Старый 14.01.2013, 21:09   #21
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я уже ничего не буду лить кроме в карбюраторные двигатели и самая лучшая присадка извините не в тему, для топливо это метанол у меня на работе ух немерено . А в двигатель тем более, экономичнее во время менять масло и по пивай пивасик смело.
Старый 14.01.2013, 21:28   #22
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
А все эти добавки когда можно/нужно использовать? Т.е. есть какие-нибудь рекомендации, при каком пробеге добавлять er или форсан?
Боюсь ошибиться с пробегом, но форсан для двигателя был двух видов-для пробега свыше 100 000 км и для "от 0 до 100 000". Или может не сто тысяч, а чуть поменьше. Причем для новых двигателей рекомендовали обрабатывать с новья для более качественного и быстрого процесса обкатки.
А лучший способ менять все масла во время и ни каких нареканий не будет вот и все, если деньги не куда девать тогда ваше дело
Тут просто каждый сам для себя решает: лить или не лить. Может он и не так помогает, как про него пишут, но я верю в то, что он улучшает качество трущихся поверхностей, а вера -это офигительный аргумент.
Старый 14.01.2013, 21:47   #23
В свое время реклама по телеку была: Движек работает без поддона и клапанной крышки, ну и без масла соответственно. Типа залили этот ER, в мотор, какое-то время он поработал, масло слили и теперь мотор может работать без масла.
Старый 14.01.2013, 21:48   #24
Bazil, а этот форсан залил и он 100тыр пашет? Или надо подливать через какой-то пробег?
Старый 14.01.2013, 21:52   #25
Скаждой заменой масла.
Старый 14.01.2013, 21:53   #26
тогда это как-то не очень
Старый 14.01.2013, 21:55   #27
И я про тоже.
Старый 14.01.2013, 22:08   #28
Bazil
Аватар для Bazil
Рекомендуют повторить обработку после 60 000 км пробега.
Хлопцы, всю информацию, которую я сейчас выкладываю, я нарыл в 2007 году, когда обрабатывал своего свежекупленного Меганчика (с пробегом 24 000 км). Может сейчас уже что-то изменилось, но не думаю, что в худшую сторону.
Последний раз редактировалось Bazil; 14.01.2013 в 22:12.
Старый 14.01.2013, 22:09   #29
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
ну это меняет дело
Старый 15.01.2013, 10:01   #30
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
В комплекте для обработки двигателя 3 пузырька полиэтиленовых (зависит от объема ДВС). Это на три раза - примерно 50000 км. Как обрабатывать и с какой периодичностью, все написано в инструкции. Для коробки, редукторов, ГУР заливается один раз до смены масла. В большинстве авто в коробках масло залито на весь срок службы авто, даже сливных пробок нет.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 10:30   #31
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Аха, видал подобную рекламку... годиков эдак ...надцать назад так же рекламировали некую присадку "Forum" - там Жига была сфоторгафирована без поддона - типа "так уже 10 ткм едем"...
Что с них взять - РЕКЛАМА... списывают друг у дружки... двоечники...
Старый 15.01.2013, 10:40   #32
Могу добавить от себя. Мотор, без масла на холостых, может проработать с минуту безо всяких последствий. А МКПП - пройти тысяч пять, но это уже будет труп.
Старый 15.01.2013, 13:53   #33
Вах
Вах
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Может быть "Fenom"? То это предшественник "Forsan". Им я тоже 2107 обрабатывал, даже в редуктор руля наливал с заменой масла. В 2107 даже всю смазку на колесах менял ( не помню, какая-то импортная, типа Шрус-4 по цвету), так выбег вообще хороший был. Какой только хрени не вливал, но второй хозяин ещё долго был доволен покупкой.
Старый 24.12.2013, 20:28   #34
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Fenom
Реально классная штука. Проверено.
Старый 24.12.2013, 22:20   #35
Ворчун
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Ворчун
То же самое и Xado демонстрировали. Ставили девятку на эстакаде прям на авторынке без поддона.
Х.з. на своей Виве (8 лет, 132 000 пробег) только масло менял раз в 15 000 (родное GM Dexos 2, 5w30) на момент продажи компрессия 12.7-12.9-12.9-12.9, и то за первый цилиндр сказали, возможно, погрешность измерения. Думаю, тысяч 300 и без присадок норм. двиг ходить должен.
Ворчун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 22:32   #36
SMOG
Аватар для SMOG
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
SMOG
Давайте расссуждать здраво. За отправную точку возьмем моторные масла. Не один из производителей моторных масле не рекомендует смешивать свои с маслами других,даже одного класса вязкости, по причине конфликта пакетов присадок (банально может произойти вспенивание) , причем что присадки и являются ноу-хау производства, а никак не исходное сырье - нефть. Для примера Ексон-Мобил использует российскую. И тут появляются такие фильдеперсовые присадки которые совместимы со всеми типами моторных масел всех производителей. Это что получается что производитель присадок обскакал в финансовом плане монстров нефтебизнеса Шелл, Мобил, БП которые тратят миллионы на производство присадок. И ER имеет такой штат химиков который и не снился нефтезаготовителям. На большом протяжении лет наблюдая за народом который льет себе разные модификаторы и потом разбираясь с последствиями могу сказать только одно - у кого все хорошо при применении присадок, у тех кто своевременно меняет масло и заливает фирменное ...........и то не всегда, налью ка я модификатора побольше, пусть отмодифицирует))))
SMOG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 10:07   #37
La Pot
La Pot La Pot
Рекомендую
Старый 29.12.2013, 11:14   #38
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Что-то мне подсказывает, что при таких условиях
При обнаружении явных признаков механических поломок и отклонений характеристик систем ДВС ниже паспортных значений более чем на 50% обработку не проводить до их устранения
И с такой частотой замены масла и масляных фильтров
- далее автомобиль эксплуатируется в штатном режиме. При снижении давления в системе смазки – заменить масляный фильтр.
- через 500–600км сменить масло и масляный фильтр. Провести вторую обработку аналогично первой.
- через 2000–2500км рекомендуется провести диагностику ДВС(компрессия, шум, вибрация и т.д.). При снижении давления масла заменить фильтр.
И присадка не нужна
Старый 29.12.2013, 11:24   #39
La Pot
La Pot La Pot
И присадка не нужна
Там все подробно написано что и почему.. за 500 км (до плановой смены масла) добавка (а не присадка!!!) вымывает отложившуюся дрянь из маслянной системы.. ну и т.д.
ПэЦэ: разница между присадкой и добавкой.. присадка изменяет свойства масла, добавка ничего в масле не меняет
Старый 29.12.2013, 11:33   #40
AlexZ
Дабавки/промывки - зло. Что пятиминутки, что вот такие, на пробег в 300-600 км. Почему? Смываются отложения, часть на себя возьмет фильтр, а вот другая часть может сама встать в масляных каналах и/или гидрокомпенсаторах. И вот тут наступит она - ЖОПА.
Проще изначально менять масло чаще (менять не по пробегу, а по моточасам, 200-250 часов - вполне срок для масел, 400 часов - почти криминал), и лить не первую попавшуюся банку, а хотя бы купленное в надежных местах. Ну и фильтры брать не по цене (что дешевле, то и и берем), а по качеству.
супротек
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
