Старый 09.01.2013, 19:31   #41
ага а мне ОД заявил что сквозняк конструктивная особенность дастера - вписываем ?
Да, пока производитель через своих представителей дилеров, не признает проблему, то это особенность. Если он массово всех раздражает, значит массово обращаемся к дилерам.
Ну или чтобы не устраивать споров на пустом месте, давайте в начале списка поместим признанные производителем проблемы, которые устраняются по гарантии или исправлены во вновь выпускаемых машинах. А остальное подряд без разделения.
Старый 10.01.2013, 10:25   #42
gozha
Аватар для gozha
gozha
Меня напрягает то, что в новой машине есть вероятность недолива масла.
Мне машину от официального диллера надо гнать до дома километров 200, поэтому не хотелось бы чтобы я встал где-нибудь посередь пути с поломаной коробкой.
Зная специфику нашей Российской действительности, не уверен, что в автосалоне будут проверять уровни масла по моей просьбе. Скорее всего, скажут, что всё в порядке не утруждая себя осмотром. Может предложить за осмотр какую-то денежку? Хотя и это тоже может не помочь.
Вот блин, сам себя расстроил.
Видимо придётся надеятся, что карма у меня в этом плане хорошая.
Старый 10.01.2013, 10:30   #43
Екатерина
Аватар для Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
А что мешает самому уровень масла при них проверить?
Старый 11.01.2013, 00:49   #44
Менеджер в моем присутствии проверял масло в двигателе, не переломился.
Старый 11.01.2013, 07:23   #45
gozha
Аватар для gozha
gozha
Проверить масло в двигателе не проблема, в коробке тоже можно как-то попробовать долезть до заправочной пробки с вывертом колеса, хотя я пока как-то смутно представляю как это можно сделать. А вот проверить масло в раздатке без подъёмника и инструмента вряд ли получится.
Видимо всё это останется на совести автосалона.
Если что, я их пропиарю по разным форумам потом.
Старый 11.01.2013, 07:45   #46
Сергей 61
Сергей 61
Если это так напрягает, что мешает после получения машины заехать в ближайший сервис и там проверить уровень масел, это будет гораздо дешевле, чем у ОД, да и вернуться к ОЛ не далеко (при обнаружение недолива)
Сергей 61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 08:05   #47
А вот проверить масло в раздатке без подъёмника и инструмента вряд ли получится...
Наоборот, контрольная пробка раздатки ближе и к ней проще добраться рукой, чем к пробке КПП.
Старый 11.01.2013, 11:05   #48
passerby48
Аватар для passerby48
Авто: Expression 1.6 4x2
passerby48
5. задняя полка носит чисто декоративный смысл ,положить на нее что либо не представляется возможным, не убирается и не прячется никуда, при складывании задних сидений придется искать куда ее деть, также очень маркая
Убедился в этом в первую же неделю пользования Дастером.
Снял ее и оставил в гараже навсегда...
I'll be back!
passerby48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:15   #49
Сообщение от passerby48 Посмотреть сообщение
а как же безопасность пассажиров?
Старый 11.01.2013, 12:29   #50
Для безопасности пассажиров установил сетку, все-равно вещи, чаще всего, существенно выше полки
Старый 11.01.2013, 13:41   #51
Дачничек
Аватар для Дачничек
Дачничек
Не соглашусь, что-то легкое нормально лежит, а тяжелое туда и класть не стоит
Поддерживаю. Из практики знаю, что происходит, когда что-то тяжелое с задней полки при резком торможении летит в головы пассажиров и даже водителя...Доходит до черепно-мозговых травм...
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:18 ----------
А
Я не могу себе представить, когда такое может произойти. Если машина заведена, то включены габариты, а если нет, то зачем регулировать печку? [
Не соглашусь: регулировать печку приходится и в движении, особенно тогда, когда стремишься сначала отогреть стекла, а затем можешь себе позволить и греть ноги и весь салон...
Да и вообще, разве плохо, если изготовитель прислушается и сделает более заметной регулировку?" Я лично для себя это уже сделал, нанеся флуоресцентной желтой краской небольшую точку. Уверен, что хуже не стало
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:32 ----------
А зря, на мой взгляд....Речь ведь не только в обеспечении большей степени безопасности пассажира, но и в безопасности (сохранности) имущества в багажнике: она скрывает его содержимое от обозрения во время стоянки....Именно благодаря её наличию я позволяю себя оставлять там инструмент, компрессор и т.п. И это нелишне при таком наличии наркоманов и прочих лиц, ищущих приключений во дворах по ночам....
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час
Дачничек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 13:50   #52
Сообщение от Дачничек Посмотреть сообщение
Если тонировать заднюю полусферу, то и на заднем сидении вещи не видны.
Старый 11.01.2013, 13:52   #53
10. Обмерзание и запотевание фар
Дусю забрал из салона 29.02.2012. Так , что она у меня одна из первых. Езжу регулярно, но ни в марте прошлого года, сейчас ничего подобного не наблюдал.
Старый 11.01.2013, 14:35   #54
Йоксель
Авто: 2.0 4х4
Йоксель
Отправить сообщение для Йоксель с помощью ICQ Отправить сообщение для Йоксель с помощью Skype™
6. магнитола не читает русские тэги
Можно заставить читать. Если не ошибаюсь, то нужно поставить кодировку mp3 файлов UTF-16 и версию ID3v2.3. Делается в программе mp3tag. Меню Дополнительно - Настройки - Теги mpeg. Далее выделить и сохранить нужные файлы.
Йоксель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 14:42   #55
Йоксель, так можно только с флешки заставить читать. записная книжка к телефону от этого не поменяется.
Старый 11.01.2013, 14:48   #56
Йоксель
Авто: 2.0 4х4
Йоксель
Согласен, но контакты в телефоне явно не в mp3
Выхожу из ситуации очень просто - просто креплю телефон на лобовое стекло (тогда видно, кто звонит).
Старый 11.01.2013, 23:21   #57
gozha
Аватар для gozha
gozha
Сообщение от Сергей 61 Посмотреть сообщение
Это надо где-то искать сервис, заранее договариваться. А я в этом городе(Саранске) был-то один раз - доехал по навигатору.
Старый 11.01.2013, 23:25   #58
тогда надо определиться.
либо выносить моЗХ ОД
либо искать сервис и проверять уровень масла
либо поверить, что с машиной проделали все необходимые манипуляции (предпродажная подготовка) и спокойно ехать домой
Старый 12.01.2013, 01:27   #59
Проверка уровня масла в коробке не входит в предпродажную подготовку, только на заводе
Старый 12.01.2013, 08:38   #60
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Спасибо и уважение за выборку. В целом не критично. Что-то доделал (решётка, брызговики, печка с пассажирской стороны приглушил, покрытие подрезал, утеплил двигатель по полной).
Отдельные позиции: например
- Для меня расположение кнопки подогрева считаю вполне нормально. В октябре как включил, с тех пор не разу не трогал её, родимую. Прекрасный алгоритм работы. А можно её вообще не трогать. Летом он, подогрев сидений, просто не включается, даже при включенной кнопке.
- сигнал тоже считаю удобным, быстро настроился.
Хотя у меня дизель, но французы не додумали поставить 98 л/с на 2л., на Газели и уаз явно занижено по паспорту л/с, сделано в соответствии с законодательством по платежам налогов.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
