Старый 11.02.2014, 09:05   #1
По умолчанию Осторожно - тормоза !!!
Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова.
Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно.
Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ.
Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере.
Две разные машины, а прблема одна.
Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки.
Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29.
Старый 11.02.2014, 18:41   #101
Книжка то есть, в машине, правда, живет.
В перечне электрики есть позиции № 150...153, это датчики вращения колес, с них сигнал идет на управление полным приводом, но еще есть позиция № 250-датчик скорости, но где он стоит, пока не понял
Старый 11.02.2014, 18:55   #102
Фёдорыч
Авто: Privilege 2.0 4х4 + ESP
Фёдорыч
Андрей, а ЕСП есть и у тебя и у твоего товарища ? она у вас в этот момент была включена ? и не пробовали вы её отключить или наоборот включить когда с тормозами проблема была ?
Фёдорыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:59   #103
ambal70
Аватар для ambal70
Связался с другом,Он работает у дилера Рено,слесарем.Про педаль:многие были правы.От снега просто намокают передние колодки и диски,в отличии от задних барабанов.АБС не работает так как колеса крутятся,а педаль колом.Все верно.
Про датчик спидометра,точно не сказал(не менял еще сцепление на Дастерах),но на Сандеро и Логанах,датчик стоит на коробке.Обещал узнать точно про Дастер и позвонить.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 11.02.2014, 19:09   #104
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Колодки и диски от снега мокрые- понятно. Почему педаль колом?
Сергей
Старый 11.02.2014, 19:16   #105
Фёдорыч
Фёдорыч
То что намокает-все знают,соответственно и торможение слабее,колёса не клинит,значит и для АБС нет работы,но почему педаль колом ? этого быть не должно,да и как МЕДВЕЖ пишет около 2 км. сушил тормоза,это слишком много для сушки. на других авто с АБС было у кого нибудь такое ? Я на АКЦЕНТЕ с АБС 7 лет откатался,и щас всё ещё езжу,но такого не разу небыло,помнится попал на Урал в Оренбуржье зимой,шёл после пурги в деревню первым по заносам около 20 км,несколько раз вставал,выталкивали,снегу местами было так,что и дверь не открыть,тормоза нормально себя вели,такого как описывает Андрей и в помине небыло......
Старый 11.02.2014, 19:23   #106
ambal70
Аватар для ambal70
Передал его мнение.Но оно не аксиома.Значит надо еще копать.Может как то опытным путем.
Старый 11.02.2014, 19:33   #107
Фёдорыч, ЕСП есть и у меня и у него. Включено.
Старый 11.02.2014, 19:53   #108
Фёдорыч
Фёдорыч
Я на каком то ролике в ютубе слышал коментарий,как раз ДАСТЕР тестили по бездорожью.Чтото типа того,что при 4ВД при спуске вроде как тормоза иначе работают,АБС вроде не так как обычно срабатывает чтоли,как бы это так задумано,не помню ЕСП там было или нет,я как то сразу не придал этому значения,тогда ещё у меня небыло дастера,теперь уж ненайду наверное (( там их тьма появилось,никто ничего про это не слышал ? Конечно там трепачей хватает,снимают все кому не лень.........
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ----------
МЕДВЕЖ, надо было попробовать отключить ЕСП,ведь они сами рекомендуют,возможно изза обилия снега датчики и дали не ту инфу на блок управления АБС,возможно там чтото и подвисло и заглючило ))
Старый 11.02.2014, 20:16   #109
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Педаль колом... Нет конкретики.
1)Не прожимается, не тормозит.
2)Немного прожимается, не тормозит.
3)Прожимается с большим усилием, не тормозит
4)Прожимается с большим усилием, слабо тормозит
И всё это можно назвать - педаль колом. Какой вариант рассматриваем?
Старый 11.02.2014, 20:38   #110
ИМХО в моем случае больше похоже...
Сообщение от Фёдорыч Посмотреть сообщение
согласен
Лично у меня это первый кроссовер и, соответственно, только на нем начал ездить по сугробам, до этого на сидане не лез в "пекло"...
Старый 11.02.2014, 20:59   #111
ХОЧУ, Второй.но ближе к первому,
Старый 11.02.2014, 21:03   #112
Пусть узнает у диагностов.
Старый 11.02.2014, 21:08   #113
ambal70
Аватар для ambal70
Хорошо.Попрошу его.
Старый 11.02.2014, 21:34   #114
Да как то мысли о другом в этот момент были))) При случае попробую.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.02.2014 в 22:13.
Старый 14.02.2014, 15:58   #115
Strusto, садись, два! Учи матчасть.
Товарищ профессор, когда с зачеткой подойти, оценку исправить
Позиция 250-датчик скорости
Старый 14.02.2014, 16:24   #116
У меня на режиме 4WD АБС не работает. Протестировано неоднократно на трассе Кузнечики.
Старый 14.02.2014, 18:41   #117
Товарищ профессор,
Мотор 403, а у нас вроде как 400... А?
Старый 14.02.2014, 18:47   #118
Какие учебники есть
Старый 14.02.2014, 18:49   #119
Есть "учебники"
Ща почитаю...
Старый 14.02.2014, 19:35   #120
Позиция 119? 1017? 781? Что это?
Тема называется "Осторожно тормоза" это про нас? )))
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
