Старый 27.03.2014, 14:40   #1
По умолчанию Подсветка "земли" при открытии дверей.
Тема по доработки освещения места постановки ног при открытии дверей.
Делимся опытом.
Старый 27.03.2014, 14:48   #2
Сделал себе без сверлений и пайки. Попросите фото. Фото не делал. Но на днях сделаю с отчетом. Сделал так как делал Кубик, используя светодиодную ленту. Все банально просто и легко. Работает почти год. Замечаний к девайсу нет.
Старый 27.03.2014, 15:02   #3
Вот по одной такой под дверь, запитка от штаткой подсветки салона. Герметичная рекламная весч. Стоит 3 коп.
Старый 27.03.2014, 15:03   #4
Самое главное: как прокладывал провода и куда подключал?
Старый 27.03.2014, 15:04   #5
Стоит 3 коп.
А как оно стоит на машине? А где брал?
Старый 27.03.2014, 15:23   #6
Диодная лента клеится на низ двери. Далее проводка идет в дырку вентиляции двери. Вот фото (какое нашел). Там видно проводку.
Далее провод протягиваем через гофру и выводим под Пластмассовую декоративную облицовку ,сверху чуть под уплотнитель.
И выводим под потолочной обивкой до салонного фонаря. Далее подключаем.
Позже попробую сделать видио или фото.
ID:	25281   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2014, 15:25   #7
Не айс...
Старый 27.03.2014, 15:47   #8
Не айс...
Если есть у кого другие варианты готов рассмотреть.
Старый 27.03.2014, 15:49   #9
Я тоже.
Старый 27.03.2014, 16:25   #10
Кое что для этих целей приобретено, жду потепления и свободного времени...
Старый 27.03.2014, 20:32   #11
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
как вариант.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 27.03.2014, 20:33   #12
Valera, Это дырявить пластиковый карман надо. Жалко сверлить.
Старый 27.03.2014, 20:51   #13
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
хы) тот колхоз с проводкой по внешней стороне двери отвратителен. 6 мм отверстие....ничем вам не помешает.
диагностика Clip.
Старый 27.03.2014, 20:58   #14
Старый 27.03.2014, 21:01   #15
Наигрался я в свое время с лентой на Логане, бала подсветка с RGB контроллером, на этом решил исключить подобный колхоз и сделать что-нибудь более дельное...
так уже у меня было...
Старый 27.03.2014, 21:07   #16
Ну пока поезжу так. Готов переделать на более не колхозное.
Старый 27.03.2014, 21:11   #17
Atoll
Аватар для Atoll
Atoll Atoll Atoll Atoll Atoll
С удовольствием присоединись
Старый 27.03.2014, 21:23   #18
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А что мешает просверлить отверстие внизу двери, обработать (средство, типа "мовиль") и вставить резиновую шайбу. Пропустить сквозь неё провод... далее по описанию. Влаги по низу двери не много и продувается хорошо. Думаю коррозии не будет.
Я против ксенона...
Старый 27.03.2014, 21:26   #19
Неее. Я лучше в темноте выходить из машины буду.
Старый 27.03.2014, 21:39   #20
aca300
Аватар для aca300
для ленивых, можно просунуть провод между дверью и обшивкой. Чтобы обшивка не перетёрла провод или не оттопыривалась, можно аккуратно выемку на краю прорезать. Видно не будет и провод сразу в дверь спрячется.
Я против ксенона...
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
