Старый 02.01.2013, 18:56   #21
steplogan
steplogan steplogan
если кто из владельцев 4*4 отпишется как у них буду благодарен..
У меня нет.Сняли в салоне при предпродажке.
Старый 02.01.2013, 19:05   #22
по две на каждой ?
кстати по диалоджису они стоят действительно в комплектации 4*2
но в 4*4 как то должны же перекрываться... но у меня лично и не намека на перекрытие...
У мну 4х4, не одной заглушки на передних дверях тоже нет-но не дует не где.
ID:	1489   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2013, 19:10   #23
Yakov163
Аватар для Yakov163
Sane, Сняли у тебя!
Старый 02.01.2013, 19:27   #24
Sane, Сняли у тебя!
А х.з мне не об этом не говорили,скорее их там и не было.
Старый 06.01.2013, 18:52   #25
Yakov163
Аватар для Yakov163
Как я говорил выше насчет резинок в багажнике выкладываю фото, есть еще резинки они ровно крепятся думаю не стоит снимать и так этого хватает. Кстати резинки которые я снял от марки рено там написано только извините что плохо забыл выключить вспышку.
Сегодня помыл машину и поставил в гараж, сосед сказал завтра обещают морозы, думал оо хорошо и во время помыл. После мойки ничего не обнаружил течи в салон все чики пуки.
ID:	1933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1934   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2013, 19:02   #26
Yakov163, мне после замены задней двери их не поставили обратно. купил ремкомплект на заднюю дверь(в него входят все резинки и крепёжные элементы). так по советовали не ставить их. пусть говорят свободно вода стекает. чем засоряться на этой резинке.
Старый 14.01.2013, 20:38   #27
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
все заглушки на месте, от дверей дует. Если выключить на пару минут печку становится понятно, что тепло в салоне практически не держится.
ps: не советую включать рециркуляцию воздуха, при этом режиме от дверей дует еще сильнее.
Последний раз редактировалось Константин; 14.01.2013 в 20:40.
Старый 14.01.2013, 21:10   #28
glebka
glebka
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
как на месте ???? у вас же 4*4 там их быть не должно
надо объеденяться тем кому холодно, разделять возможные проблемы и смотреть..
Последний раз редактировалось glebka; 14.01.2013 в 21:12.
Старый 15.01.2013, 04:09   #29
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Ищу почему холодно, на другом форуме появилась инфа что дело может быть в отсутствии пластиковых заглушек на технологических отверстиях в дверях
кто из тех кому тепло может глянуть - есть ли у вас и сколько в каждой двери?
"Технические" примечания:
1. Это не заглушки - строго говоря, это невозвратные клапаны. В их средней части "выделен" эдакий "язычок" (у кого-то он может быть просто не "прорезан" - у меня на паре так и было - выштамповано, но не прорезано), который явно предназначен "открываться наружу" - очевидно, для слива воды из полости двери.
2. Материал - скорее резина, чем пластик (слишком гибкий, да и на морозе не дубеет)
3. Личное мнение - никакой от них пользы, кроме вреда, ожидать не стОит - поскольку они всё-таки "повышают" возможный уровень накопления воды в дверях.
4. Если "холодно" - из-за них (что, по-моему, всё-таки вряд ли - слишком уж малы размеры отверстий) - то лучше их просто "снимать на лето", чем совсем выбрасывать. Монтаж-демонтаж сложностей не причиняет, а размер не тот, чтобы создавать трудности с хранением.
Лично я их снял (и уложил в один пакетик со снятыми "родными" форсунками омывателей лобового стекла) - но "сквозняка под пятую точку" не ощущаю (ватные штаны при вождении а/м не используются).
Вот как-то так...
Старый 15.01.2013, 05:00   #30
А не лучше ли подъехать к ОД, ткнуть их носом в дуло и пусть они репу морщат
Старый 15.01.2013, 07:56   #31
glebka
glebka
я уже писал в другой теме (при иней)все про поездку к од по этой проблеме.
Старый 15.01.2013, 19:11   #32
Константин
Константин
не знаю должны быть или нет, но у меня все стоят. Только не пойму зачем их народ снимает?
Ещё один момент, мне кажется некоторые здесь путают дренажные заглушки с вентиляционными заглушками:
вот так выглядит дренажная заглушка двери и вот так вентиляционная
PS: думаю вентиляционные стоят у всех
ID:	2460   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Константин; 15.01.2013 в 22:02. Причина: дополнил фотографиями
Старый 15.01.2013, 22:26   #33
glebka
glebka
вот фотки в теме и по диалоджису 4*4 не стоят
Старый 16.01.2013, 17:00   #34
Yakov163
Аватар для Yakov163
Вот такие овальные стоят на багажнике, я снял только другие фото выкладвал смотрите выше.
Старый 16.01.2013, 18:41   #35
Константин
Константин
+ в дверях
Старый 16.01.2013, 18:45   #36
Yakov163
Аватар для Yakov163
Константин, В дверях другие фото выше.
Старый 16.01.2013, 18:50   #37
Константин
Константин
Яша, в дверях стоят и те и те.
Последний раз редактировалось Константин; 16.01.2013 в 18:52.
Старый 16.01.2013, 18:58   #38
Yakov163
Аватар для Yakov163
Может у вас такие стоят на полном приводе, я лично щупал не было, ну проверю еще раз если не забуду
Константин,
Старый 06.03.2013, 22:19   #39
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
прочитал тему и понял что резиновые клапаны в дренажных отверстиях лучше удалить, чтоб вода лучше стекала. А вот по поводу овальных вентиляционных заглушек посередине так и не понял нужны они или нет. Я их тоже удалил, думаю хуже не будет, проветриваться тока лучше будет внутри двери от влажности. Ответа для чего они нужны, зачем их устанавливают на заводе так и не нашел
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 10:03   #40
Kirill
Kirill
так кто что думает по поводу овальных пластиковых заглушек внизу дверей.. Нужны они или нет? Никто не в курсе?
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
