
Bizet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 22:33   #402
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Сообщение от Bizet Посмотреть сообщение
Вы бы это "где-то" поточнее указали,если нетрудно, а то техническую информацию на уровне слухов как-то несерьёзно рассказывать.
Олегъ.
Последний раз редактировалось Juice; 28.03.2014 в 23:10.
Старый 30.03.2014, 20:36   #403
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Итак, на лето приобрел диски Alcasta M27. Китайские, отзывы друзей положительные. Проблем не было. К ним резину подобрал с такими параметрами: 225/55 R17
ID:	25550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25551   Нажмите на изображение для увеличения
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 30.03.2014, 21:21   #404
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Поздравляю с приобретение. Появилось ли какое-то ощущение лучшей управляемости?
Старый 30.03.2014, 21:56   #405
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Спасибо Я еще не ездил на таких скоростях, на которых эта резина могла бы повлиять на управляемость. До 140 км/ч Дастер и на стоковой резине отлично себя ведет... Хуже не стало, это точно. Когда температура дойдет до постоянной +15 с° попробую на высоких скоростях... Еще хочу проверить сопротивление аквапланированию...
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 30.03.2014, 22:03   #406
ВЫ поаккуратней с аквапланированием.. Я больше имел введу, как себя введет в поворотах. Для себя я оставил пока штатный amtel денеги потратил уже 3 раза которые на АТшную резину откладывать. По этому амтел обул пока на летний сезон на диски borbet. Честно меня пока устраивает, по управляемости вполне, для легкого бездорожья тоже. А диски "пятиконечная звезда" я подбирал чтобы мыть легко было. Сегодня после того как слегка грязь помесил позволила ехать 140км\ч. Специально разогнался хотелось проверить разбалансировались или нет от грязи.
Старый 30.03.2014, 22:14   #407
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Не, ну я ж не дорогах общего пользования буду пробовать В повороты чётко входит, но опять же, я пока не сильно гоняю... Посмотрим позже
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 31.03.2014, 09:45   #408
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Wotan, Зачем такую узкую? Там замена нашего размера-такая 225/60 R17 или даже 65, по калькулятору надо смотреть, что бы не было больше максимального размера 225/70 R16! А многие сравнивают со штатным размером, от сюда и получается меньшие значения.
Старый 31.03.2014, 11:07   #409
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Сообщение от Shumni Посмотреть сообщение
у скадов есть такой дизайн,но что то нужных размеров не вижу
Посмотрите здесь
Старый 31.03.2014, 12:14   #410
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Так вот как раз по калькулятору и смотрел, радиус колеса в сборе остался прежним. Чуть шире стало из-за 225-й резины... А 225/60 уже больше получается.
Если брать 16-е диски с резиной 215/65 (штатные параметры), то получается радиус колеса = 40,64 см (радиус диска)+14 см (ширина профиля шины в см) = 54,64 см.
А если 17-е с резиной 225/55 то: 43,18 см (радиус диска)+12,4 см (профиль шины)= 55,58 см.
А уж если на 17-е диски ставить 60-ю или 65-ю резину, то будет намного больше (мало того, что есть риск трения об элементы подвески, так еще и спидометр сильно врать будет)...
Как-то так...
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Последний раз редактировалось Wotan; 31.03.2014 в 12:22. Причина: Изменил штатные параметры
Старый 31.03.2014, 12:16   #411
Если брать 16-е диски с резиной 215/60 (штатные параметры), то получается радиус колеса = 40,64 см (радиус диска)+14 см (ширина профиля шины в см) = 54,64 см.
А если 17-е то: 43,18 см (радиус диска)+12,4 см (профиль шины)= 55,58 см.
Как-то так...
Штатный размер 215/65 R16
Старый 31.03.2014, 12:18   #412
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
Блин, написал 215/60, а посчитал правильно: 65-й профиль =) Сейчас исправлю...
215 мм - 35% (139,75 мм) = 140мм=14 см.
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 01.04.2014, 19:55   #413
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
В общем ставил товарищу 225/60 R17-он доволен как слон!
Старый 01.04.2014, 19:56   #414
константин-64
а что лучше скад или КиК ?
Старый 01.04.2014, 20:17   #415
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
225/60 R17
При повороте не цепляет арки?
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 01.04.2014, 20:52   #416
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
По мне - КиК.
Но я купил Techline
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 21:17   #417
константин-64
Сообщение от yurys Посмотреть сообщение
По мне - КиК.
Но я купил Techline
а почему ?
Старый 02.04.2014, 07:18   #418
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
За чем этот вопрос? Я же сказал- Доволен как слон!
Старый 02.04.2014, 16:41   #419
yurys
Аватар для yurys
yurys
а почему ?
Перечитал кучу отзывов в интернете.
Про КиК - больше положительного, по геометрии, покрытию и прочности.
по Скаду меньше.
Techline брал потому, что мало отзывов, есть знакомый с положительным озывом, понравился дизайн и цена.
Можно считать что взял на пробу. Ну и съэкономил чутка.
Если б знал, что зима опять вернется, то не спешил бы и брал КиК.
Денег нехватило по причине покупки колесных болтов для литья "задорого".
Последний раз редактировалось yurys; 02.04.2014 в 16:48.
Старый 02.04.2014, 17:06   #420
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Решил взять ниссановского дизайна, но в дастеровском размере.
ID:	25831   Нажмите на изображение для увеличения
Я против ксенона...
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
