Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 19.02.2013, 22:14   #2
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Сообщение от i.duster Посмотреть сообщение
есть желание поменять масла в трансмиссии
МКПП определился хочу залить - Castrol Syntrans V FE 75W-80
А раздатка/редуктор пока выбираю что залить Castrol Syntrax Long Life 75W-90 или Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Что посоветуете?
зы. Дастер 2л 4х4
Себе купил Castrol Syntrax Universal 75W90. Оно по описанию подходит и для коробки, и для раздатки, и для заднего редуктора.
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 23:24   #3
РоманП
Аватар для РоманП
Авто: привиледж
РоманП
В коробку заливать GL-4,т.к. цилиндрические передачи не являются высоко нагружеными.Кроме того,GL-5 может не очень хорошо отразится на синхронизаторах не только из за реакции некоторых присадок, но и из за своих свойств.Возможен,так называемый пробой синхронизаторов при быстом переключении передач.Работа синхронизаторов основана на трении и более скользкое масло может вызвать пробои,а менее скользкое,затрудненное включение передач и износ.не путать с вязкостью.
Ни где не увидел какой тип передачи используется в раздатке(угловой редуктор),если гипоидная то только GL-5.если простая угловая то можно и GL-4.Но GL-5,в отличи от коробки ,там повредить ни чему не сможет.значит лучше GL-5.
Задний мост(редуктор) однозначно GL-5,т.к. еще не встречал легковых автомобилей ,легких джипов и т.д. у которых в заднем мосту(редукторе)не было бы гипоидной передачи.
И наконец ,что лить в муфту?
Судя по конструкции она имеет общий корпус с задним мостом(редуктором), но не имеет общего картера.
Опять же, судя по конструкции, в муфту нужно лить что то типа ATF.Но здесь я не уверен.
Производителя масла каждый волен выбирать сам.Как и наиболее подходящий,по его мнению,класс вязкости.
Я ,при замене,буду ориентироваться на рекомендации производителя авто.
Duster 2.0 4x4 белый лед.
РоманП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 23:28   #4
Сообщение от РоманП Посмотреть сообщение
+100500
Почитаем матчасть вместе и придем к выводу, что в муфте нет сливного/заливного отверстия и она работает "на сухую".
Последний раз редактировалось dg972; 28.03.2014 в 13:11. Причина: уточнение по матчасти
Старый 27.06.2013, 15:22   #5
Станиславович
Авто: дастер 2.0 мех
Станиславович
elf type b 80W90 - мост, раздатка.
elf Tranself NFJ 75W80 - коробка.
Станиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 10:38   #6
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Вот такое хочу залить.
Трансмиссионное масло TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
Международные стандарты: API: GL-4/GL-5/MT-1
Одобрения производителей: MAN 3343 Type S, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1.0, RENAULT VI, DAF, IVECO, MACK, VOLVO, AUDI, VW
Универсальное топливосберегающее синтетическое трансмиссионное масло с очень высокими характеристиками, разработанное в соответствии с требованиями класса TDL (Total Drive Line) и предназначенное для использования в синхронизированных и несинхронизированных механических коробках передач, мостах, редукторах и т. п.
>> Техническое описание трансмиссионного масла TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
Трансмиссионное масло TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140
Международные стандарты API GL-5
Одобрение производителей: SCANIA : STO 1.0, RENAULT : OT1 Axle : n° 7711229320
Синтетическое топливосберегающее трансмиссионное масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для использования в мостах и редукторах. Пригодно для использования в агрегатах, работающих под высокой нагрузкой.
>>Технические характеристики трансмиссионного масла TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140
Сколько куда входит,коробка, угловой редуктор, задний редуктор?
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 11:00   #7
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
угловой редуктор,
250 гр.
---------- Сообщение добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:59 ----------
А его в "мост" можно?
Сообщение от Станиславович Посмотреть сообщение
Старый 05.08.2013, 11:14   #8
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
250 гр.
Не, его в коробку.
Старый 23.10.2013, 13:16   #9
Обновлю немного тему и взбодрю.
Нового наверно для многих не открою. Но факт остается фактом.
Решил поменять на Дастере масло в агрегатах. Пробег 25000 км.
