| Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
| Да |
57 | 58.16% |
| Нет |
33 | 33.67% |
| Да, это норма |
8 | 8.16% |
| Голосовавшие: 98. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20. |
#161 |
это с каких? Заменить резинки? Мне не помогло, например
#162 |
Zap, Андрей, можешь кратко симптомы ещё раз написать, самые основные.
#163 |
На прогретом движке обороты на хх скачут от 780 до 830. Должно быть вроде как стабильно 750. Менял обе резинки, чистил дроссель. Не помогло
#164 |
Если ты решал заменой резинок именно то, что ты написал, то ты не от того лечил машину и не тем
Если обороты именно так гуляют-проблема в другом. Диагностику дилерским компом делали? Если честно, я бы забил, причин может быть много. Возможно когда-то решиться само. Если бу у меня было такое, я б нашел, а так искать меняя все подряд не стал бы.... Что за свечи, бензин с одной заправки, всегда так или не постоянно ?
#165 |
честно говоря то же не вижу проблемы..... У меня в таком диапозоне тоже плавают, вообще даже не обращаю внимание, попробуй отключить все приборы, печку, аудио и не трогая руля, педали тормоза, посмотри на Тахометр, будут плавать?
#166 |
свечки сейчас denso. В финке брал. Бенз 92й с лукойла с одной заправки. Обороты так плавают всегда. Диагностику не делал, пока не делал
проверял. Плавают |
#167 |
#168 | |
Напрасно. Может дело в этом? Смени АЗС , откатай несколько баков.
#169 |
в принципе да. Это для меня действительно не проблема. Меня просто подбешивает наличие повышенных оборотов(хоть и не на много). Подбешивает не потому, что эти плавающие обороты есть, а потому что их раньше не было. Когда они появились я как-то и не заметил
#170 |
Авто: Renault Koleos LP 2.5 CVT + Renault Logan 1.6 МКПП
Сразу скажу, что машина не моя. У моего коллеги по работе на Renault Duster 2.0 4х4 6МКПП, пробег: 3769 - возникла вот такая проблема (запись делалась для ОД):
(комментарий хозяина) -автомобиль стоит на месте, в прогретом состоянии, наружная температура около 0 град (при выше +3 и ниже -3 - проблема не проявляется). -ноги на коврике – не касаются педалей, «гуляют» обороты – далее загораются: сигнальная лампа экстренной остановки и сигнальная лампа ESP. Продолжать движение невозможно - машина тупит (возможно ESP душит). Появление неисправности бессистемно и в самые неподходящие моменты - на светофорах, в потоке машин и т.д.. Бензин АИ-95 всегда брал на одной заправке. У ОД он был четырежды, диагностируют неисправность "блока управления педалью акселератора" (вроде так называется - стоит на перегородке аккумулятора). Сбрасывали ошибки - не помогло, поменяли этот блок управления - не помогло, колдовали с электронной педалью - не помогло. ОД не знает как с этим бороться - коллега в шоке. Ребята, может у кого то было такое? Подскажите в какую сторону копать - направить действия ОД. Ky6uk - Help!!! P.S. К покупке Renault Duster моего коллегу подтолкнули мои рассказы о надежности моего старенького Renault Logan, да и сам сначала хотел брать Duster. Пока он не говорит мне, но в глазах читается немой укор... Последний раз редактировалось Vasily123; 23.12.2013 в 10:51. |
#171 | ||||
Перепрошить мозги у дилера, тот блок , который за АКБ стоит. Накрайняк найти чиповщика, прошить мотор у него, с возможностью отката назад. Дилеры в основной массе аморфны и отмазываются, или там реально упыри работают. Я бы начал с другого дилера.
#172 | |
Ky6uk, спасибо тебе большое за советы!
Нет, просто чего то там проверяли (извини, я не специалист в этом, но замены узла не было). Цитата:
Все советы приняты ко вниманию, коллеге передам, он сегодня как раз к ОД едет. Как я понял они проблему решили. О результатах и причинах отпишусь (самому интересно в чем там вся беда была). Ky6uk, еще раз спасибо! |
#173 | ||
#174 |
Приобрел Duster Expression 4x2 1.6 МКП5 в июне, на сегодняшний день пробег примерно 4500км.
Также столкнулся с проблемой скачков оборотов на холостом ходу. Заправлялся 92 бензином, стал обращать пристальное внимание после того как автомобиль чуть не заглох на светофоре, потом заглох пока открывал ворота в гараж, ОД посоветовал перейти на 95. До замены прокладки на дросселе: Автомобиль заводится нормально, поначалу держит обороты 1200-1300. Плавать обороты (в пределах 1300-1900) начинают в момент когда разгоняешься, выключаешь передачу и некоторое время катишься на нейтральной скорости или начинаешь тормозишь (двигатель уже прогрет, после 4-5км. пути). С 95 бензином чаще обороты при выключенной передаче стали повышаться до 2000, после небольшого разгона. Видео: скачков оборотов на ХХ и какие в этот момент нажимались педали. Моменты сильных скачков оборотов на ХХ видно в режиме видео - "Скорость видео: без ускорения х1 (зеленым цветом)", остальные моменты движения промотаны режим видео - "Скорость видео: ускоренно х10 (красным цветом)". После выполнения рекомендаций по замене прокладки: Малое уплотнительное кольцо заменено на следующее: типоразмер 064-072-46 Гост 9833-73 имеет диаметр сечения 4.6мм. Фум-ленту под малое кольцо не подматывали. Немного фум-ленты подмотали под большое уплотнительное кольцо. Резинку (пластикового впускного ресивера) стянули стяжкой и промазали герметиком, правда уже непосредственно перед сборкой узла. Проблема, описанная выше и записанная на видео почти исчезла. Пропали постоянные скачки оборотов ХХ (завывания двигателя), обороты перестали быть завышенными и после некоторого прогрева плавно устанавливаются на отметке 750. К сожалению, остались разовые не большие подбросы (скачки оборотов) ХХ при выключении передачи, т.е. в процессе снижения оборотов один раз происходит кратковременное небольшое повышение оборотов или задержка на определенном уровне с последующим снижением до нормальных 750. p.s. Посоветуйте, что можно еще сделать по устранению скачков оборотов. Последний раз редактировалось Hiigara; 24.12.2013 в 12:23. |
#175 |
А Вы уверены, что со временем, поток всасываемого воздуха, не засосет фум-ленту (или ее фрагменты) во внутрь движка?
#176 |
Фум-лента прижата кольцом плотно. Да и нет там такой тяги как у самолета при взлете
#177 |
#178 |
Hiigara, какая заправка и какой у них стандарт евро-3;4 или 5
#179 | |
Скорее всего в каком-то месте еще происходит небольшой подсос воздуха, как только это найти? В гараже если газануть, подброса стрелки тахометра не происходит, она равномерно опускается до оборотов ХХ. |
#180 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
![]() Если мотора не жалко - возьми эфир для завода дизелей - еще та штука для таких тестов
