Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4344 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 16.11.2013, 22:15   #41
кто-то точно ставил R15, даже фотки были, кажется dg972,
Не-а.
Старый 16.12.2013, 17:23   #42
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
Народ, владельцы стоковых штамповок...
У вас у всех серебристые диски или попадаются и черные (в зависимости от цвета машины?)?
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:54   #43
November, у всех серебристые стилизованные штамповки
а вот простые черные штамповки, опять же у всех, в качестве запасок
Старый 16.12.2013, 18:13   #44
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Стилизованные да, серебристые. НО в минимальной комплектации диски НЕ стилизованные. Вот мне и интересно, серебристого они цвета или нет...
To Hell we ride...
Старый 16.12.2013, 18:36   #45
от цвета машины не зависят
походу дела серебристые диски на самой машине, на аутентике
черная штамповка это только запаска (но абсолютно у всех)
Старый 10.01.2014, 23:49   #46
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Блин, народ, я совсем запутался... Хочу купить кетайские чОрные штамповки. Дастер изначально на стилягах... Мне подойдут стоковые болты для кетайских штамповок? Если нет, то какие надо купить?
для штампованных и литых дисков
Резьба: М12х1.5
Посадочное место: конусное
Длина резьбовой части: 26.4 мм (можно до 28мм, даже лучше)
Размер ключа: 17 мм (может быть больше)
Стилизованные штамповки\штамповки: 26мм
К&К: 27мм
[/URL]
Или 24мм как тут:
To Hell we ride...
Старый 11.01.2014, 09:01   #47
Сообщение от November Посмотреть сообщение
Да, подойдут, на любые штамповки, а стиляги штампованные, идут одни болты, не переживайте
Старый 29.01.2014, 18:33   #48
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Tau Rus
Покупая у оф.дилера в салоне машину,заказал как доп. диски "Реплика-44" и шипованную резину Нордман. Только попросил поменять местами: На литьё поставить летние Амтел, а шиповку на родной штамп. Только дома проверил,что болтов к литым дискам нет! Приехал в салон и мне ответили, что на литые и штампованные диски ставятся одинаковые болты! А к литым дискам болты в комплекте не идут.(хотя на сайте производителя пишут, что идут).
Tau Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 18:35   #49
Зажали
Старый 29.01.2014, 18:49   #50
Сообщение от Tau Rus Посмотреть сообщение
это точно не так - дилер врет
могут идти, могут не идти
написано, что идут и наверняка написано, что комплектация м.б. изменена производителем без доп.уведомлений
Старый 30.01.2014, 11:53   #51
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Tau Rus
Я задавал вопрос у MY RENAULT про болты. Ответили, что да, должны быть разные.Есть В наличии по 304 и по 195рублей соответственно(за штуку!)
Старый 05.02.2014, 23:42   #52
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Коллеги, кто знает, какая масса стилизованного диска? Никак не могу найти.
Я против ксенона...
Старый 06.02.2014, 06:13   #53
Rinatma
Аватар для Rinatma
Примерно 13200. Я свои взвешивал перед отправкой.
Покупал вот эти, их вес чуть больше 9 кг.
Последний раз редактировалось Rinatma; 06.02.2014 в 07:45.
Старый 19.03.2014, 11:04   #54
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
http://макгард.рф/product/161302/
А такие секретки подойдут на стальные MW Eurodisk и заводские штампованные диски?
Что-то посмотрел в размеры болтов и непонятно. Везде поразному пишут. То 24 мм резьба, то 26. Никак не врублюсь.
Стоит ли покупать секретки по инет-магазу. А то читаю тут какие-то обороты. Кто-то на 10 оборотов, кто-то на 7,5. Непонятно.
Старый 24.03.2014, 21:16   #55
aca300
Аватар для aca300
Можно добавить (при желании) к основным параметрам стилизованных дисков, может кому понадобится.
Масса диска 12.8 кг
Я против ксенона...
Старый 24.03.2014, 21:39   #56
Масса диска 12.8 кг
мама
Старый 26.03.2014, 16:40   #57
вот эти наши -
Старый 26.03.2014, 16:53   #58
Намучаетесь Вы с этими секретками. Не затягивайте их сильно, а то потом не отвернете. Может даже имеет смысл смазать резьбу. Есть горький опыт.
Старый 26.03.2014, 17:22   #59
у меня еще на Логане стояли секретки - 4 года отъездил и все ОК.
Старый 26.03.2014, 20:21   #60
А в каких годах? Когда это было? Именно этот бренд?
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
