Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 26.12.2012, 21:03   #41
Sane, но нет задержки в подаче воды. нажимаю и сразу льётся. что спереди, что сзади.
Старый 27.12.2012, 08:18   #42
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Друзья, а заднюю форсунку нельзя ли заменить тоже на что-нибудь веерное?
Кто-либо озадачивался таким вопросом?
Что, неужели никто не интересовался?
Старый 27.12.2012, 10:32   #43
Alchi, пока только было предложение шарик вставить. на что можно поменять никто не пробавал видимо.
Старый 27.12.2012, 14:25   #44
steplogan
steplogan steplogan
Поставил сегодня веерные форсунки как у БИГа-64 . Бескаркасные дворники Бош заработали без пропусков.
steplogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 16:12   #45
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Сообщение от Alchi
Для начала надо узнать какой хвост у этой форсунки,прямой или Г-образный.
Если Г -образный то в какую сторону он загнут-чтобы избежать отрыва хвоста при извлечении.
Старый 27.12.2012, 20:24   #46
steplogan, Клапана тойотовыские тоже нужно поставить. Будет полный кайф.
Кстати, кто-то говорил, что от наших вазиков клапан обратный неплохо работает. Кто чего может подсказать более подробную инфу?
Старый 28.12.2012, 12:39   #47
steplogan
steplogan steplogan
Дык поставил, аж 3 штуки.Всё путем.Клапана не знаю какой марки. Черно- беленькие.
Последний раз редактировалось steplogan; 28.12.2012 в 12:40.
Старый 28.12.2012, 12:59   #48
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
тоётовские скорее всего
Старый 08.01.2013, 21:16   #49
На этом сайте имеется, наверное, вся информация по различным веерным форсункам, клапанам и применяемости. Имеются коды для ехиха/автодока и т.п.
http://oza.net.ua/pages/140.html
ЗЫ: кто в теме посмотрите, может какая кривая форсунка встанет нам?
Последний раз редактировалось БИг-64; 08.01.2013 в 21:18.
Старый 10.01.2013, 22:38   #50
второй день фарсунки глючат. сначала перестала веерить водительская, а сегодня вечером и пассажирская стала лить просто струей. я так понимаю что они подмерзают и перестают бить веером.
раньше на омывайке Спектрол -30 и в -27 не было проблем с веером.
сейчас залит сапфир -25.
так что многое зависит от качества омывайки. и проблемы с обмерзанием стекла возможно так же зарыты в омывайке.
Старый 10.01.2013, 23:13   #51
У меня работают отлично. Не нравится только как задний омыватель работает. Как корова струю пускает, аж стыдно. Шарик в поливалку колхозить не буду, всё равно найду вариант от другой машинки.
Старый 10.01.2013, 23:14   #52
очень может быть
Старый 15.01.2013, 13:53   #53
Все точно так же и как у Игоря в первом посте. Прикупил еще на exist-е фильтр омывайки, пока еще не ставил
На заднюю тоже чо-то прикупил, даже не буду вам показывать, не понравилось, буду дальше инет курить и искать от других авто.
Последний раз редактировалось Clim; 15.01.2013 в 13:55.
Старый 15.01.2013, 17:05   #54
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Поставил сегодня веерные форсунки от Volvo.
Пассажирская встала идеально, водительская слегка оттопыривается. Станет потеплее, что-нибудь с этим сделаю, а пока и так доволен.
Когда устанавливал, откусил у форсунок по одному усику - иначе не влезали. У пассажирской откусил со стороны прямоугольного паза в отверстии в капоте, у водительской усик угодил как раз в паз, из-за этого, наверное, и оттопырило. Но держатся крепко и не вылазят.
Старый 16.01.2013, 13:09   #55
NSZ-550, посмотри как у Игоря в первом посте. Ус срезаешь, ножиком чуть скруглить и навернуть М8. Мертво держит. Естественно все мовилем.
Старый 16.01.2013, 13:55   #56
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Clim, я даже гайки заранее приготовил, но без них мне больше нравится, а держатся крепко.
Старый 16.01.2013, 20:07   #57
У меня тоже без гаек установлены. Проблем нет. Так, что кому больше как нравится, так и пускай устанавливает.
Старый 17.01.2013, 05:42   #58
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
...На заднюю тоже чо-то прикупил, даже не буду вам показывать, не понравилось, буду дальше инет курить и искать от других авто.
...А всё равно показали бы, а? - чужой отрицательный опыт всё-таки помогает избежать собственных ошибок... (к дуракам, конечно, неприменимо - но не все же дураки!)
Да, на каком-то из ресурсов упоминали, что перед установкой форсунки от Volvo подрезали по привалочной плоскости - чтобы "угол опрыскивания" был пониже... Никто не может сказать - сколько (мм, мкм, ангстрем) срезать по высоте кромки под соплом? Для малых скоростей "веер" всё-таки высоковато летит...
Последний раз редактировалось esa; 17.01.2013 в 05:51.
Старый 25.01.2013, 18:40   #59
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Мне больше понравился вариант с клапаном - тройником от Mitsubishi, номер в exist'e M850641 - эффект тот же - вода не сливается от форсунок, и при включении практически мгновенно на стекло идёт.
Устанавливается взамен штатного тройника и не выделяется на фоне бесшумки.
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 20:16   #60
Веерные форсунки снял. Не оправдали надежд на Дастере. На Логане было лучше.
Клапана оставил.
Поставил штатные форсунки
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
