18.02.2014, 10:24 | #141 |
Как у Игоря Кубик побывал, проблем больше не было.
18.02.2014, 11:58 | #142 |
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
Приветик всем
Отсюда вопрос - что делали? меняли? Может повторюсь,но писал много постов назад,на ТО3 поменял свечи сам на "свои" пока ни разу осечки не было.Пробег 54000) Последний раз редактировалось romario; 18.02.2014 в 12:03. |
18.02.2014, 12:05 | #143 |
romario, где-то в теме есть, что поменяли прокладку дроссельного узла.
Сорри, нету. Velobaiker (Balu), где то, что делал?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 18.02.2014 в 12:12. |
18.02.2014, 12:21 | #144 |
18.02.2014, 12:34 | #145 |
на работе мужик тоже жалуется на свои 2 литра.
мол плохо заводиться стал. подумал уже на диагностику ехать. А я его сразу к ОД отправляю. |
18.02.2014, 15:34 | #146 |
ОД не поможет, сошлется на качество топлива, посоветует сменить АЗС
18.02.2014, 16:42 | #148 |
Дим, проблема решается, когда она передаётся дальше до завода. а так в основном у ОД и застревает.
18.02.2014, 17:08 | #150 |
18.02.2014, 17:16 | #151 |
Что-то мне кажется, что не в бензине тут дело.
18.02.2014, 17:28 | #152 |
пробовал менять АЗС с 95-1 "РОСНЕФТЬ" на 95-й "Лукойл" - хрен редьки не слаще...
23.03.2014, 21:53 | #153 |
Авто: Рено Дастер ф2 2.0 Expression МКП6
Да дело не в бензине а в мозгах,проходил то на 30 т км и за одно делали диагностику по моей просьбе т к несколько раз плохо заводилось, клемму акб не снимали ,заслонку не трогали ,тупо течение полутра часов через комп правили мозги т как были ошибки. Как то так .
15.02.2019, 00:42 | #154 | |
Авто: Duster 2015 2л. 4х4 АКП
У меня похожая проблема: duster 2л. бензин, 2015 г.в., пробег 73000. С самим запуском двигателя проблем нет. При запуске двигателя обороты поднимаются до 1300-1500, далее снижаются до 700-900 (т.е. до значения ХХ) и тут если принудительно не удерживать обороты на уровне 1300-1500 он глохнет. Если 1-3 мин дать поработать двигателю на оборотах 1300-1500, то двигатель нормально сам поддерживает обороты ХХ. Прогретый двигатель запускается и держит обороты ХХ нормально. Ездил в 2-а разных автосервиса на комп. диагностику - ошибок нет, в одном сказали что вода замерзает или грязь в дросселе, нужно чистить дроссель с заменой колец + замена или просушка воздушного фильтра, во втором сказали плохой бензин - попробуй сменить заправку + замена свечей + замена топливного фильтра если не поможет надо чистить форсунки.
Хочу начать с дросселя, далее по списку. ---------- Сообщение добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:36 ---------- Цитата:
