Старый 19.02.2014, 19:01   #261
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Смотри 3-й способ.
Спасибо! Попробую..
Сергей
Старый 19.02.2014, 20:25   #262
YUSVL
Аватар для YUSVL
Дошел до реестра, но строка "учетные записи (сбросить пароль/активировать)" не активна(((
Сергей
Старый 19.02.2014, 20:59   #263
А загрузился с внешнего носителя? т.е.через LiveCD?
Старый 19.02.2014, 21:04   #264
radm
Авто: Renault Sandero 1.6 8V
radm
Интересная задачка, завтра на вилтуарке попробую.
radm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:09   #265
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вот подозреваю, что здесь непонятка. Откуда скачать LiveCD? Наверно я не то скачал..
Сергей
Старый 19.02.2014, 21:23   #266
Например, отсюда можно попробовать:
Dr.Web® LiveCD
Скачать образ диска (.iso файл) и записать его на cd-r диск (записать образ на диск).
Затем загрузиться с него. (в БИОС-е поставить загрузку с CD (DVD))
Старый 20.02.2014, 14:38   #267
radm
radm
YUSVL, операционка windows 7 ?
Старый 20.02.2014, 15:47   #268
radm
radm
Windows 7
Создал пользователя Test в членстве в группе Users (Пользователи)
Отключил пользователя User с правами Админа
Отправил компьютер в перезагрузку.
После перезагрузки автоматически зашел под пользователем Test (другие отключены) проверил еще раз права.
Добавить в группу Administrators (Администраторы) не получилось
Загрузился в безопасном режиме, пройдя следующие шаги:
1) Перезагрузка компьютера
2) Долбить F8
3) Выбрать SafeMode (Безопасный режим)
4) В пользователях набираем имя пользователя который существует
5) Дальше я сделал лог офф, и зашёл под Administrator (Администратор) (обратите внимание что учётка отключена)
6) Убрал галочку account is disabled
Перезагрузка в обычном режиме и захожу под Administrator (Администратор).
Учетная запись Administrator (Администратор) включена.
Удачного решения вашей проблемы!
Старый 20.02.2014, 15:50   #269
radm
radm
PS: Забыл добавить, в режиме Safe Mode не получилось зайти под пользователем User, находящемуся в группе Administrators. правда я пробовал зайти сразу, без входа пользователя Test.
Старый 20.02.2014, 16:14   #270
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от radm Посмотреть сообщение
ХР
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ----------
Спасибо! С ХР такое возможно?
Сергей
Старый 20.02.2014, 16:16   #271
radm
radm
ХР
Сервис паки есть?
Я на самом деле думаю что принцип примерно такой же должен работать. Попробуете когда, сообщите пожалуйста. Если получится, то виртуалку не буду делать. Если нет, то уже завтра
Старый 20.02.2014, 16:18   #272
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сервис паки есть?
А что это?
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:17 ----------
Попробую.. Вчера предыдущий вариант не успел попробовать.
Сергей
Старый 20.02.2014, 16:19   #273
radm
radm
А что это?
Это пакеты обновления.
Если я правильно помню, можно увидеть в свойствах моего компьютера.
Старый 20.02.2014, 16:20   #274
YUSVL
Аватар для YUSVL
Ага.. посмотрю)))
Сергей
Старый 20.02.2014, 16:28   #275
А восстановление системы в XP без прав администратора сделать можно (если восстановление не отключено и есть точки восстановления до отключения админов)? Что-то не помню...
А с LiveCD не получилось?
Старый 20.02.2014, 16:43   #276
Можно
Старый 20.02.2014, 16:55   #277
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вчера не успел.. Сегодня продолжу.
Сергей
Старый 21.02.2014, 09:57   #278
radm
radm
Система windows xp SP2 (уверен что и с SP3 будет тоже самое)
Два пользователя User и Administrator, пользователи принадлежат следующим группам:
Создаем третьего пользователя Test с правами
Выключаем учётные записи Administrator и User, остается только Test
Обычная перезагрузка, заходим под пользователем Test. Пробую добавить его в группу Administrators, безуспешно
Перезагружаюсь в Safe Mode "Безопасный режим", у меня появилось окно без права выбора пользователей.
Два раза нажимаю Ctrl+alt+delete, выскакивает следующее окно:
В User name ввожу Administrator
Следом OK
Выскочит сообщение:
Мы нажимаем Yes.
Заходим в учётную запись Administrator, убираем галку Account is disabled
Перезагружаемся в обычном режиме.
На выбор две активные учётные записи:
Нажимаем Administrator и вуаля!
Старый 03.03.2014, 17:49   #279
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Хэлп корифеи компьютера! Чтот я совсем затупил. Имеется планшетник Самсунг гелекси таб 3. Но вот хоть застрелите не могу настроить чтоб всё что закачиваю шло на карту памяти а не на собственную память планшетки ! Что надо сделать ?
Бортовой журнал
Старый 03.03.2014, 18:22   #280
смотря чем качаешь и есть ли в этой программе возможность выбора...
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
