Старый 09.01.2013, 15:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05.
Старый 23.12.2013, 21:16   #241
dg972, поедешь на дачу - заезжай, покажу болтанку. ну и заодно посмотрю на чип
Старый 23.12.2013, 21:33   #242
посмотрю на чип
Да, он на задней полке лежит )))
Старый 15.01.2014, 18:27   #243
Yakov163
Аватар для Yakov163
хоть не в тему но про стеклоподъемников не нашел. Такой вопрос: при опускание и поднимание передних стекол опускаются и поднимаются не ровно на искосок, у всех так? У другого дастера смотрел не большая разница чем у меня.
Старый 15.01.2014, 19:24   #244
Да. Наследие от Логана-Сандеро.
Ты стекло отпусти на половину, возьми за край и пошатай его. Удивишься как оно подвижно )))
Конструктив направляющих.
Старый 15.01.2014, 20:02   #245
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Убедил, а то хотел предьявить на ТО2 чтобы устраинили по гарантии, я думал так не должно быть вот и спросил.
Старый 11.02.2014, 22:22   #246
mr-Dimon
Авто: Duster, 4х4, ESP, 2.0, максималка.
mr-Dimon
По умолчанию кнопки стеклоподъемника от Колеос с автоподъемом
Ребята, может кто-то устанавливал кнопки от старшего брата Колеоса на стеклоподъемники, ну те, которые с автоподъемом? в Колеосе такие на передние двери стоят. Какие там могут быть заморочки и что-то нужно дорабатывать?
Заранее спасибо.
mr-Dimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 22:31   #247
mr-Dimon, ты уверен, что дело в кнопках, а не в коммутационном блоке салона?
Старый 11.02.2014, 22:34   #248
Я уверен, что дело в блоке! Т.к. уже покупал аналогичные кнопки от Кангу, на Дастере они работать не будут.
Старый 11.02.2014, 22:50   #249
Сообщение от mr-Dimon Посмотреть сообщение
кнопки от Кангу,
Ё, опять схемы курить... Кангу и Колеос разные машины.
Последний раз редактировалось maslovyu; 11.02.2014 в 23:04.
Старый 12.02.2014, 00:05   #250
Схемы не нужно, нужен код кнопки, он если не ошибаюсь общий и у Кангу, и у Мастер, и у Колеоса. В любом случае, у всех у них импульсность не в кнопке.
Кстати, у меня так и глючит импульсный режим. Судя по всем, т.к. и в обычном стекла очень плохо наверх поднимаются. Попробовать обучить заново блок никак не соберусь.
Старый 12.02.2014, 12:39   #251
mr-Dimon
mr-Dimon
Берем вот эту книгу
Открываем стр.24-25
Смотрим и читаем внизу страницы Примечание
и на следующей стр. продолжение
А теперь все идем искать на своих машинках эту функцию
А почему у меня так не работают стеклоподъемники!?!((((((( Абидно! Пойду машину сдавать обратно дилеру!!!)))
Как проверить и исправить данный косяк???
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ----------
Даже и не знаю. Но режим (автоподъем), описанный в книге не работает!
Старый 12.02.2014, 12:40   #252
Нет, для исправления нужно обращаться не к дилеру, а в "За рулем"
Исправлять так:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...4631#post64631
Старый 12.02.2014, 12:40   #253
mr-Dimon
mr-Dimon
Да пофиг от какой машины, лишь бы алгоритм начал работать...
Старый 12.02.2014, 12:41   #254
Заменой кнопки его не получится оживить, только установкой доводчика.
Старый 12.02.2014, 12:41   #255
Заменой части электропроводки и перепрограммированием(заменой) ЦЭКБС
Старый 12.02.2014, 12:48   #256
mr-Dimon
mr-Dimon
нифига не понял, есть ли у кого фотки проделанной работы?
Старый 12.02.2014, 12:52   #257
Про
- это шутка.
Фото установки DWM 210 вроде нигде нет. Первый установивший Safpal можно его сообщения почитать. Я и еще несколько человек устанавливали в клубном сервисе AlexAuto
Старый 12.02.2014, 12:56   #258
- это шутка.
Не шутка, это мысли в слух или как вариант.
Старый 12.02.2014, 19:04   #259
mr-Dimon
mr-Dimon
А если весь блок целиком, с кнопками поменять???
и почему в книге все работает??
Надо будет дилеру звякнуть....
Старый 12.02.2014, 19:47   #260
Блок наверняка будет дороже, чем доводчик, да и с проводкой тоже нужно будет что-то делать.
Видимо скопировали из какой-то старой книжки о Логане, там когда-то было, но очень давно.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
