Старый 19.12.2012, 10:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Старый 08.01.2013, 16:29   #21
virus78
Аватар для virus78
Авто: Mitsubishi L200 intense 5mt super select
virus78
Отправить сообщение для virus78 с помощью ICQ Отправить сообщение для virus78 с помощью Skype™
Может масло надо заливать,которое на морозе не так густеть будет???
virus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 19:38   #22
Сообщение от busik Посмотреть сообщение
при заведёной машине должно быть не меньше 14.2вольта
Я проверял, напруга ни при чем
Старый 08.01.2013, 20:19   #23
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
В сильный мороз плохо заводился, поехал к дилеру получил новую прошивку на двигатель и заодно внедрили новую прошивку на управление муфтой. На вопрос зачем мне ответили, что много жалоб на отключение муфты, хотя у меня ни разу пила не загоралась в любой мороз.
Старый 09.01.2013, 08:15   #24
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Пора значит к дилеру прошиваться, меня данная гадость заколебала.....
Сегодня по дороге на работу, где явно труба недавно прорвалась, 5раз!!!!!!!!! отключался полный привод...... ну и нафига он нужен такой???
Старый 10.01.2013, 21:22   #25
GeorG
GeorG
Пробовал на холодном авто.без нагрузки эл.потребителей, ставлю в LOCK отпускаю сцепу-пила. Перезапустил двигл. и нормально уезжаю в режиме LOCK.
Пробовал уехать на холодном авто. с полной нагрузкой эл. потребления,включил все что можно включить кроме кондиционера,отпускаю сцепу-пила. Перезапустил двигл. не выключая эл.нагрузку и опять нормально уезжаю в режиме LOCK. Версии о не прогретом двигл, замершем масле в муфте и провале напряжения в сети авто.для моего авто. как-то не подходят.Думаю что нужно препрошивать мозги ЭБУ муфты.ИМХО
Заметил примерно ту-же зависимость
GeorG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:50   #26
Сообщение от GeorG Посмотреть сообщение
Жаль что ОД так не думают. Сегодня в пух и перья разлаялся в Автоповожье. Такую хр-нь на уши вешали, повторять неохота.
Старый 11.01.2013, 08:08   #27
Попробуй в АЗР заглянуть/позвонить.
У меня пока ни разу не отключалось...
Старый 11.01.2013, 08:24   #28
Да уже была мысль так сделать. Загляну.
Старый 11.01.2013, 08:26   #29
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Сегодня снова замучало ЭТО...
и в авто и в лок и перезапуск движка.....
с места тронулся.... пила
просто еду в пробке....пила
напасть какая то
Старый 11.01.2013, 21:41   #30
На параллельном ресурсе пишут что некоторые ОД перепрошивают мозги, якобы с сентября проблема устранена... Лично я с данным траблом не сталкивался
Старый 12.01.2013, 13:30   #31
steplogan
steplogan steplogan
Пробовал сегодня "пилу" на обзрение вытащить.Чего только на локе не делал.Не вышло."Пилу" так и не увидел.Тьфу-тьфу,тьфу.Я чего спросить то хотел.Раз у одних "пила" выскакивает, у других нет, а говорят причина в прошивке, то выходит ,что изначально,на заводе,разными программами шьют. Странно это как то.
Старый 12.01.2013, 13:59   #32
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Год скоро езжу на Дастере, пилы не видел! Да и не видеть бы её вовсе! Машина февральская 2012 г.
Старый 12.01.2013, 14:23   #33
На нашем тоже. Василич в дизельной теме написал, что ему перепрошили и муфту и ТЭНы на дизеле.
Сейчас тоже записался на перепрошивку, хотя проблема ни разу не возникала.
Старый 12.01.2013, 15:51   #34
Похоже, кому как повезет. У меня машинка майская, пилы так-же не видал.
Старый 12.01.2013, 16:05   #35
Может вопрос состоит в том, при каком состоянии систем авто начинается движение и в каком режиме трансмиссии. Никогда не начинал движение на холодной машине, тем более на полном приводе. Летом езжу на переднем приводе, зимой в автоматическом режиме трансмиссии.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 12.01.2013 в 16:10.
Старый 12.01.2013, 17:26   #36
Так у людей и с Автоматического режима пила получается...
Я разок с утра при -14°С. пробовал (писал на параллельном форуме):
С вечера прямо перед парковкой помыл машину, в итоге правое заднее колесо примерзло (хотя машину на ручник не ставил). Включил 4WD, проехался вперед-назад, колнесо сдернулось... Не выключая 4WD поехал на работу, при этом были включены: печка (соответственно и фен), попогрейка, ближний свет, видеорегистратор. По двору несколько поворотов на 90°. Ошибку словить не удалось... (машина майская). Перед стартом почти не грел (~1 мин.) Разгонялся до 65км/ч по спидометру (не сразу, естественно). Режим 4WD-лок не отключился.
Старый 12.01.2013, 17:29   #37
splot74
splot74
"Пилу" видел несколько раз, но как и у других все сходится:
- низкая температурв ( у меня где-то -20° и ниже)
- не прогретая трансмиссия
- начало движения - режим Авто
- скользко.
Ради интереса надо попробовать тронутся на льду на ручнике, т.е. естественным образом заблокировать задние колеса.. и смореть когда она появится. Что-то подсказывает, что будет у всех.
Старый 12.01.2013, 21:03   #38
У меня сегодня вырубился 4WD. На полностью прогретой машине.
Старый 12.01.2013, 21:17   #39
Если Рено сделало прошивку для исправления проблемы, то какой смысл искать теперь критерии возникновения. По моему, перепрошиться, а потом уже проверять появится опять или нет.
PS: У меня и не проявлялось, но перепрошьюсь
Старый 12.01.2013, 21:21   #40
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Скоро перепрошьюсь и буду проверять!!!
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