Масло с редуктора зад.моста -- TRANSELF TYPE B 80w90
Масло с осадком на дне банки. Слилось 550 грамм, в отличии от инструкции и написанного там объема в 750 грамм. Фото для точности ( перелил в пустую банку )
Вот так выглядит пробка
Гуталин с примесью металлической стружки. Оттерлось с трудом. и не с первого раза.
С раздатки слилось как в книжке 250 грамм черной шняги, тоже на ощщупь есть стружка.
Залито в редуктор и раздатку вот такое масло -- TRANSELF TYPE B 80w90
Далее пошла коробка.
Тоже самое - шняга темного цвета, стружка присутствует на ощупь.
В КПП залито такое масло , примерно 2,5 л.На фото большая канистра с ручкой
Так же желательно поменять две прокладки сливных пробок Sasic 1640020 аналог 8200641648 , они медные, и они считаются одноразовыми
ID:	37832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37839   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.12.2016 в 10:17.
Старый 23.10.2013, 14:44   #10
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Провёл те же операции что и Игорь и не разу не пожелел об этом. Пробег на момент замены 37500. Фотографий не делал. но визуально на сливной пробке редукторе заднего моста было чуть больше этой шняги. Спасибо Игорю за то что он показал примером куда надо было во время заглянуть.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 23.10.2013, 15:33   #11
А масло в трансмиссии не меняется (по мануалу) в течении всего срока эксплуатации. Возникает вопрос: на какой срок, на сколько тыс.км. рассчитан автомобиль?
Старый 23.10.2013, 15:37   #12
Ты гарантийную книжку читал?
3 года или 100ооо км.
А потом ты компании Рено не интересен, или точнее интересен , чтоб зап.части брать по бешеной цене
Старый 23.10.2013, 15:40   #13
Зашибись!
Старый 23.10.2013, 15:41   #14
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
Фотографий не делал. но визуально на сливной пробке редукторе заднего моста было чуть больше этой шняги...
Аналогично и у мну, менял масло в заднем редукторе перед установкой защиты при пробеге 5...6 т.км, так, когда стер всю грязь с пробки, удивился, какая тонкая у нее выступающая часть
Старый 23.10.2013, 23:44   #15
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Ky6uk, у Вас в гостях можно сменить масла???? и цена вопроса, можно в личку. Заранее благодпрен
Старый 24.10.2013, 06:39   #16
Можно. Расписано всё.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...10&postcount=3
Старый 14.12.2013, 11:06   #17
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Первое - есть предписание РЕНО лить ЭЛЬФ - всё.
Второе, не маловажно - [skip]
У меня доступ к моторному и трансмиссионному маслам, от первоисточника в России
Вопрос возник после изучения сайта elf/total, а именно:
1. Они рекомендуют для Москвы и севернее лить 75w90:
Так, трансмиссионное масло 80w90 считается всесезонным в средней климатической зоне, а в Москве и севернее – это трансмиссионное масло 75w-90.
2. Т застывания TRANSELF TYPE B 80W-90 всего -27С (документ)
Ведь масло TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 лучше подходит для нашего региона, эльфовское, так же предназначено для мостов. Почему не оно?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2014 в 10:26.
Старый 14.12.2013, 12:36   #18
из ссылки
Трансмиссионные масла 75w90/80w90 для работы в экстремальных условиях.
Итог: масло класса 80w90 - достаточно универсально, a 75w90 позволяет не испытывать трудности даже в самый крепкий мороз.
Не считаю что в Москве самый крепкий мороз
Северянам, если им надо ездить в -50С конечно оно ( 75w90 ) лучше...
Желающие могут себе и в Москве его заливать...
AlexZ, Спасибо что читаете мои каракули )))
Старый 14.12.2013, 12:39   #19
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Меня очень раздражала маленькая зона очистки правой стороны стекла, особенно когда едешь пассажиром. Поэтому на рабочую машину поставил правый поводок от матиза с щеткой 450. При этом зона очистки стала больше чем с щеткой 600 на родном поводке.
А есть фото или видео? Интересно посмотреть. И нужныли переделки для матизовского поводка?
Ky6uk:
** А давайте в соответствующей теме поговорите про это ( Кубик )
Я против ксенона...
Старый 14.12.2013, 14:38   #20
AlexZ
Не самый, да. Но -30С бывает, а масло до -27С...
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
