Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова. Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно. Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ. Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере. Две разные машины, а прблема одна. Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки. Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29. |
| 50 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Василий76, Влади-мир, александ, Александр69, Амиго, Aleksandrovi4, ambal70, Andy11, Antakam, Ашот, baddy, bmv, Clim, Elefanter, eno, Flamegirl, М.Е.Б., Михась, Окунь, Подводник, Jeims, kazanova, luno, More, MTB, Саблинский, салих, nickofgod, nig70, Nona2000, ХОЧУ, Petrovich47, ralf28rus, Rinatma, Sapsan, SidAn, Strusto, Timmon, Urii, Velobaiker (Balu), Volgar, Wotan, Yakov163, YUSVL, YVRed, Екатерина, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯРОСЛАВ |
#61 |
Естественно, исключения всегда есть, и колеса могут не крутиться.
#62 | |
#63 |
Значит с задними колодками/барабанами все было хорошо
#64 |
![]() Имя: Женя
А почему в прошлом годе все молчали?? Что снега было меньше?? Есть сомнения - путь к ОД, у всех еще гарантия (кроме 100000ков). А гонять в пустую кучу сообщений зачем.
#65 |
Может и не меньше, на я точно по сугробам не лазил...
#66 |
От жэж вы затейники... ))
После ползания по сугробам, снег плотно набивается в щёлку между плоскостями передних колодок и тормозных дисков. И пока он там есть, он МЕХАНИЧЕСКИ не даёт продавить тормоза. При этом, с барабанами всё в порядке. Но, за счёт штатного распределения тормозных усилий, бОльшим процентом нагружены передние, а там прокладочка из снега. Пытаясь продавить тормоза, мы делаем эту прокладку ещё плотнее. Удалить её можно выбравшись на хорошую дорогу, регулярно подтормаживая в движении. От интенсивного трения об диск, она в конце концов постепенно растаивает. Прошлой зимой ловил такое два или три раза. Не знал, что для многих это в новинку...
#67 |
![]() Имя: Женя
Всем спасибо - тему мога закрыть)))) айда снег вычищать из стилизованных дисков!!!! Али ужо подзабыли?
#68 | |
#69 | |
Авто: Privilege 2.0 4х4 + ESP
#70 |
Легко, в моем случае, например, на заснеженный участок попал после трассы, т.е. диски и колодки немного теплые, снежок на них налипал легко подтаивал и на мокрые лип и подмерзал... как то так в двух словах...
#71 |
![]() Имя: Саша
Ну вот и создалась эта тема!!!
Перед встречей за несколько дней ехал в центре города по правой стороне ни кого не трогая, слева перед светофором резко входит передо мной другое авто, я резко по тормазам было не большое биение АБС но потом был стук как будто колодка примезшая отошла от диска и потом опачки педаль провалилась до пола в этот момент я и про ручник забыл тормозил КПП. Удалось. Ругался очень сильно, пока стоял на светофоре после не многих качков у пола педаль поднялась и больше такого не происходило. По сугробам не ездил, да и до этого инцидента полдня катался по городу все было хорошо. К ОД ехать небыло ни время, ни желание выслушивать их бред типа еще раз повториться приезжайте.
#72 | |
#73 | |
ЗЫ прочитайте тему...
#74 |
Ещё как может. Да и не всегда там 0,1.
#75 |
По весне, если не забуду, при смене колес попробую тудЫ лист бумаги запихнуть
#76 |
значит снег не при чём в барабанах,видать и правда вакуумник,возможно это какаято новая болячка ещё неизвестная изготовителю,вообщето такого быть не должно.
предпологаю,когда гонял по перемётам,снег попадал под капот и таял,в моторном отсеке был очень влажный воздух,ты прилично газовал,соответственно двигатель засасывал много влажного воздуха,а вакуум соответственно его потреблял,гдето на пути или в вакууме где тоненькое отверстие прихватило после того как ты пошёл по трассе,( скорость высокая,большой поток холодного воздуха ) вот вакуум и перестал работать,потом ты поехал медленно 2 км,под капотом стало теплее,он и оттаял,а совпало вроде как с просушкой ) ИМХО. |
#78 | |
#79 |
Влад, при вращении колеса, даже в эту микроскопическую щель затягивает снежинки, и они там трамбуются, образуя препятствие для продавливания колодок. Так как скорость движения по сугробам маленькая, от трения ничего растаять не успевает, даже наоборот, чем больше ползаешь в сугробах, тем больше уплотнение.
Так что пихай не пихай тудЫ бумагу, всё едино. В случае с ползанием по снегу, только одна версия - механическое препятствие. У Sapsan в бортовике посмотри фото, во что превращается белый и пушистый снег на дисках, и во всяких полостях под машиной. Чтобы перемёрз вакуумник, это я сомневаюсь сильно.
#80 |
Уважаемый,я тему внимательно прочёл,а это я обьяснил uhryab почему у него так было с авто,возможно я не туда написал,надо было в личку ему,но он здесь писал,я ведь только учусь на форумах, не обессудьте((
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 15:56. |
