2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 23.02.2014, 09:50   #181
Не суть важно. В сугробе до 60 не разгонишься. Да и при оборотах 3000-4000, как тут писали выше, ESP сама НЕ включается - мой пост был именно об этом
Согласен. Но надо было исправить чтобы путаницы не возникло.
Какое счастье, что у меня нету этой штуки!
Дмитрий, ну не счастье это, по крайней мере на мой взгляд. В разных условиях все по разному. Но на мой взгляд очень полезно иметь ESP, если понесет вытаскивает из заноса на ура, проверял в искусственных условиях остался доволен.
Плюс к ESP идет система блокировки прокручивающихся колес, из-за этой системы я именно взял свой автомобиль с ESP. На банальном примере: мы с Шнивой "брали" горку, я скатился в овраг 2мя колесами, думал что не вылезу из него, так как 2 колеса на верху буксовали и я катался вперед назад как по рельсам, изредка цепляя пузом за грунт. В определенный момент я уже собрался лезть в багажник за стропой, но решил дать газу и тут эта система как сработала, а моя машина как пробка покинула злополучный овражек. Этого мы с товарищем не как не ожидали. На данный момент мой друг рассматривает смену Шнивы на Дастер дизель исключительно с ESP и сопутствующей системе.
Не спорю, что Дастер проигрывает в проходимости нивам, но и нивы бывают разные, а ему для рыбалки (очень заядлый рыбак), самое то. Так же предвкушая налет камней, я ездил на подготовленоой ниве для соревнований и понимаю, что данный аппарат сравнивать с Дастером, так же как сравнивать форд фокус с полноприводном дастреом на легком внедорожье...
Старый 23.02.2014, 12:07   #182
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Моя первая зима на Дасте(с ЕСП)После з\прив.БМВ (без ЕСП)Короче :земля и..ЕСП -рулит .Поначалу думал а нужна ли она-молчит.Но в разгар зимы пошло часто срабатывает-выручает(особенно в скользких поворотах в горку)Дороги закатанные до льда.Ловлю себя на мысли что на бэхе не ездил на таких скоростях зимой и при очередной сработке а чтб было бы БЕЗ этого э\помошника?Жуть.(Всеж не зря ждал именно с ЕСП)В основном реж.АВТО.В снежной каше и гл. снегу-ЛОК.2вд-очень редко --в дни полной оттайки дорог!Как то так.И сравнивать п\привод и НЕ -просто неккоректно мне кажется-это совсем разная езда.Интересный факт:на локе он сам ползет в горку без газа!!интересно почему ?
Старый 23.02.2014, 12:31   #183
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
И не сделал вывод о том, что пора менять стиль езды, пока дело не закончилось керосином?
Старый 23.02.2014, 12:32   #184
А зачем? Электроника спасет! )))
Старый 23.02.2014, 13:09   #185
может быть...
Надо ездить так, чтобы не срабатывало. Тогда в экстренной ситуации спасет, а если всегда ездить "на ESP", то в экстренной ситуации улетишь и ESP уже не сможет помочь.
Берегите себя.
Старый 23.02.2014, 13:31   #186
AlexZ
Или нет
Старый 23.02.2014, 13:33   #187
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Согласен. ESP - это как заначка на чёрный день, не рассчитал свои силы - электроника поможет
Старый 23.02.2014, 14:20   #188
Аватар для Jora
Сообщение от VALSER Посмотреть сообщение
Ага если 3000-4000 дать при пробуксовке ЕSP включится автомотически проверено!
никуда она не включится
Старый 23.02.2014, 15:28   #189
да там походу точно включится даже если ее и нету
проверено
не включится только на 1.6 4х2, т.к. там нету ни муфты, ни системы в принципе
Старый 23.02.2014, 19:41   #190
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
Всем спасибо за обсуждение, но все окозалось бонально сгорела муфта брак!! жду новую!! погорантии !
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 19:51   #191
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Да вот как раз и не так-сделал,но как писал ранее в повороте в горку на льду оно срабатывает,а еще тише уж просто не вьехать-место там такое.(я думаю не стоит делать скороспелых выводов и короткого текста)--за рулем с 89 года и тьфу тьфу ни одной аварии,хотя ездить приходиться не мало(к примеру в супермаркет-в районе сотни км в одну сторону)как то так1
Старый 23.02.2014, 21:30   #192
AlexZ
В горку ESP (ASR) лучше отключать - целее. Проверено не единожды.
Старый 24.02.2014, 09:08   #193
Аватар для Jora
Вся суть оказывается уже давно сформулирована на Лурке:
Передний привод — непонятно, как выйти из заноса.
Задний привод — непонятно, как не уйти в занос.
Полный привод — вообще ничего не понятно
Старый 25.02.2014, 18:17   #194
С передним-то как раз понятно, с задним так и вообще, днём и ночью, и во сне с закрытыми глазами. Вот полный, да. Пока не познан... )))
Старый 25.02.2014, 18:46   #195
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
передний очень понятен и стабилен, просто так в занос не уйдёт
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:47   #196
Волгу и Жигуль-классику засаживал в сугробы на ура. Только полный привод, ну или подключаемый задний. По этой причине отказался от Кайрона.
Старый 19.03.2014, 03:05   #197
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Всё прочитал, всё осознал! Голосовал таким образом: летом в сухую погоду не зависимо от дороги - передний привод, в дождь - режим "авто". Полный привод - при необходимости! Зимой только режим "авто"..... при разумном вождении и разумной скорости (в соответствии с сезоном).
Теперь хочу высказать своё личное мнение по поводу прочитанного.
Можно ли фотоаппаратом забивать гвозди? Лучше советским "Зенитом", он тяжелее! Можно! Но зачем? Для этого есть молоток.. он для этого и придуман! Для чего многие хотят видеть в "Дастере" танк Т-34? Не надо забывать, что "Дастер", легковой автомобиль повышеной проходимости.. и только!
Теперь второй вывод, который для себя сделал. Многим, очень многим, в том числе и мне надо учится на "Дастере" ездить.. и это совершенно объективно. Машину мы толком не знаем. Достаточно вспомнить, как с классики пересаживались на переднеприводные.. тоже много было чего.. и вопросов по вождению в том числе.
И последнее. Весьма благодарен форумчанам, что открыли мне глаза на некоторые особенности вождения кроссовера. Это дорогого стоит! Желаю всем всего самого хорошего, и конечно безопасности на дорогах! А главное! Разумное вождение ещё никто не отменял! Не забываете об этом!
Старый 19.03.2014, 07:46   #198
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Ну, и не забываем, что "Дастер" не драгстер. Хотя созвучно...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 19.03.2014 в 07:55.
Старый 21.03.2014, 11:00   #199
Казейкин В В
Авто: Привиледж
Казейкин В В
Thumbs up Проходимость Дастер 4+4 2.0 в режиме LOK
Испытывал свой Дастик в прошлом году в условиях внедорожья (осень прошлого года,грязь мордовского чернозема в деревенских условиях). Там где проходит Нива 4+4. там и Дастик проходит без проблем.
Казейкин В В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 15:57   #200
если условия лайт, то любой полный привод будет грести 4 лапами и ползти потихоньку.
А у дастера плоское брюхо, которое намного ниже моста нивы, тем более у нивы просто гиганские ходы подвесок (по сравнеию с дастером) и там где я спокойно проезжал на ниве, на дастере тупо сажусь на брюхо.
да и геометрия на короткой ниве получше будет.
хотя ещё очень много зависит от прокладки и резины
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
