Старый 14.01.2013, 21:31   #1
По умолчанию WinXP + Win7
У меня стоят две винды. ХР и Семерка на двух разных хардах. До сегодняшнего вечера, все было норм. Какая нужна такую и загружаешь. Теперь бяда. ХР не грузиться. Выбираешь ее и машина перезагружается. А семерка пока в норме. Вопрос: куда лезть, что бы восстановить загрузку ХР?
Старый 14.01.2013, 21:32   #2
Попробовать сделать откат системы.
Старый 14.01.2013, 21:42   #3
А чего откатывать? Семерку? Так она отлично работает. А в ХР я вообще войти не могу. Там имхо глюк с загрузчиком и что то надо делать через командную строку. А что именно - непойму.
Старый 14.01.2013, 21:49   #4
Тогда напиши Юрке в лс может он чего подскажет.
Старый 14.01.2013, 21:58   #5
Маслову?
Старый 14.01.2013, 22:01   #6
Попробуй при выборе XP-шки жать сразу "F8". Должно появитьмя меню в котором можно попробовать различные варианты (дословно не помню, но смысл понятен):
1)Загрузить последнюю рабочую версию
2)можно попробовать загрузиться в режиме защиты от сбоев и , если прокатит, попробовать откатить систему.
3)Если пред.варианты не грузятся, то попробовать выбрать закгузку с поддержкой командной строки (был случай, что только он помог) и оттуда запустить файл DISK:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
Старый 14.01.2013, 22:03   #7
Маслову?
Нет другому.
Старый 14.01.2013, 22:12   #8
можно попробовать после выбора загрузки winxp потыкать в F8 и выбрать безопасный вариант загрузки/загрузка последней рабочей конфигурации
Старый 14.01.2013, 22:15   #9
АГА! Вот оно! Спасибки. Но это уже завтра.
Старый 14.01.2013, 22:21   #10
Но это надо запускать не из 7-ки, а из под XP! (Это то-же самое, что и Пуск->программы->стандартные->служебные->восстановление системы, просто, если загрузиться в режиме командной строки, то "Пуск" отсутствует).
Старый 14.01.2013, 22:37   #11
Либо подобные действия с установочного диска винды.
Я давно не занимался восстановлением видны, т.к. хотя бы раз в месяц делаю образ диска с виндой и программами и если что можно восстановить
Старый 15.01.2013, 07:23   #12
Отключаешь винт с семеркой
Вставляешь загрузочный диск хрюши
Сразу по R выполняешь chkdsk /r или p
Еще раз закрузка с диска и при выборе винта для установки жамкаешь R (восстановить систему)
Если системы не видно, то опять по первому R fixmbr и fixboot
Можно еще:
Так же приотсоединенной семерке.
По F8 безопасный режим
Если загрузилась, то наверняка, загрузится и по нормальному. Но все равно:
В командной строке sfc /scannow (восстановление системных файлов)
Ну и по диску С правой кнопкой - Свойства - Сервис - Выполнить проверку - Ставишь обе птицы и Выполнить. При перезагрузке пройдет проверка и будет тебе счастье
Ну и на будущее для всех - нафиг отключаем восстановление системы, ИМХО вирусосборник, и в свойствах дисков снимаем птицу с индексации, вредная вещь
Последний раз редактировалось Clim; 15.01.2013 в 07:27.
Старый 15.01.2013, 10:22   #13
Спасибо. Попробую вечером.
Старый 15.01.2013, 10:27   #14
Можно еще:
Это можно проделывать только с лицензионным Windows-ом.
Старый 15.01.2013, 10:35   #15
Почему?
Старый 15.01.2013, 10:39   #16
Почему?
С большой вероятностью потребует активацию...
Старый 15.01.2013, 11:28   #17
Абсолютно с любым
Старый 15.01.2013, 11:30   #18
Не потребует, только ключ.
dg972, если нужен будет в личку настучу, я его на память знаю
Старый 15.01.2013, 21:10   #19
Clim,
Можно по-подробней, для лузера. Я загрузочным диском пользовался очень давно.
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:52 ----------
После выбора системы ХР, жму F8, затем любой способ загрузки и - перезагрузка.
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ----------
Hard Disk Sentinel выдал "178 ошибка произошла во время передачи данных. Вероятно это проблема с устройством или кабелем данных/питания. Рекомендуется изучить и при необходимости их заменить.
В этой точке гарантийная замена ещё не нужна, только если здоровье будет ухудшаться.
Рекомендуется регулярно просматривать Лог диска. Туда заносятся все найденные проблемы. Никаких действий предпринимать не надо."
Sata шлейф менял
Старый 16.01.2013, 04:08   #20
Прогнать бы винт mhdd 4.6 , проверить память, скачай тут http://soft.oszone.net/download/4879/Memtest.html memtes86+ v4.2, хотя память и ни при чем, семерка же грузится. Скорее всего винт или шлейф. А вот с винтом могут быть или железные или софтовые проблемы.
Безопасный режим по F8 тоже не грузится?
Когда дело дохотит до установки системы и будет окно выбора дисков, видны разделы выбери не установку новой системы, а восстановление старой, нуна R жамкнуть
Вот тут все очень подробно
http://netler.ru/pc/console.htm и тут http://3xspeed-pc.ru/94-kak-vosstano...novleniya.html - с помощью консоли восстановления
а тут http://pchelpforum.ru/b40780/e432/ - с установочного диска
Последний раз редактировалось Clim; 16.01.2013 в 04:17.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
