Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 23.11.2013, 19:25   #101
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Можно сравнить по лошадиным силам и максимальным оборотам.
Старый 23.11.2013, 19:38   #102
Периодичность обслуживания в 30000 км понравилась
Старый 23.11.2013, 19:59   #103
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Fuel Injection - Sequential Multipoint... это наш впрыск топлива - последовательный многоточечный.
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ИЛИ МНОГОТОЧЕЧНЫЙ впрыск топлива – сегодня самая распространенная система питания двигателей на современных автомобилях. От предыдуще¬го типа она отличается прежде всего тем, что во впускном коллекторе каждого цилиндра стоит индивидуальная форсунка. В определенные моменты времени она впрыскивает необходимую порцию бензина прямо на впускные клапаны “своего” цилиндра.
Многоточечный впрыск бывает параллельным и последовательным. В первом случае в определенный момент времени срабатывают все форсунки, топливо перемешивается с воздухом, и получившаяся смесь ждет открытия впускных клапанов, чтобы попасть в цилиндр. Во втором случае период работы каждого инжектора рассчитывается индивидуально, чтобы бензин подавался за строго определенное время перед открытием клапана. Эффективность такого впрыска выше, поэтому большее распространение получили именно последовательные системы, несмотря на более сложную и дорогую электронную “начинку”. Хотя иногда встречаются и более дешевые комбинированные схемы (форсунки в этом случае срабатывают попарно).
Поначалу системы распределенного впрыска тоже управлялись механически. Но со временем электроника и здесь одержала верх. Ведь, получая и обрабатывая сигналы от множества датчиков, блок управления не только командует исполнительными механизмами, но и может сигнализировать водителю о неисправности. Причем даже в случае поломки электроника переходит на аварийный режим работы, позволяя автомобилю самостоятельно добраться до сервисной станции.
Распределенный впрыск обладает целым рядом достоинств. Помимо приготовления горючей смеси правильного состава для каждого режима работы двигателя такая система вдобавок точнее распределяет ее по цилиндрам и создает минимальное сопротивление проходящему по впускному коллектору воздуху. Это позволяет улучшить многие показатели мотора: мощность, экономичность, экологичность и т.д. Из недостатков многоточечного впрыска можно назвать, пожалуй, лишь только довольно высокую стоимость.
Иллюстрация
Старый 23.11.2013, 20:36   #104
La Pot
La Pot La Pot
Есть ещё одна интересная техническая характеристика (если я правильно понял из этого файла.), - степень сжатия 9,8
Ну это всего лишь презентация... у двигателя куча ревизий с разными степенями сжатия.. конкретно для F4R40X можно почерпнуть например из Диалоджиса.. и равна она 11,05/1
Тип файла: pdf F4R степень сжатия.pdf (360.8 Кб, 1007 просмотров)
Старый 23.11.2013, 21:01   #105
La Pot
La Pot La Pot
Мда,,, Далеко францам до немецких технологий.
Немцы сами не далеко ушли.. вот например ваговская брошюра ваговского двигателя TSI 1,4 л/90 кВт с
турбонаддувом ... там если порыться в технических характеристиках то можно откопать:
● блок цилиндров из серого чугуна;
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ----------
Тогда как реношного турбированого H5Ft
Cylinder Block Material Aluminum
Старый 23.11.2013, 21:32   #106
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Ну не знаю... "За рулём" даёт 11,05. "Третий рим" - 9,8. Где правда???
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.11.2013 в 21:48. Причина: Исправлено с 11,2 на 11,05
Старый 23.11.2013, 21:34   #107
La Pot
La Pot La Pot
Ну не знаю... "За рулём" даёт 11,2. "Третий рим" - 9,8.
Верьте Диалоджису, там инфа точная
Старый 23.11.2013, 21:41   #108
Для Дачии? )))
Старый 23.11.2013, 21:49   #109
La Pot
La Pot La Pot
Для Дачии? )))
Для Renault Duster:
Старый 23.11.2013, 22:20   #110
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
11 у двушки
9 у один.шесть
Старый 15.12.2013, 19:07   #111
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
А у всех масленый щуп туго вынимается? Сегодня при -8 вытащить не смог. Только после прогрева и то с трудом.
___ ____ _________
Старый 15.12.2013, 19:15   #112
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
у нас он вынимается ещё нормально, а вот чтобы обратно вставить нужно за сам щуп (не ручку) взяться и толкать
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 20:09   #113
La Pot
La Pot La Pot
Та вроде нормально вынимается и вставляется
Старый 22.12.2013, 20:27   #114
tssl
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
tssl
[QUOTE=Alek-han;144553]А у всех масленый щуп туго вынимается? Сегодня при -8 вытащить не смог. Только после прогрева и то с трудом
У меня тоже очень туго,даже после смазывания уплотнительной резинки маслом.Лишний раз даже трогать щуп не хочется!
tssl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:10   #115
Туговато, но не на столько.)
Старый 22.12.2013, 22:31   #116
Щуп вставляю вот так, если разворачивать его в другую сторону-то щуп вставляется с трудом.
Старый 22.12.2013, 23:05   #117
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Согласен!
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 21:20   #118
KDV
KDV
Интересует вот такой вопрос. Может он не совсем по теме, но похожей темы я не нашел, а новую создавать не захотелось Есть на приборке три сигнализатора неисправности -
1) всем известный "Чек Энджин" в виде желтого силуэта двигателя, отвечает в соответствии с описанием по ремонту от ЗР за контроль токсичности выхлопа. Есть подозрение что это не совсем так и загорается она не только по сигналу от второй лямбды, но и при наличии других ошибок в ЭБУ, касаемо управления двигателем
2) Так называемая "пила" - неисправность электронных систем - понятие общее. Скорее всего охватывает электронику управления полным приводом например. 3) Загадочный сигнализатор в виде очертания двигателя, но красного цвета с надписью стоп. По нему в книге написано мало и только то, что при его загорании дальнейшее движение запрещено!
Собственно вопрос - где можно прочитать про последний описанный мной сигнализатор? Какие именно неисправности он отражает? Ну и вообще где все три подробно описаны?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.12.2013 в 22:40.
KDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 21:22   #119
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
На автоматах это перегрев и сбои в АКПП
Старый 30.12.2013, 21:40   #120
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А ещё может быть пониженный уровень масла в картере наверно
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
