Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Старый 21.03.2013, 10:38   #41
Вл@димир
Аватар для Вл@димир
Вл@димир Вл@димир
Поздравляю, а мне ещё этот месяц и неделю в апреле на "погремушке" ездить... Может кто подскажет, где этот паронит используют (что бы кусочек на прокладку у них выпросить), а то я только для труб паронитовые прокладки знаю, но они не катят...?
Старый 06.12.2013, 20:08   #42
Окунь
Окунь Окунь
Сегодня по гарантии заменили втулки второй раз . Пробег 45000 км .
Старый 06.12.2013, 21:24   #43
Yakov163
Аватар для Yakov163
Первый при каком пробеге поменяли? Где находятся? Нет времени заехать на яму ради интереса заглянуть под машину.
Старый 08.12.2013, 16:32   #44
Окунь
Окунь Окунь
Пробег был 24 000 км. Находится спереди под машиной, надо снять защиту, втулки будет видно. Грохот и стук появляется при температуре 0 и слабый минус после проезда по лужам и снежной растаявшей кашей. При морозе и при езде по ровной дороге без воды стука нет или его почти не слышно.
Старый 26.12.2013, 22:42   #45
Пробег 57 тыс. опять гремят втулки. Меняли по гарантии в 39 тыс. На каждом ТО что ли менять!???
Старый 26.12.2013, 22:48   #46
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня тоже видимо они за стучали, или я привык, пробег уже 25 000 км.
Старый 26.12.2013, 23:25   #47
стук глухой, дребежжащий? на прямой, на неровностях, при трогании, торможнии?
Старый 26.12.2013, 23:36   #48
Yakov163
Аватар для Yakov163
Velobaiker (Balu), дребезжащий? Нет такого и при трогание и при торможение нет, когда по неровной дороге едешь я имел ввиду.
Старый 26.12.2013, 23:48   #49
я спросил какие симптомы? Какие?
Старый 27.12.2013, 12:57   #50
Yakov163, если это втулки стабилизатора, то поставь проставки под них. звук уйдёт. я с проставками езжу, но новые уже закуплены. весной, наверно, всё же поменяю.
Старый 27.12.2013, 12:59   #51
Игорь, какой характер стука?
Старый 27.12.2013, 13:04   #52
Серёж, долго выясняли причину стуков. как съезжал с асфальта, так начинали проявляться посторонние стуки. особенно при большом хождении аммортизатора. и чем дальше, тем звуки ощутимее.
все уважаемые люди говорили не напрягайся всё у тебя хорошо. знакомые посоветовали в Твери мастера. то же не с первого раза, но нашёл.
поставили проставки и теперь тишина, но новые втулки на готове лежат.
Старый 05.02.2014, 21:24   #53
Появился люфт в передних стойках стабилизатора (пробег 61 тыс.). Значит втулки менять через каждые 25, а стойки через 60 тыс. Весело!
Старый 05.02.2014, 21:29   #54
Втулки поменял на 90000, а стойки еще живые
Старый 05.02.2014, 22:20   #55
Ворчун
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Ворчун
Для втулок - рано, для стоек - вполне неплохо.
Ворчун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:21   #56
Кто как ездит
Старый 05.02.2014, 22:58   #57
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
Да и для стоек рановато?! Хотя бы 75'000...
Старый 05.02.2014, 23:27   #58
Ворчун
Ворчун
и бензин раз в полгода заливать
Старый 05.02.2014, 23:47   #59
У мну- солярка... пару раз в месяц, изредка- три.
Старый 06.02.2014, 07:06   #60
Объясните, как замена втулок по гарантии на пробеге 39 тыс. если гарантия на подвеску 30 тыс.?
У мну почти 55тыс. никаких стуков-грюков не замечаю, но втулки заказал, чтобы были. Всегда считал, что "подвеска должна работать", поэтому на ямках не тошню.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
