5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 22:52   #81
Alexander2012
Alexander2012
Ну тут явно не Menavrus виноват...
Старый 14.03.2014, 07:47   #82
Ruzal
Ruzal
Вопрос.
А через блютуз он интернет может на устройство получать ?
Ruzal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:27   #83
Ruzal,
Сообщение от Maxxon Посмотреть сообщение
3. Работает ли данная прошивка с модемом в мобильнике по Bluetooth? Прием пробок, обновление карт итд итп.
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
3. Нет
Старый 24.03.2014, 18:47   #84
владимир 29ru
Авто: Privilege 1.6 4x4 MКП6
владимир 29ru
хочу купить данную прошивку как можно это сделать?
владимир 29ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 10:33   #85
Сообщение от владимир 29ru Посмотреть сообщение
написать ЛС Alexander2012
Старый 26.03.2014, 17:07   #86
владимир 29ru
владимир 29ru
SOS SOS SOS помогите кто сможет ,вчера пропала сначала навигация и карта а потом и вовсе зависла магнитола с ромбом рено на дисплее и теперь даже негаснет табло
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:03 ----------
Акуму скидовал на всю ночь но результат тот же
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:04 ----------
Простите если не там написал
Старый 26.03.2014, 19:37   #87
Вам к ОД, скорее всего.
Навигацию и карту можно отключать в настройках, в результате навигация и карта не отображается в меню.
Последний раз редактировалось Подводник; 26.03.2014 в 20:15.
Старый 26.03.2014, 20:38   #88
asu64
asu64
Alexander2012, вчера установил все вроде нормально, а сегодня не выключается магнитола кнопкой, а при нажатии пропадает звук - при повторном нажатии звук появляется. выключить и включить магнитолу можно теперь только зажиганием.
В чем проблема?
asu64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 05:59   #89
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
Сообщение от asu64 Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Все нормально... этот "глюк" автор обещает исправить в следующем обновлении.
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 09:16   #90
asu64
asu64
Sunder_UA, а есть информация, как скоро выйдет это обновление и где его можно будет взять?
так уже привык к этим часикам )
спасибо
Старый 28.03.2014, 10:19   #91
Sunder_UA, а есть информация, как скоро выйдет это обновление и где его можно будет взять? так уже привык к этим часикам )
спасибо
т.к. за все отвечает в данной теме Alexander2012 за все в том числе и за прошивку....
обратиться к нему в ЛС
Старый 28.03.2014, 10:44   #92
Sunder_UA
Sunder_UA
спасибо
Автор обещает в апреле... линки будут разосланы на маил все юзерам МенавРуса!
Старый 10.04.2014, 00:15   #93
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Установил Menavrus с полным переносом в память ГУ . Настроил НН , установил новый скин - круто ..!! кнопки стали крупнее и удобнонажимаемые..))
С джойстиком проблем нет, с телефонами тоже -у всех HTC...
Фильмы крутит ..на полный экран. все норм.. 5++ Alexander2012 за разработку ..
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 23:26   #94
иван197904
Аватар для иван197904
Авто: Luxe Privilege 4x4
иван197904
Alexander2012, Доброго времени суток, хочу купить ваш продукт, куда денюжку скидывать?, по непонятным причинам сообщение в личку отправить не могу(, если не трудно отпишите мне в ЛС
иван197904 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 10:06   #95
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Вышло новое обновление 4.0.3 на MediaNav.
Вопрос к Alexandr2012, при обновлении оригинала придется Menavrus ставить заново???
Как обстоят дела с обещаным обновлением Menavrus'a?
Старый 22.05.2014, 10:35   #96
Alexander2012
Alexander2012
Я думаю, сегодня будет рассылка с новой версией
Старый 22.05.2014, 11:04   #97
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
А как насчет обновления оригинала??? Переставлять Menavrus?
Старый 22.05.2014, 11:18   #98
Alexander2012
Alexander2012
Мне хоть один человек ответит на вопрос, ЧТО в этом оригинале изменилось?
Старый 22.05.2014, 12:17   #99
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Как поставим расскажем...))))) На офф. сайте инфы нет.....
Старый 23.05.2014, 23:56   #100
Alexander2012
Alexander2012
А тем временем вышла новая версия Menavrus. построенная на базе 4.0.3
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
