Старый 11.02.2014, 09:05   #1
По умолчанию Осторожно - тормоза !!!
Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова.
Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно.
Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ.
Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере.
Две разные машины, а прблема одна.
Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки.
Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29.
Старый 11.02.2014, 09:36   #21
ambal70
Аватар для ambal70
Ky6uk, Игорь.Тут нечто другое.Если бы просто сырые колодки,а то педаль на пол хода стает колом.Да и просто в морозы(без сырости и сугробов)такая же беда.Правда больше на вакумник похоже.Хотя он то тут причем?Надо у Дилера спрашивать.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 11.02.2014, 09:42   #22
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Давайте вспоминать всю систему тормозов !!! От педали до вакумника ни чего попасть не может ! От вакумника до рабочего целиндра тоже ! Остается только пространство между колодками и барабаном !!! Забился снег ! Опресовало его на скорости как в центрефуге и вуаля ! Получаем клин а не торможение ! На малых скоростях его просто выдавливало колодками. Ну примерно как то так !
Бортовой журнал
Старый 11.02.2014, 09:43   #23
Rinatma
Аватар для Rinatma
Сообщение от Браконьер Посмотреть сообщение
да, именно после того как промерзнет в -25-27 на днях было, педаль до половины нажимается и колом стоит, но колеса не тормозят, сколько-то км-два проедешь и всё нормально становится
Ездил на своей при минус 38. Стойки замерзли и не работали, но к тормозам претензий не было.
ТОже считаю, что это снег набился где-то возле колодок.
Старый 11.02.2014, 09:43   #24
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
ambal70, не путайте два разных случая ! Мороз и прохождение сугробов !
Бортовой журнал
Старый 11.02.2014, 09:44   #25
ambal70
Аватар для ambal70
Мало верится.А на морозе?
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ----------
Так семптомы теже.
Старый 11.02.2014, 09:45   #26
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Как вариант может быть. Но педаль будет в этом случае не продавливаться?
Сергей
Старый 11.02.2014, 09:48   #27
Rinatma
Аватар для Rinatma
Если между колодками и дисками/барабанами снег/лед, он не даст дойти колодкам до своего рабочего места, соответственно, и педаль не дойдет до конца
Старый 11.02.2014, 09:50   #28
Нет там пространства, ну сзади, в лучшем случае, 1 мм, и то сомневаюсь, а спереди между колодкой и диском вобще десятые доли мм за счет биения диска.
Старый 11.02.2014, 09:51   #29
В морозы педаль и тормоза работали в штатном режиме.
Старый 11.02.2014, 09:52   #30
ambal70
Аватар для ambal70
Strusto, Полностью соглашусь.Тогда бы при установке новых колодок было тоже самое.
Старый 11.02.2014, 09:54   #31
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Ребят, там давление десятки атмосфер, любой снег/лед раздавит, машину же с бешенной скорости останавливает. Другое дело, если клинит ГТЦ, или давления в тормозной системе нет по другой причине.
Еще раз, а АБС это может сделать?
Старый 11.02.2014, 09:57   #32
Rinatma
Аватар для Rinatma
А я не соглашусь. При смене колодок лишняя тормозная жидкость выдавливается в бачок. Здесь важно относительное движение между колодками и барабаном. В нормальных условиях оно скажем 1 мм и это соответствует полному ходу педали. А в случае обледенения остается только 0.5 мм и соответственно только пол-хода педали. ИМХО.
Старый 11.02.2014, 09:57   #33
uhryab
Авто: Expression 4x2
uhryab
Пару раз была похожая проблемма, причем через месяц-два после покупки авто, то есть в ноябре- начале декабря, ни а каких морозах и сугробах не может быть и речи.
Причем проблемма вылезала непредсказуемо, без всякой закономерности - то все в порядке, то вдруг тормоза не срабатывают, и это все в течении нескольких минут. (точно не помню- толи педаль проваливалась в пол, толи многократно возрастало усилие - но точно была передача сильных биений в ногу от тормозов).
Проблема ушла сама собой, что это было незнаю (((
uhryab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 09:59   #34
Нет 1 мм между диском и колодкой, они практически скребут по диску и немного расходятся за счет биения диска и эластичности манжет РТЦ.
Старый 11.02.2014, 10:00   #35
Rinatma
Аватар для Rinatma
Мне приходилось на своей старой Ауди 2-3 раза проезжать летом речку вброд, ширина 10 метров, глубина такая, что волна на капот забегала. Так вот после этого купания тормозов не было при 2-3-х кратном нажатии на педаль. А это всего лишь вода, а не снег или лед.
1мм или меньше, суть не в этом, главное что осталось половина этого зазора.
Старый 11.02.2014, 10:01   #36
Биение в ногу обычно дает АВС. Если я не ошибаюсь.
Старый 11.02.2014, 10:01   #37
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
uhryab, твой случай однозначно АБС !!!
Бортовой журнал
Старый 11.02.2014, 10:03   #38
ambal70
Аватар для ambal70
Rinatma, При смене колодок,супорт вдавливаю и жидкость уходит.то же происходит при отпускании педали тормоза,только давит вибрирующий диск.
Старый 11.02.2014, 10:03   #39
YUSVL
Аватар для YUSVL
Когда педаль нажимаешь, она нажимается и не тормозит и когда педаль не нажимается вообще- две разные разницы
Сергей
Старый 11.02.2014, 10:03   #40
Так это нормальное снижение эффективности торможения за счет мокрых колодок и дисков, но ход педали от этого не сокращался.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
