Старый 30.01.2014, 12:08   #21
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Tau Rus
Не, это нормально, берем бюджет..., хотим, чтобы как в самолете или космичкорабле. Так не бывает. Берем привилеж и тащимся.
До этого был ещё "бюджетней" - 2111, дык там сесть можно было полулёжа и локти рук лежали на коленях. Это я про то что в Дастере руль слишком близко к приборке и не регулируется по вылету
Tau Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 21:51   #22
Iskander
Iskander
Моя реплика может показаться парадоксальной, но... А как можно опустить посадку пассажирского седенья? Поясню: Моё водительское опущено в самый низ, и хотелось бы еще опустить, порой бывает сажусь на пассажирское сиденье и вот тут самые неудобства - высоко и в дверной проем буквально втискиваться приходится. Зиммой по морозу особо греметь ключами и разбираться в конструкции пассажирского сиденья не тянет, хотябы в базу знаний ответ получить.
Iskander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 01:01   #23
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Народ .Какие болты по размеру.Подскажите плиз.Всеравно надо чтобы можно было чехлы одевать без снятия сидений.
Старый 21.02.2014, 08:37   #24
Seerge
Аватар для Seerge
Авто: Duster Expression 2WD 1,6; Mitsubishi L-200 4WD SuperSelect
Seerge
Родные болты М8х30 с головкой под звездочку
Тульский ATV CLUB
Мудр не тот, кто доказал что - либо. А тот, кто зная истину - не стал спорить...
Seerge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 14:05   #25
А у меня рост 180 и сиденье в верхнем положении, а руль почти в нижнем,
И у меня 180. Сиденье в среднем положении, а руль поднят почти максимально, поднял бы до упора, но тогда на приборке нижнего ряда ламп не видно.
О как!
Старый 22.02.2014, 18:43   #26
ПавелСПБ
ПавелСПБ
У кого есть чертежи проставок? Если выточить втулки из капролона-не прогнуться салазки на них?
Поживу-увижу.Доживу-узнаю.Выживу-учту...
Дастик 4х4, 1,6 Экспрешн.Цвет D69.
ПавелСПБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 09:04   #27
Seerge
Аватар для Seerge
Seerge
Сообщение от ПавелСПБ Посмотреть сообщение
Там нечего чертить! В начале темы все написал, меняешь болты на более длинные, а проставки из чего угодно, можно и выточить. 4 шайбы с наружным диаметром 20-40мм, с отверстием диаметром 8мм, высота по вкусу, у меня 12мм.
Тульский ATV CLUB
Старый 23.02.2014, 22:19   #28
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
если родные болты 8х30 а поднять надо на 10 мм то болты надо 40 и шайбы на 8-10мм болты под звёздочку
Последний раз редактировалось алекс7; 25.02.2014 в 10:27.
Старый 24.02.2014, 06:21   #29
Seerge
Аватар для Seerge
Seerge
если родные болты 8х30 а поднять надо на 10 мм то болты надо 40 и шайбы на 8-10см
Все правильно, только ""8-10ММ".
Болты надо брать под звездочку или шестигранник, с обычной головкой салазки не дадут закрутить.
Тульский ATV CLUB
Старый 21.03.2014, 11:30   #30
xspb
xspb
Я поставил под передние болты водительского сиденья проставки высотой 10мм, изменив те самым угол наклона подушки водительского сиденья. Теперь сидеть стало удобнее. Рекомендую всем, у кого рост выше среднего.
Как видно из фото длины оригинальных болтов хватает.
xspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:22   #31
Shurik
Аватар для Shurik
Авто: 1,6Экспрэс4х4(чёрн\жемч)
Shurik
А никто не пробовал класть шайбы только под передние болты? Высота вроде устраивает,а вот в коленках можно немного приподнять...Кто что думает?
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 21:34   #32
driverland
Авто: -
driverland
пробовали, пост 30 с фото, у вас пост 31 если что.
driverland вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 12:15   #33
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Думал про переходник,но уж больно высоко сиденья встанут.Головой в потолок упрусь.
у меня в результате установки новго кресла, посадка стала ниже и теперь могу отодвинуться вплотную к заднему дивану, что ноги до педалек не достают...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 28.03.2014, 23:12   #34
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
я ставил под правую сторону выравнивает посадку . А так вроде бы правую сторону продавливаю. Может мне и казалось но с проставкой 1 см стало удобней.
Старый 23.04.2014, 11:39   #35
xspb
xspb
Лифт сиденья у нас, работает так.
А механизм отдельно к сиденьям без регулировки поставить можно? Я хочу пониже сесть, а то папаха в потолок упирается)
Последний раз редактировалось xspb; 23.04.2014 в 13:41.
Старый 22.09.2014, 21:34   #36
слава48
слава48
xspb,
механизм отдельно к сиденьям без регулировки поставить нельзя, хотел сам попробовать, но там очень сложно и дорого это реализовать.
Проще купить на разборках в Москве ( 4 т.р. с лифтом)
слава48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 00:01   #37
слава48
слава48
есть фото сиденье с регулировкой и без неё,не разобрался как можно вставлять в сообщение фото.
нужно заменить сидушку, чтобы была регулировка по высоте.
спинка и полозья одинаковые на всех сиденьях.
Старый 25.09.2014, 00:08   #38
слава48
слава48
фото
ID:	33716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33724   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2014, 00:11   #39
слава48
слава48
и ещё
ID:	33726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33734   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2014, 21:24   #40
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Так как же удобнее?
Рост 172.
Вчера по советам с этой ветки поднял сиденье.
Болты купил 70, подкладки (временно попробовать) делал из фанеры 14мм
Сразу поднял на 14х2=28мм, а спереди еще +7=35мм. День катался, впечатления забавные:
1. Вход/выход.
Садился - первые разы задевал дверь макушкой. В целом влезать-вылезать так же или чуть неудобнее.
2. Посадка.
Пришлось придвинуться к рулю, руки немного лучше легли. Сидеть вроде удобно, но лучше или нет - так и не понял. Если сидя кивнуть вперед, то чиркаю темечком по козырьку.
Теперь я знаю, что значит "командирская посадка": это когда над головой не лишне иметь люк .
Сцепление нажимаю - приходится явно проминать подушку - похоже наклонять сиденье мне не надо. Остальные педали - без разницы.
3. Обзор.
От солнца легче прятаться, зато светофоры высматривать надо нагибаться больше.
В широкое салонное зеркало лучше видно через правые окна - поверх головы пассажира. При движении назад мертвая зона чуть меньше.
Впервые смог посмотреть на дорогу ПОВЕРХ крыши обычного седана.
4. Место сзади.
Стало ЗАМЕТНО больше места пассажиру за мной: и высота для ног больше и я вперед сдвинулся. Теперь можно почти вытянуть ноги и удобно упереться в огнетушитель, который подо мной лежит. Жаль, спинка задняя не регулируется по наклону, но можно подушку под поясницу подсунуть и классно отдыхать полулежа.
Инфа для тех, кто будет подбирать высоту:
В 3-ех отверстиях места под резьбами много, не меньше 60мм. Кроме переднего-правого, там надо подобрать болт по длине точнее.
Так и не понял, что мне лучше :-)
Пока планирую сделать нормальные металлические проставки (квадраты) 20мм и спереди и сзади.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
